> Параллельное соединение полевиков
FormatCft
сообщение Mar 30 2009, 20:20
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток.
Правильно ли я понимаю, что если соединить два полевика стоком и истоком, а также объеденить их затворы, то суммарное сопротивление их квази-канала будет половина каждого? Или тут немного хитрее дело обстоит?
Designer56
сообщение Mar 30 2009, 20:28
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Нет, у них и у однотипных разброс порогового нарпяжения и крутизны может быть очень большой- в разы.
FormatCft
сообщение Mar 30 2009, 20:32
Из: Р О С С И Я
Меня скорее больше интересуют положения открыто, закрыто. Поэтому я думаю, что всё-таки можно применить формулу Rобщ=Rотдельного/2?
_Pasha
сообщение Mar 31 2009, 05:53
Пользователь №: 29 509
Рассмотрите еще необходимость подключения к затворам полевиков по индивидуальному резистору. В противном случае при переключении можно получить генерацию.
сообщение Mar 31 2009, 09:34
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А резисторы-то зачем? Откуда генерация?
_Pasha
сообщение Mar 31 2009, 09:38
Я не могу утверждать, что она обязательно будет. Но если будет - резисторы помогут.
сообщение Mar 31 2009, 09:51
Из: Саратов
Я перидически слышу страшилки, что сигнал на затвор надо подавать через резистор, но никто не может объяснить зачем. ИМХО единственное, что это даст - транзистор будет открываться медленнее, так как у затворов часто довольно большая емкость. Оно вам надо? Обычно добиваются, наоборот, наиболее быстрого открытия/закрытия. Если вы боитесь перегрузки контроллера (если он управляет затвором) - надо ставить конденсаоры по питанию, если токи очень большие - умощнять выход. Но резисторы - ???
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 31 2009, 13:21
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(777777 @ Mar 31 2009, 11:51) *
Но резисторы - ???
Как мин. они нужны для ограничения пикового тока драйвера, или выхода контроллера.
Как максимум, и резистор в затворе и снабер между стоком-истоков применяются для ограничения скорости переключения ключа и соответственно защиты драйвера от "защелкивания"
Соединение затворов параллельных полевиков через резисторы, это технически грамотно.
jam
сообщение Mar 31 2009, 19:16
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Драйвер может и сам ток ограничивать
Нормальный драйвер это тоже может, включая контроль dV/dT
Это экономически грамотно, а технически нет, но настолько широко используется, что стало нормой, особенно в УМЗЧ.
Если хотите два транзистора - нужно два драйвера + логика , что если вырубается один, отключается и другой.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 1 2009, 07:11
Из: г.Киев
Думаю, что это может не любой драйвер.
- FormatCft   Параллельное соединение полевиков   Mar 30 2009, 20:20
- - Designer56   Это если они абсолютно одинаковы. А то может оказа...   Mar 30 2009, 20:24
|- - FormatCft   Цитата(Designer56 @ Mar 31 2009, 02:24) Э...   Mar 30 2009, 20:26
|- - Designer56   Цитата(FormatCft @ Mar 31 2009, 01:32) Ме...   Mar 30 2009, 20:37
||- - Methane   Цитата(_Pasha @ Mar 31 2009, 12:38) Я не ...   Mar 31 2009, 09:45
|||- - Methane   Цитата(777777 @ Mar 31 2009, 12:51) Я пер...   Mar 31 2009, 10:12
|||- - orthodox   Цитата(jam @ Mar 31 2009, 21:16) Это экон...   Mar 31 2009, 21:56
|||- - _Pasha   Цитата(jam @ Mar 31 2009, 22:16) Драйвер ...   Apr 1 2009, 08:55
|||- - orthodox   Цитата(_Pasha @ Apr 1 2009, 10:55) А разр...   Apr 1 2009, 11:17
|||- - jam   Цитата(_Pasha @ Apr 1 2009, 11:55) А разр...   Apr 1 2009, 19:38
|||- - _Pasha   Цитата(jam @ Apr 1 2009, 22:38) Около 10 ...   Apr 3 2009, 08:53
|||- - jam   Цитата(_Pasha @ Apr 3 2009, 12:53) Нет пр...   Apr 5 2009, 16:52
|||- - Methane   Цитата(jam @ Apr 5 2009, 19:52) Насколько...   Apr 5 2009, 16:57
|||- - mpr   Цитата(Methane @ Apr 5 2009, 19:57) Разве...   Apr 6 2009, 04:20
|||- - jam   Цитата(mpr @ Apr 6 2009, 08:20) Естествен...   Apr 6 2009, 15:52
|||- - orthodox   Цитата(jam @ Apr 6 2009, 17:52) Смысл мож...   Apr 6 2009, 16:08
||- - mpr   У IR есть документ посвященный параллельному соеди...   Apr 2 2009, 03:52
|- - borja86   Цитата(_Pasha @ Mar 31 2009, 09:53) Рассм...   Apr 12 2009, 10:42
|- - Methane   Цитата(borja86 @ Apr 12 2009, 13:42) Счит...   Apr 12 2009, 10:57
|- - borja86   Цитата(Methane @ Apr 12 2009, 14:57) А ре...   Apr 12 2009, 11:31
|- - Methane   Цитата(borja86 @ Apr 12 2009, 14:31) Нет,...   Apr 12 2009, 11:38
|- - borja86   Цитата(Methane @ Apr 12 2009, 15:38) Где?...   Apr 12 2009, 11:41
|- - Methane   Цитата(borja86 @ Apr 12 2009, 14:41) не п...   Apr 12 2009, 11:46
|- - _Pasha   Цитата(Methane @ Apr 12 2009, 14:46) Ну и...   Apr 12 2009, 11:53
||- - Methane   Цитата(_Pasha @ Apr 12 2009, 14:53) Начал...   Apr 12 2009, 11:56
||- - orthodox   Цитата(Methane @ Apr 12 2009, 13:56) Вот ...   Apr 12 2009, 12:19
|- - borja86   Цитата(Methane @ Apr 12 2009, 15:46) Ну и...   Apr 12 2009, 12:06
- - Alexashka   Цитата(FormatCft @ Mar 31 2009, 00:20) До...   Mar 30 2009, 20:32
|- - FormatCft   Цитата(Alexashka @ Mar 31 2009, 02:32) Еж...   Mar 30 2009, 20:35
- - _Pasha   Цитата(Methane @ Mar 31 2009, 12:45) НО в...   Mar 31 2009, 10:15
- - Nixon   Здесь вопрос кроется не в быстром отпирании транзи...   Mar 31 2009, 10:27
|- - Methane   Цитата(Nixon @ Mar 31 2009, 13:27) Здесь ...   Mar 31 2009, 10:30
|- - Nixon   Цитата(Methane @ Mar 31 2009, 13:30) Лечи...   Mar 31 2009, 10:35
|- - Methane   Цитата(Nixon @ Mar 31 2009, 13:35) И куда...   Mar 31 2009, 10:47
- - Nixon   Ну ВЧ подавите и все. А от эффекта миллера все одн...   Mar 31 2009, 11:04
|- - Methane   Цитата(Nixon @ Mar 31 2009, 14:04) Ну ВЧ ...   Mar 31 2009, 11:51
|- - Nixon   Цитата(Methane @ Mar 31 2009, 14:51) Драс...   Mar 31 2009, 12:07
|- - Methane   Цитата(Nixon @ Mar 31 2009, 15:07) Мы воз...   Mar 31 2009, 12:17
|- - Nixon   Цитата(Methane @ Mar 31 2009, 15:17) Снаб...   Mar 31 2009, 12:23
|- - Vokchap   Цитата(Methane @ Mar 31 2009, 16:17) Тран...   Mar 31 2009, 12:28
- - Vokchap   Цитата(Nixon @ Mar 31 2009, 14:27) ... ко...   Mar 31 2009, 12:00
- - bureau   Цитата(orthodox @ Apr 1 2009, 00:56) Звон...   Apr 2 2009, 21:34
|- - Русланчик   Цитата(bureau @ Apr 3 2009, 02:34) Есть е...   Apr 3 2009, 07:49
|- - mpr   Цитата(Русланчик @ Apr 3 2009, 11:49) Сил...   Apr 3 2009, 08:06
- - INT1   В журнале "Chip News" N2,2009 p.16 есть ...   Apr 6 2009, 18:14
|- - _Pasha   Цитата(INT1 @ Apr 6 2009, 21:14) В журнал...   Apr 7 2009, 17:26
- - INT1   Ну этож аглицкий надо неплохо знать, чтобы чтобы в...   Apr 7 2009, 18:28
- - тау   5 копеек про резисторы. На включении\выключен...   Apr 12 2009, 12:51
- - orthodox   Цитата(тау @ Apr 12 2009, 14:51) 5 копеек...   Apr 12 2009, 13:00
|- - Methane   Цитата(orthodox @ Apr 12 2009, 16:00) Зан...   Apr 12 2009, 13:52
- - _Pasha   Цитата(тау @ Apr 12 2009, 15:51) 5 копеек...   Apr 12 2009, 13:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.03272 секунд с 7
