Цитата(Serj78 @ Mar 31 2009, 17:42)
Для выпрямления напряжения с трехфазных генераторов обычно используется диодный мост на 6-ти диодах.
Можно ли их заменить полевиками, например, N-канальными?
Очевидно, что "в лоб" не выйдет, на сколько сложная будет схема управления? Подскажите где прочитать.
Управляемый выпрямитель (для регулировки мощности) не обязателен, требуется минимизировать потери на выпрямителе.
HIGH EFFICIENCY 3-PHASE CMOS RECTIFIER WITH STEP UP AND REGULATED
OUTPUT VOLTAGE - DESIGN AND SYSTEM ISSUES FOR MICRO GENERATION
APPLICATIONS.
35 kW Active Rectifier with Integrated Power Modules.
Имеет значение амплитуда напряжения (в общем случае мощность нагрузки) на выходе генератора.
Для низких напр. можно и шоттки диоды применить.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 31 2009, 15:28
