> ВЧ наводки, Плата с GSM модулем и аналоговой частью
MiklPolikov
сообщение Mar 26 2009, 18:34
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь развести плату с близко расположенными GSM модемом (антенна на плате ) и аналоговой частью на операционных усилителях NCS2001 .
При работе GSM модуля на выходе усилителей сильная помеха . С амплитудой от 0 до Vпитания.
Можно ли как-то от неё избавится ?
Плата 2х слойная
Развёл так что аналаговая часть расположена на отдельном участке металлизации , металлизация в обеих слоях, слои сшиты переходными отверстиями.
Этот отдельный участок металлизации соединён с остальной металлизацией в одном месте, там же проложены все проводники идущие к аналоговой части .
Конденсаторы между входами ОУ , питанием ОУ и землёй максимально близко к ОУ.
Возможно я что-то не так делаю ?
Низкочастотный ОУ не должен усиливать ВЧ сигнал. Но видимо ОУ начинает работать как демодулятор- а это уже сложно прогнозировать . Может поэкспериментировать с другими ОУ ?
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
AlexandrY
сообщение Mar 27 2009, 19:51
Ally
Пользователь №: 2 050
На DA2 и DA4 на 3-ю ногу обязательно надо было ставить резистор с конденсатором на десяток пик.
И зачем потащили грязную землю на микрофон от модема?
Плата 2х слойная
Спасибо !
MiklPolikov
сообщение Mar 30 2009, 12:56
Цитата(bigor @ Mar 27 2009, 23:31) *
Если снять микрофон, помеха остается?
Неплохо бы на осциллограмку этой помехи глянуть.
Помеха и по питанию и от наводок. Потому как если к плате просто сотовый подносить то же помеха.
А если вместо микрофона поставить делитель из двух резисторов , что бы на вход микросхемы подавать 1/2U , помеха сильно зависит от конденсатора параллельно одному из резисторов.
Там стоят 1 нф без резистора. Это не лучше чем 10 пик ?
Что я делаю с помехой по питанию :
Рядом с модемом конденсатор. От него питание и земля к модему, и от него же аналоговые питание и земля. Т.е аналоговые и цифровые цепи соединяются в точках пайки этого конденсатора.
Вся металлизация при этом оказывается аналоговой, и делать в ней разрывы вокруг усилительных трактов ненадо. Так ?
А с ВЧ наводками что ? Поставить побольше конденсаторов 10пик между дорожками и металлизацией ?
ikm
сообщение Mar 30 2009, 14:42
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Что значит рядом с модемом? Какой кондёр? У тебя что 1 кондёр по питанию на всю схему? На каких элементах сделано питание схемы, и можно полную разводку схемы, с описанием ( примерным что где)?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
MiklPolikov
сообщение Mar 30 2009, 16:39
Схема питается от аккумулятора BAT+ BAT- , питание модема и аналоговой части идёт через ключ VT6 .
Рядом с модемом конденсатор С13 470uF
Рядом с ногами питания микросхем керамические конденсаторы 10uF
Участки металлизации отделённые от остальной вырезами- в центре и левом верхнем углу- аналоговые, с ними -то проблемы .
Проводник в правом верхнем углу- антенна модема.
bigor
сообщение Mar 31 2009, 09:08
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
О. До боли знакомый модуль и очень знакомые проблемы.
1) если антена не согласована с антенным выходом модуля - он по питанию начинает шуметь, что сумасшедший. Никакие развязки по питанию не помогают.
2) цепь AGND для микрофонного усилителя должна соединятся с общей землей устройства возле 22-й ноги модуля. У Вас она непонятно где присоединена.
3) цепи, соединяющие микрофонный усилитель и соответствующий вход модуля, должны иметь наименьшую возможную длинну и ширину поболее.
4) при проектировании устройств с использованием Sim300 не ленитесь, внимательно изучайте рекомендации SimComа. В их даташитах все в достаточной мере описано и приведены примеры подключения....
Даташиты можно найти вот здесь ООО "Гамма"
На рисунке снизу один из вариантов решения подобного устройства. Как оказалось, не самый удачный.
По этим решениям Вас может неплохо проконсультировать уважаемый CADiLO с ветки Cотовая связь и ее приложения.
Цитата(Uree @ Mar 31 2009, 10:18) *
Ставлю ящик пива, что кроме экрана ничего не поможетsmile.gif Причем желательно и на проц экран поставить...
И на микрофон тоже.
Впрочем - с Вас ящик. smile.gif Экран далеко не всегда помогает.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
MiklPolikov
сообщение Mar 31 2009, 12:11
У меня антенна- просто дорожка. И её длину я подобрал так что модуль всё время показывает максимальный приём. Это значит что антенна согласована и всё хорошо ?
ikm
сообщение Mar 31 2009, 14:14
Из: С-Пб
А что вы вкладываете в понятие- максимальный приём? и чем вы его меряете? Ведь это могут оказаться совсем не те частоты что вам надо smile.gif
- MiklPolikov   ВЧ наводки   Mar 26 2009, 18:34
- - Uree   Здесь поможет только экранирование. Очень возможно...   Mar 27 2009, 08:20
- - ikm   Цитата(MiklPolikov @ Mar 26 2009, 21:34) ...   Mar 27 2009, 08:42
|- - MiklPolikov   Цитата(ikm @ Mar 27 2009, 11:42) Первое ч...   Mar 27 2009, 10:46
|- - ikm   Цитата(MiklPolikov @ Mar 27 2009, 13:46) ...   Mar 27 2009, 14:54
- - Vlad-od   Не надо делать углов под 90° на проводнике. Сделай...   Mar 27 2009, 14:29
- - bigor   Цитата(MiklPolikov @ Mar 26 2009, 20:34) ...   Mar 27 2009, 19:31
|- - AlexandrY   Ваша первая в жизни плата? На 900-1800 МГц такие в...   Mar 30 2009, 17:08
||- - MiklPolikov   Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2009, 21:08) Ва...   Mar 30 2009, 17:39
||- - ikm   Цитата(MiklPolikov @ Mar 30 2009, 21:39) ...   Mar 30 2009, 20:18
||- - MiklPolikov   Спасибо !!! Цитата(ikm @ Mar 31 ...   Mar 30 2009, 22:38
||- - ikm   Цитата(MiklPolikov @ Mar 31 2009, 02:38) ...   Mar 31 2009, 04:44
|- - HARMHARM   Цитата(MiklPolikov @ Mar 31 2009, 15:11) ...   Mar 31 2009, 13:06
|- - MiklPolikov   Цитата(ikm @ Mar 31 2009, 18:14) А что вы...   Mar 31 2009, 14:56
|- - bigor   Цитата(MiklPolikov @ Mar 31 2009, 17:56) ...   Mar 31 2009, 16:03
|- - MiklPolikov   Цитата(bigor @ Mar 31 2009, 20:03) Смотри...   Mar 31 2009, 16:29
|- - bigor   Цитата(MiklPolikov @ Mar 31 2009, 19:29) ...   Mar 31 2009, 17:39
- - Uree   Ставлю ящик пива, что кроме экрана ничего не помож...   Mar 31 2009, 07:18
- - Uree   Насчет не всегда - согласен. Мы на тюнерах применя...   Mar 31 2009, 09:22
- - Aner   земля (экранная) вокруг узла усилителя или модуля ...   Jun 12 2009, 23:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
