> Программная запись FLASH AT91SAM7S128
MiklPolikov
сообщение Dec 26 2008, 07:23
Пользователь №: 24 702
at89sam7s128
Нужно сохранять данные при отключении питания.
Через указатель на Internal Flash (адреса с с 0x00100000 по 0x0020000) получается только читать.
сhar *pnr;
pnr= (char*) 0x00100001;
*pnr=0x33;
Этот код выполняется но во FLASH ничего не записывается.
Как записать во FLASH ?
Спасибо !
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Dec 26 2008, 07:24
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 11:26
Пользователь №: 1 448
Способ потенциально небезопасный (iap_PageWrite не ROPI, размер его может и превысить 128 байт, стека может и не хватить и т.п.).
Стоит ли ради экономии полутора сотен байт RAM так напрягаться?
defunct
сообщение Apr 1 2009, 11:35
кекс
Пользователь №: 12 326
Стоит, т.к. лучше эту полусотню байт к стеку добавить.
Напряжений особых я тоже не вижу, нехватит 128 байт - дайте больше, можно не в стеке выделять а из heap или из пакетного пула (который всегда толстый при использовании EMAC) т.д..
PS: iap_PageWrite в RAM не копируется, ибо незачем, копируется только iap_FlashCmdFunc.
Пользователю предоставляется только iap_PageWrite(..) выполняемая из FLASH.
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 12:40
На стеке это все же просто мертвый груз.
Да, не заметил как-то, пардон. Тогда тем более лучше воткнуть эту процедуру средствами линкера, т.к. это даже меньше полусотни байт.
defunct
сообщение Apr 1 2009, 12:55
кекс
Кто мертвый груз?
Освободившуюся память можете отдать под что угодно, как вариант - увеличить объем стека.
А Вы о чем?
Не понимаю чем может быть статическое резервирование RAM, лучше динамического распределения.
Не стоит хранить в RAM код, который применяется раз в пятилетку.
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 13:10
Цитата(defunct @ Apr 1 2009, 16:55) *
Кто мертвый груз, вы о чем?
О том, что эти несчастные 128 байт надо добавить к стеку заранее, хотя задействованы они будут "раз в пятилетку".
Хотя бы тем, что не будет такого маразма при каждом вызове iap_ExecCmd:
- выделили 128 байт на стеке
- скопировали туда 128 байт с начала iap_FlashCmdFunc, не разбираясь, надо ли так много
defunct
сообщение Apr 1 2009, 14:30
кекс
Я так понимаю вы сейчас пишите в контексте, как бы это сказать, некоего ОСа, в котором используются отдельные маленькие стеки для каждой задачи. Верно? Если я прав, то конечно вам нельзя себе позволить разместить автоматическую 128-ми байтовую переменную в стеке. Но это сугубо ваша проблема, а не проблема предложенного подхода.
Я же пользую общий стек для всех задач, поэтому никогда не испытываю проблем с его объемом. Я могу себе позволить выделить в стеке буфер под например 1.5KB Ethernet пакет, без задней мысли. Поэтому выделить 128 байт в стеке это для меня не проблема, настолько же насколько объявиление переменной типа int.
к слову в оригинальном коде, память я выделяю из пакетного пула:
void iap_ExecCmd( U32 FCR_val)
    PPACKET_BUF pPacketDesc = pool_AllocPart();
    U32 ThumbMode = (U32)iap_FlashCmdFunc & 0x01;
    while (!pPacketDesc)
        Kernel_Dispatch();
А специально для форума подготовил код использующий стек-фрейм, т.к. он получается отвязанным от конкретной реализации.
Большой стек у меня получается вчастности за счет того, что в программе практически нет лишнего статически распределенного мусора. Как например функций записи страницы флеш.
С другой стороны не будет и такого маразма как в вашей реализации:
- Откусили ~n-байт от RAM (которого и так не много) навсегда;
- мало того еще надо лезть и править скрипт линкера;
- при переносе программы между компиляторами код работать не будет, т.к. надо еще и учитывать особенности компилятора.
Насчет скопировали неразбираясь надо ли так много, а стоит ли оно того это разбирательство? По скорости никто не жмет, т.к. непосредственно запись страницы флеш длится на порядки дольше чем это избыточное копирование.
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 15:11
Нет, не моя. Выделять на стеке огромные объекты - это не лучший подход в любом случае.
n в районе <50, неужели в ваших проектах настолько плохо с RAM?
Владение инструментарием - это норма, а не маразм.
defunct
сообщение Apr 1 2009, 15:34
кекс
128 байт это не огромный объем, это сравнимо с контекстом регистров процессора (16x4), поэтому не делайте из мухи слона на ровном месте.
Как говорится, с мира по нитке, глядиш и набежит KB, а это уже существенно.
Выделили и скопировали - это тоже норма, а не маразм, при динамическом распределении памяти.
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 15:42
И кто теперь делает из мухи слона?
Только скопировали то, что:
1. Сгенерировано компилятором
2. Для вырезания и копирования не предназначено
Т.е. теоретически имеет право не работать.
defunct
сообщение Apr 1 2009, 15:51
кекс
Если бы мы обсуждали некий гипотетический способ достижения цели, можно было бы порассуждать теоретически.
А так имеется конкретный __рабочий__ код, стоит ли вспоминать о его теоретическом праве? ;>
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 15:55
Этот "рабочий" код с легкостью может реализовать свое право и стать __нерабочим__ при смене компилятора или опций оптимизации.
defunct
сообщение Apr 1 2009, 17:00
кекс
Ключевое слово "может" реализовать, и также слегкостью может и не реализовать.
Для успокоения, можно отключить оптимизацию одной функции (той что копируется), но думаю и этого делать не потребуется.
В отличие от вашего подхода, когда код жестко привязывается к конкретному компилятору, и при переносе однозначно становится нерабочим.
- MiklPolikov   Программная запись FLASH AT91SAM7S128   Dec 26 2008, 07:23
- - aaarrr   Цитата(MiklPolikov @ Dec 26 2008, 10:23) ...   Dec 26 2008, 08:34
|- - MiklPolikov   Цитата(aaarrr @ Dec 26 2008, 12:34) Тольк...   Mar 30 2009, 14:55
- - aaarrr   Вам нужно при помощи линкера разместить в RAM проц...   Mar 30 2009, 15:18
|- - MiklPolikov   Цитата(aaarrr @ Mar 30 2009, 19:18) Вам н...   Mar 31 2009, 14:00
- - Artem_Petrik   Цитата(MiklPolikov @ Dec 26 2008, 10:23) ...   Mar 30 2009, 15:32
- - Шурила   Цитата(MiklPolikov @ Dec 26 2008, 09:23) ...   Mar 31 2009, 00:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(Шурила @ Mar 31 2009, 03:56) после...   Mar 31 2009, 07:16
- - Harbour   неплохо бы еще запрещать прерывания на момент запи...   Mar 31 2009, 05:44
- - aaarrr   В Keil'е оформляете процедуру примерно так: Ко...   Mar 31 2009, 14:07
- - defunct   Не надо функции хранить в RAM. Функцию можно скопи...   Apr 1 2009, 11:01
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 1 2009, 21:00) В отл...   Apr 1 2009, 17:17
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Apr 1 2009, 20:17) а уж с...   Apr 1 2009, 17:34
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 1 2009, 21:34) Зачем...   Apr 1 2009, 17:44
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Apr 1 2009, 20:44) Ваш пр...   Apr 1 2009, 18:34
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 1 2009, 22:34) Вашим...   Apr 1 2009, 18:58
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Apr 1 2009, 21:58) Делать...   Apr 1 2009, 20:26
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 2 2009, 00:26) 1. На...   Apr 1 2009, 20:51
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Apr 1 2009, 23:51) Можно ...   Apr 1 2009, 21:29
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 2 2009, 01:29) Или н...   Apr 1 2009, 21:44
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Apr 2 2009, 00:44) Перено...   Apr 1 2009, 22:08
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 2 2009, 02:08) Зачем...   Apr 1 2009, 22:39
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Apr 2 2009, 01:39) Можно ...   Apr 1 2009, 22:55
- - aaarrr   Получается нечто вроде: Кодvoid fcmd(U32 fcr...   Apr 1 2009, 23:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
