> бесконтактные датчики, размеры и расстояние
bav
сообщение Sep 12 2005, 11:31
Пользователь №: 6 184
требуется измерить:
-расстояние до объекта 2..3м +/-0,1 мм. Поверхность не ровная и движется, коэффициент отражения как у стекла.
-размеры объекта 9..25 мкм +/-10%, расстояние не менее 1,5м, коэффициент отражения - 0,7 - 0,9
для первого пробовал триангуляционный метод - не подошел: поверхность не ровная, зайчик по ней "бегает" и вместе с ним показания. Усреднение не помогает, т. к. зависимость не линейная
если у кого есть соображения, как это можно сообразить, плз. не стесняйтесь, буду рад любому сообщению.
Заранее спасибо!!!
bav
сообщение Oct 17 2005, 08:16
Требуется измерить хотябы среднее значение диаметра. Т. е. каждое волокно имеет диаметр di, всего их 400, среднее значение равно: D=SUM(di)/400, i=1..400
Обычно, среднее значение измеряют следующим образом: берут скрутку волокон длинной метров десять, взвешивают и вычисляют. Метод достаточно точный, но требуется останов намоточного оборудования. Это плохо. и не позволяет автоматизировать производство.
А распределение хотелось бы: сколько волокон одного диаметра (+/- delta), другого, третьего и т. д. это связано с тем, что диаметры могут отличаться и гулять во время производства. Это может быть вызвано движением воздуха, неравномерностью прогрева фильеров (дырки, от куда тянут нити) и неравномерного износа техже фильеров, а также иногда от погоды на Марсе (или нарушение технологии? smile.gif )
Да, триангулярный метод почти так: известна база, измеряется отклонение луча. Но, т. к. поверхность неровная и гладкая, из-за этого луч будет смещаться не только от положения объекта но и от неровности (уходит о-о-очень далеко. представьте, вы взяли зеркало и повернули на небольшой угол, луч убежит). Вот такая проблема.
alek_evc
сообщение Oct 17 2005, 12:37
Пользователь №: 9 540
Поверх эти волокна поставь какой нибудь равномерный источник света, например луминисцентная лампа. Внизу поставь линейный фотоприемник из факса или другой. Количество света на фотоприемнике ~ SUM(di).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
