> Ультразвуковой дальномер, включение датчика, Как подключить датчик?
High Voltage
сообщение Oct 11 2005, 17:48
Пользователь №: 9 040
Помогите, всё есть всё работает, НО с 2-мя датчиками, оба приёмо передатчики, а как зделать 1-н чтобы был и тем и тем не могу, конкретно не могу зделать чтобы сигнал отсылаемый не глушил принимаемый. Как лучше снимать сигнал и подавать его на усилитель? Усилитель у меня сделан на 2-х каскадах npn транзисторов, т.е. подавать на базу сигнал с приёмника (общий эмиттер оба).
High Voltage
сообщение Oct 17 2005, 09:17
По этой схеме лучше включать? (которая вверху)
Какое напряжение лучше давать импулься и его длина?
Я пробовал 12 Вольт, на осцилографе ответа не слышно =(
BVU
сообщение Oct 17 2005, 10:05
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Я чувствую, Вы тут окончательно запутались...
И так начнем по порядку:
1. Исходя из последне-приведенной схемы видно, что она может работать лишь в 'импульсном режиме'. Что это значит? А это значит, что длительность dt импульса излучаемая генератором F.G. не должна превышать длительность времени за который придет отклик минимально измеряемого расстояния. А так же скважность импульсов F.G. не должна быть меньше длительности отклика максимально измеряемого расстояния. Иначе Ваши импульсы с генератора F.G. будут 'забивать' полезный (измеряемый сигнал). На время излучения импульса с генератора F.G. измерение времени длительности отраженного сигнала схемой с приемника O.S. должна быть запрещена.
Встречно включенные диоды с выхода генератора - ограничители сигнала отклика (отражения) для выхода F.G.
2. Резистор Rl - это согласование по нагрузке датчика с приемопередатчиком схемы.
3. Rc и встречно включенные диоды на землю ограничение влияния сигнала F.G. на O.S.
И так, исходя из этих 'постулатов' попробуйте довести Ваши исследования (эксперимент) до логического завершения.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
- High Voltage   Ультразвуковой дальномер, включение датчика   Oct 11 2005, 17:48
- - TsAN   High Voltage, если у Вас сигнал допускает - посмот...   Oct 11 2005, 18:21
- - High Voltage   УУУУУУх. Вот не понятно так не понятно. Это схему ...   Oct 11 2005, 18:25
|- - TsAN   В теории действительно просто. К сожалению, ничего...   Oct 11 2005, 18:52
- - High Voltage   Если графикой изобразить, немного не понял, но спа...   Oct 11 2005, 19:27
|- - TsAN   Цитата(High Voltage @ Oct 11 2005, 22:27)Если...   Oct 12 2005, 09:06
- - BVU   Цитата(High Voltage @ Oct 11 2005, 21:48)Помо...   Oct 12 2005, 06:03
- - Adlex   Обратите в первую очередь внимание на возбуждение ...   Oct 12 2005, 08:54
- - High Voltage   TsAN - спасибо! BVU - датчик MA400A1 фирмы Mu...   Oct 12 2005, 10:56
- - Владимир   Если дальномер построен на импульсном возбуждении,...   Oct 12 2005, 11:12
- - High Voltage   А как его выполнить?   Oct 12 2005, 11:26
|- - TsAN   Цитата(High Voltage @ Oct 12 2005, 13:56)да я...   Oct 12 2005, 13:13
|- - Владимир   Цитата(TsAN @ Oct 12 2005, 15:13)Цитата(High ...   Oct 12 2005, 13:31
- - veter   в доках от мюраты используются встречно параллельн...   Oct 12 2005, 13:01
- - veter   в догонку в вашей схеме диоды лучше воткнуть сразу...   Oct 12 2005, 13:03
- - High Voltage   Про коммутация я думал в самый первый момент проек...   Oct 12 2005, 13:38
|- - TsAN   IMHO, оптимальный вариант коммутации - диодами по ...   Oct 12 2005, 16:02
|- - Владимир   Цитата(TsAN @ Oct 12 2005, 18:02)IMHO, оптима...   Oct 13 2005, 05:35
- - High Voltage   Хорошо, а какие ключи то использовать? Конкретно м...   Oct 12 2005, 16:23
- - veter   пробовали по моей схеме предложенной в разделе изм...   Oct 13 2005, 07:22
- - High Voltage   2Владимир - ёмкость излучателя не знаю, в даташите...   Oct 13 2005, 18:55
|- - Владимир   Цитата(High Voltage @ Oct 13 2005, 20:55)2Вла...   Oct 14 2005, 05:39
- - High Voltage   1. Использую датчики MA400A1 компании Murata, это ...   Oct 14 2005, 07:23
- - Adlex   Для получения короткого зондирующего импульса вовс...   Oct 14 2005, 07:24
|- - Stanislav   Цитата(Adlex @ Oct 14 2005, 10:24)Для получен...   Oct 17 2005, 19:49
|- - Владимир   Цитата(Stanislav @ Oct 17 2005, 21:49)Цитата(...   Oct 18 2005, 08:28
|- - Stanislav   Цитата(Владимир @ Oct 18 2005, 11:28)Цитата(S...   Oct 18 2005, 15:27
|- - Владимир   Цитата(Stanislav @ Oct 18 2005, 17:27)Цитата(...   Oct 18 2005, 15:38
|- - Stanislav   Цитата(Владимир @ Oct 18 2005, 18:38)Цитата(S...   Oct 19 2005, 13:17
|- - Владимир   Цитата(Stanislav @ Oct 19 2005, 15:17)Цитата(...   Oct 19 2005, 13:56
|- - Stanislav   Цитата(Владимир @ Oct 19 2005, 16:56)...Работ...   Oct 19 2005, 18:15
|- - Владимир   Цитата(Stanislav @ Oct 19 2005, 20:15)Цитата(...   Oct 20 2005, 06:47
|- - Stanislav   Цитата(Владимир @ Oct 20 2005, 09:47)ЦитатаПо...   Oct 20 2005, 13:33
|- - Владимир   Цитата(Stanislav @ Oct 20 2005, 15:33)Цитата(...   Oct 20 2005, 14:20
- - High Voltage   Я вот тоже щас догнал вот что - не знаю почему ран...   Oct 14 2005, 09:47
|- - Владимир   Цитата(High Voltage @ Oct 14 2005, 11:47)Я во...   Oct 14 2005, 10:19
- - High Voltage   Он не керамический, а пьезоэлектрический. Я немног...   Oct 14 2005, 11:06
|- - BVU   Цитата(High Voltage @ Oct 14 2005, 15:06)Он н...   Oct 14 2005, 11:19
|- - Владимир   Цитата(High Voltage @ Oct 14 2005, 13:06)Он н...   Oct 14 2005, 11:58
- - Adlex   Ток нужен. Как уже говорили. Вы имеете конденсатор...   Oct 14 2005, 16:19
- - High Voltage   А вы не могли бы помочь рассчитать =), а то я немн...   Oct 15 2005, 09:06
- - High Voltage   Длина моего импулься чуть меньше 125 мкс, это 22мм...   Oct 17 2005, 17:01
|- - BVU   Цитата(High Voltage @ Oct 17 2005, 21:01)Длин...   Oct 18 2005, 07:25
- - High Voltage   ДА я понял. Т.е. схема нормальная? К сожалению у м...   Oct 18 2005, 07:37
|- - BVU   Цитата(High Voltage @ Oct 18 2005, 11:37)ДА я...   Oct 18 2005, 08:23
- - High Voltage   Там написано макс входящее напряжение 120 В, длина...   Oct 18 2005, 15:06
- - High Voltage   ЭЭэээ, очень не хотелось бы ставить дроссель. =) П...   Oct 18 2005, 17:30
|- - Владимир   Цитата(High Voltage @ Oct 18 2005, 19:30)ЭЭээ...   Oct 19 2005, 05:33
|- - BVU   Цитата(Владимир @ Oct 19 2005, 09:33)Цитата(H...   Oct 19 2005, 05:55
- - High Voltage   Т.е. всё же не нужен дроссель если зделать повышен...   Oct 19 2005, 07:54
|- - BVU   Цитата(High Voltage @ Oct 19 2005, 11:54)Т.е....   Oct 19 2005, 13:39
- - veter   что вы всё высокочастотные..., импульсы "крут...   Oct 19 2005, 13:50
|- - BVU   Цитата(veter @ Oct 19 2005, 17:50)что вы всё ...   Oct 19 2005, 14:03
- - sergioms   Господа. Если вам нужно раскачать датчик воль на 1...   Oct 19 2005, 20:38
|- - BVU   Цитата(sergioms @ Oct 20 2005, 00:38)Господа....   Oct 20 2005, 06:06
- - High Voltage   BVU, а можно пример любого повышающего напряжение ...   Oct 20 2005, 10:14
|- - BVU   Цитата(High Voltage @ Oct 20 2005, 14:14)BVU,...   Oct 20 2005, 11:35
- - High Voltage   Спасибо большое BVU за помощь в подборе элементов....   Oct 20 2005, 20:36
|- - BVU   Цитата(High Voltage @ Oct 21 2005, 00:36)Спас...   Oct 21 2005, 07:27
- - сэм   У пьезодатчика 2 резонанса (резонанс и антирезонан...   Oct 21 2005, 04:22
|- - Stanislav   Цитата(сэм @ Oct 21 2005, 07:22)У пьезодатчик...   Oct 21 2005, 16:12
|- - сэм   Цитата(Stanislav @ Oct 21 2005, 19:12)Цитата(...   Oct 26 2005, 06:33
|- - Stanislav   Цитата(сэм @ Oct 26 2005, 09:33)У пьезокерами...   Oct 26 2005, 14:59
- - High Voltage   Если я никогда с индуктивностями не работал то есс...   Oct 21 2005, 09:31
|- - BVU   Цитата(High Voltage @ Oct 21 2005, 13:31)Если...   Oct 21 2005, 10:24
- - High Voltage   У меня есть доступ у устройства к 220В, может есть...   Oct 21 2005, 10:18
|- - Владимир   Цитата(High Voltage @ Oct 21 2005, 12:18)У ме...   Oct 31 2005, 15:54
- - High Voltage   Засёк я отражённый сигнал. На 1-о лучевом своём др...   Oct 25 2005, 18:23
|- - BVU   Цитата(High Voltage @ Oct 25 2005, 22:23)Засё...   Oct 26 2005, 05:07
- - High Voltage   Усилил сигнал на компараторе. Но маленькое расстоя...   Oct 31 2005, 13:52
|- - BVU   Цитата(High Voltage @ Oct 31 2005, 17:52)Усил...   Nov 1 2005, 06:12
- - High Voltage   В специфкации там от 6см до 30см, в принципе подхо...   Nov 1 2005, 07:18
|- - BVU   Цитата(High Voltage @ Nov 1 2005, 11:18)В спе...   Nov 1 2005, 08:14
- - NAP   High Voltage, что у тебя получилось с дальномером?...   Dec 16 2005, 23:33
- - High Voltage   Да, получилось. Работает. Просто мне щас пришлось ...   Dec 17 2005, 17:39
- - NAP   Передо мной стоит такая же задача, нужно излучать ...   Dec 17 2005, 20:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.02883 секунд с 7
