Магнитный датчик, Собрал схему , работает нестабильно |
Mar 29 2009, 01:52
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ. Собрал схему магнитного датчика.Однако есть проблема. На схеме не показаны МК Renesas, но он там есть и сигнал с него подается на терминал.В режиме покоя,то есть когда ничего не измеряю, показания на терминале изменяются в пределах прим. 200 единиц, что не есть гуд.Получается , что сигнал самопроизвольно изменяется в некоторых,довольно значительных пределах , что конечно не позволяет правильно проводить измерения.Смотрел осциллом сигналы, вроде скачков нет ни на Ref, ни на питании.. Подскажите, как можно стабилизировать сигнал... Спасибо заранее Привожу также рисунки печатной платы, может по разводке тоже что-нить присоветуете
Apr 1 2009, 17:30
Пользователь №: 39 386
Вышеописанную схему охладили примерно до -16, потом поместили в помещение с комнатной температурой. Прикладываю график изменения сигнала : 10 минут, температура датчика меняется от -16 до +20 град С. Как можно побороть такую нелинейность ? Если б зависимость была линейной - было бы много проще..
Сообщение отредактировал CombaSoft - Apr 1 2009, 17:37
Apr 1 2009, 21:03
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(andreichk @ Apr 1 2009, 23:15)  решили внять советам и не отступать от канонов.Привожу часть новой схемы.Будем использовать инструментальный ОУ AD623. Скажите, питание желательно как-то улучшить или можно 7805 оставить и всё от него запитать? У АД623 есть выход REF, я правильно его к Uref АЦП подвёл или там ещё какая-нить хитрость имеется? И если у меня два моста на один АЦП работать будут, то со второго ОУ REF куда цеплять или его можно в воздухе оставить ? 7805 плохой источник напряжения - можно найти получше Что бы избежать зависимости цены деления от сопротивления(температуры, старения итд), мост надо запитать от опоры АЦП. LM431 с 10ррм нормально лишь для комнатных условий, если нужно на улицу - берите что получше - посмотрите MAX6xxx - AD TI тоже делают хорошие опоры. Цитата(xemul @ Apr 1 2009, 23:43)  Если бы Вы задумались над физикой используемого датчика, то, возможно, пришли бы к выводу, что запитывать его разумнее от источника тока. На прецизионном резисторе, включенном последовательно с мостом, можно было бы наблюсть сигнал, пропорциональный температуре. Этот же сигнал можно попробовать использовать в качестве опоры для АЦП. Это правильный способ - но видимо что-то мешает взять готовую микросхему... Будем изобретать велосипед....
Apr 1 2009, 21:43
Из: Германия
Цитата Это правильный способ - но видимо что-то мешает взять готовую микросхему... Будем изобретать велосипед.... а есть точно такой же , только с перламутровыми пуговицами, то есть раз в 10 пошустрее? Тогда возьму... и всё равно спасибо за совет.. зы.знаете, иногда просто не хочется кататься на готовом велике, интересно его самому собрать... Цитата MAX6xxx - AD TI тоже делают хорошие опоры. не сочтите за труд,подскажите плиз полное обозначение.... Цитата В даташит на АД623 заглядывали? Для ОУ это не выход, а вход. упс....виноват исправлюсь..... То есть эту ножку никуда не присоеденяем? Цитата 7805 плохой источник напряжения - можно найти получше Что бы избежать зависимости цены деления от сопротивления(температуры, старения итд), мост надо запитать от опоры АЦП. я как раз сейчас это проделал, то есть запитал мост через феррит от реф АЦП по первоначальной схемы, всё равно как-то колбасит по двум младшим разрядам, но как буд-то поменьше... А ещё я ввёл в алгоритм МК фильтрацию резко отличающихся по амплитуде величин, вроде тоже помогло немного... схемку щас подправлю
Apr 1 2009, 21:56
Из: Транай
Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 01:43)  а есть точно такой же , только с перламутровыми пуговицами? с пуговицами плохо - все эти системы сильно подвержены наводкам 50гц - видимо они у вас и бьются с частотой семплирования - вот младшие биты и скачут. Цитата А ещё я ввёл в алгоритм МК фильтрацию резко отличающихся по амплитуде величин, вроде тоже помогло немного... Для пробы сделайте так - сделайте частоту семплирования 50 гц - если скакать будут очень медленно - то надо попробывать произвести измерения на большом удалении от населённых пунктов и линий электропередач.
andreichk Магнитный датчик Mar 29 2009, 01:52 xemul Вам никогда не доводилось раньше работать с мостам... Mar 29 2009, 11:42 andreichk Цитата(xemul @ Mar 29 2009, 13:42) Вам ни... Mar 29 2009, 12:52 andreichk Ок, почитал даташит, интересно конечно применение ... Mar 29 2009, 14:04 vvs157 Цитата(andreichk @ Mar 29 2009, 17:04) та... Mar 29 2009, 20:05  andreichk Цитата(vvs157 @ Mar 29 2009, 22:05) У вас... Mar 29 2009, 21:20   vvs157 Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 00:20) вы... Mar 29 2009, 21:36    andreichk Цитата(vvs157 @ Mar 29 2009, 23:36) R1 на... Mar 30 2009, 04:54     Tanya Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 08:54) ну... Mar 30 2009, 07:13     Евгений Германович Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 07:54) ну... Mar 30 2009, 09:25      andreichk Цитата(Евгений Германович @ Mar 30 2009, 11... Mar 30 2009, 18:53       xemul Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 22:53) На... Mar 30 2009, 20:41     xemul Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 08:54) ну... Mar 30 2009, 10:40 korolkov24 Цитата(andreichk @ Mar 29 2009, 05:52) Пр... Mar 30 2009, 17:08 Alexashka Может тупой вопрос, но...токи в цепях питания конт... Mar 30 2009, 19:15      andreichk Цитата(jam @ Apr 1 2009, 23:56) с пуговиц... Apr 1 2009, 22:00       jam Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 02:00) бли... Apr 1 2009, 22:13        andreichk повторю просьбу- как полностью МАКСы обозначаются? Apr 1 2009, 22:23         jam Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 02:23) пов... Apr 1 2009, 22:31          andreichk Цитата(jam @ Apr 2 2009, 00:31) Например ... Apr 1 2009, 22:37           jam Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 02:37) спа... Apr 1 2009, 22:46            andreichk Цитата(jam @ Apr 2 2009, 00:46) Мне тоже ... Apr 1 2009, 22:59             jam Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 02:59) ну ... Apr 1 2009, 23:05 xemul Цитата(CombaSoft @ Apr 1 2009, 21:30) Выш... Apr 1 2009, 20:43 xemul Господа, к чему эти жаркие споры за 50 Гц и опору?... Apr 2 2009, 10:07 andreichk Цитата(xemul @ Apr 2 2009, 12:07) Господа... Apr 2 2009, 11:05  xemul Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 15:05) Вы ... Apr 2 2009, 11:54   andreichk я Вас не обзывал, а наоборот, похвалил.Если бы мен... Apr 2 2009, 12:13    xemul Я опять забыл добавить смайлик (вот такой ), и Тат... Apr 2 2009, 14:17     andreichk даташит на датчик KMZ10C тут, чё его искать?
на с... Apr 2 2009, 14:34      Евгений Германович Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 18:34) на ... Apr 4 2009, 08:13       andreichk Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 10... Apr 4 2009, 08:19        vvs157 Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 11:19) ну ... Apr 4 2009, 10:30         andreichk Цитата(vvs157 @ Apr 4 2009, 12:30) Если б... Apr 4 2009, 13:33          vvs157 Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 16:33) ну ... Apr 4 2009, 15:09           andreichk Цитата(vvs157 @ Apr 4 2009, 17:09) Если п... Apr 4 2009, 15:54            Tanya Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 19:54) нев... Apr 4 2009, 16:15             andreichk Цитата(Tanya @ Apr 4 2009, 18:15) Есть оч... Apr 4 2009, 16:39              Tanya Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 20:39) у м... Apr 4 2009, 16:50               andreichk Цитата(Tanya @ Apr 4 2009, 18:50) У Вас р... Apr 4 2009, 17:06                jam Кстати, у магнита от температуры поле тоже менятьс... Apr 4 2009, 19:15                 andreichk Цитата(jam @ Apr 4 2009, 21:15) Кстати, у... Apr 4 2009, 19:33                  jam Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 23:33) пло... Apr 4 2009, 19:49                   andreichk окунание ни в гелий ни в другие среды не планирует... Apr 4 2009, 19:58                    vvs157 Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 22:58) оку... Apr 4 2009, 20:18                     andreichk Цитата(vvs157 @ Apr 4 2009, 22:18) У любо... Apr 4 2009, 20:36                      vvs157 Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 23:36) поя... Apr 5 2009, 10:41                Tanya Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 21:06) зна... Apr 5 2009, 04:38                 andreichk Цитата(Tanya @ Apr 5 2009, 06:38) Странна... Apr 5 2009, 08:41                  Herz Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 10:41) вот... Apr 5 2009, 09:40                  Tanya Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 12:41) вот... Apr 5 2009, 10:34                   andreichk Цитата(Tanya @ Apr 5 2009, 12:34) Не пута... Apr 5 2009, 11:15     jam Цитата(xemul @ Apr 2 2009, 18:17) Если Вы... Apr 2 2009, 15:08      andreichk наткнулся на сайт с наличием схем по теме
http://w... Apr 3 2009, 12:23       Herz Цитата(andreichk @ Apr 3 2009, 14:23) нат... Apr 4 2009, 06:48        andreichk Цитата(Herz @ Apr 4 2009, 08:48) Полная е... Apr 4 2009, 07:20         Herz Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 09:20) поп... Apr 4 2009, 08:16          jam Цитата(Herz @ Apr 4 2009, 12:16) В смысле... Apr 4 2009, 08:38  Tanya Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 15:05) Вы ... Apr 2 2009, 12:07 Евгений Германович Вам не угодишь.Если вы в процессе работы сможете п... Apr 4 2009, 08:43 jam Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 12... Apr 4 2009, 08:48 andreichk Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 10... Apr 4 2009, 08:52  jam А чем мышка от компа не нравится?
Одно колёсико п... Apr 4 2009, 09:24   andreichk Цитата(jam @ Apr 4 2009, 11:24) А чем мыш... Apr 4 2009, 09:45  Евгений Германович Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 12:52) код... Apr 4 2009, 10:12 domowoj А не кажется вам, уважаемые господа, что желаемая ... Apr 5 2009, 11:32 andreichk я кстати говорил, что достаточно будет и 14бит... ... Apr 5 2009, 11:35  Iptash В своей практике, точнее и надежнее чем энкодеры и... Apr 5 2009, 12:54 jam Цитата(domowoj @ Apr 5 2009, 15:32) А не ... Apr 5 2009, 13:03 domowoj Да, кстати, andreichk
зачем вам такие точности? Apr 5 2009, 12:58 andreichk Цитата(domowoj @ Apr 5 2009, 14:58) Да, к... Apr 5 2009, 13:37  jam Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 17:37) что... Apr 5 2009, 13:40   andreichk похоже действительно магнит шумит.Вот график шумов... Apr 5 2009, 14:06    jam Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:06) пох... Apr 5 2009, 14:19     andreichk Цитата(jam @ Apr 5 2009, 16:19) Как я пон... Apr 5 2009, 14:23      jam Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:23) не,... Apr 5 2009, 14:28       andreichk Цитата(jam @ Apr 5 2009, 16:28) т.е один ... Apr 5 2009, 14:30        jam Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:30) оба... Apr 5 2009, 14:34   andreichk вот этот подходит ЛИР-ДА219 , только диапазон темп... Apr 5 2009, 14:39    jam Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:39) вот... Apr 5 2009, 14:44     andreichk Цитата(jam @ Apr 5 2009, 16:44) Да нет , ... Apr 5 2009, 14:47      jam Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:47) это... Apr 5 2009, 14:53       andreichk Цитата(jam @ Apr 5 2009, 16:53) Не обязат... Apr 5 2009, 15:03        jam Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 19:03) мен... Apr 5 2009, 15:40        andreichk А вот график за примерно тот же промежуток времени... Apr 5 2009, 15:43         jam Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 19:43) А в... Apr 5 2009, 15:46          andreichk Цитата(jam @ Apr 5 2009, 17:46) А магнит ... Apr 5 2009, 15:52 CombaSoft Вопрос такой - верно, ли что если питать датчик Хо... Apr 5 2009, 15:46
2 страниц
1 2 >
