> Silabs F360 - нет ответа дебаггеру
AndyS
сообщение Mar 23 2009, 11:57
Пользователь №: 25 086
при потытке приконнектится к м/к посредством USB Debug Adapter и утилитами Flash Programming, Silabs IDE появлятся ругательное сообщение что Target не отвечает.Иногда раза с 5-6 подсоед. удается, но при попытке считаь/записать флеш снова ругательство.Сам камень менял-безрезультатно.подскажите куда дальше рыпаться,только больно не пинайте т.к. в Signal'ах пока новичёк
DeC_NN
сообщение Mar 24 2009, 06:00
Пользователь №: 18 791
Очень похоже на паленый USB-порт или адаптер. Попробуйте прошить с другой машины или если имеется другим программатором. По крайней мере сразу станет ясно процессор виноват или нет.
AndyS
сообщение Mar 24 2009, 07:21
тоже есть подозрение что паленый адаптер, другого нет как нет и 100% уверенности что виноват именно он и как проверить не знаю.на другой машине такая же фигня.сигналы оссц.смотрел,результат на ниже(С2СK),на С2D-ничего
Сообщение отредактировал AndyS - Mar 24 2009, 07:21
barabek
сообщение Mar 24 2009, 14:22
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Не похоже на адаптер, раз у Вас все-таки проходит с какого-то раза. А вот почему на C2D ничего нет - очень странно. Там должен быть сигнал пока висит на экране сообщение об ошибке. Завтра сам попробую на работе, но и Вы попробуйте проверить сигналы на разъеме адаптера без подключения к плате. Может придется подтянуть их. Проверите - будем дальше думать.
Сообщение отредактировал barabek - Mar 24 2009, 14:24
barabek
сообщение Mar 25 2009, 01:40
Из: Владивосток
Вот что у меня на не подключенном разъёме адаптера на ножках 4 и 7 относительно 9. Но я подтянул по 1к к питанию 1 нога.
AndyS
сообщение Mar 26 2009, 19:34
На неподключенном разъеме у меня вообще пусто.Возможно у вас адаптер ЕС-2, т.к у USB адапрера 1 нога разъема висит в воздухе
грешил на разводку п/п(дорожки более 50 мм), но кинув напрямую с адапрера на плату 3 провода ситуация не поменялась.прямо чудеса какие-то
Цитата(редактор @ Mar 25 2009, 11:26) *
Возможно проблема в выборе интерфейса
Разные контроллеры используют разный интерфейс обмена: JTAG или C2
80C51F360 использует интерфейс С2 это 100%
barabek
сообщение Mar 26 2009, 23:00
Из: Владивосток
простите, обманул. Конечно же на 10, а не на 1. Вот если что схема адаптера https://www.silabs.com/Support%20Documents/..._Adapter_UG.pdf
Если не подтягивать, то и у меня ничего нет. Это естественно. И то что у меня именно USB адаптер - это точно, так как имею в наличии оба. Поэтому проверьте еще раз и сравните с моей картинкой.
AndyS
сообщение Apr 1 2009, 11:17
Спасибо большое за помощь,подтянул,все заработало
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
