Мостовая схема, греются транзисторы |
Mar 29 2009, 08:18
Пользователь №: 29 745
собрал мостовую схему, в pdf один из полумостов. при включении двигателя от вазовских стеклоподъемников (напряжение 12В ток от 0.8 до 3 А) начинают попеременно в зависимости от направления вращения дико греться верхние ключи, нижние теплые. управление от микроконтроллера: при вращении закрывается один из верхних ключей подачей низкого уровня, закрывается противоположный нижний ключ высоким уровнем, открывается верхний ключ высоким уровнем, на противоположный нижний подается инверсный ШИМ с частотой 7200Гц. что не так ?
cxema.pdf ( 11.73 килобайт )
Hellper Мостовая схема Mar 29 2009, 08:18 тау шимирует только нижний а верхний в работе постоянн... Mar 29 2009, 08:47 Hellper Цитата(тау @ Mar 29 2009, 11:47) шимирует... Mar 29 2009, 08:51 Hellper поменял С1 на танталовые 22 мкФ 25В и с2 на керами... Mar 30 2009, 07:21 mpr Вместо двигателя подключи постоянный резистор 100-... Mar 30 2009, 08:56 wim Цитата(Hellper @ Mar 30 2009, 11:21) пере... Mar 30 2009, 09:12 тау Возможная причина - нагрев верхнего транзистора от... Mar 30 2009, 09:16 Hellper вот что показал осциллограф:
HA -- то что на затво... Apr 1 2009, 07:12 mpr Вы ничего не перепутали в логике работы или в осци... Apr 1 2009, 12:41  mpr Уточните относительно чего сняты осциллограммы, зе... Apr 2 2009, 03:42 тау Верхний (диагональный надеюсь ) транзистор имеет н... Apr 1 2009, 13:07 Hellper измерял относительно земли.
те мне необходимо прод... Apr 2 2009, 07:00 Hellper те через какое-то время разрядка все равно произой... Apr 2 2009, 08:27 mpr Цитата(Hellper @ Apr 2 2009, 12:27) те че... Apr 2 2009, 09:35 тау Конечно разрядка никуда не денется, произойдет , м... Apr 2 2009, 09:22 Hellper 2Tay, спасибо.
заключительный вопрос: что за импу... Apr 2 2009, 09:35 Hellper если поставить ir2184, то ситуация изменится и про... Apr 2 2009, 10:41 тау Цитата(Hellper @ Apr 2 2009, 14:41) если ... Apr 2 2009, 11:46  _Pasha Цитата(тау @ Apr 2 2009, 14:46) Совет от ... Apr 2 2009, 19:03   тау Цитата(_Pasha @ Apr 2 2009, 23:03) Так не... Apr 2 2009, 19:46    _Pasha Цитата(тау @ Apr 2 2009, 22:46) Внизу об ... Apr 3 2009, 09:03     mpr Цитата( @ Apr 2 2009, 23:46) Внизу об зем... Apr 4 2009, 04:32      _Pasha Цитата(mpr @ Apr 4 2009, 07:32) Только ни... Apr 4 2009, 15:02       mpr Цитата(_Pasha @ Apr 4 2009, 19:02) Какой ... Apr 5 2009, 05:02   mpr Цитата(_Pasha @ Apr 2 2009, 23:03) Так не... Apr 3 2009, 06:50 Hellper сможете привести примеры схем в которых нет необхо... Apr 2 2009, 16:04 тау примерно так. Это верхний транзистор.
С1- пленочн... Apr 2 2009, 16:50 тау Уважаемый mpr, а в чем схему рисовали? если не сек... Apr 5 2009, 09:21 mpr Цитата(тау @ Apr 5 2009, 12:21) Уважаемый... Apr 6 2009, 04:24 Hellper 2 mpr
2 tay
работает, уяснил. Apr 14 2009, 11:28 mpr Цитата(Hellper @ Apr 14 2009, 14:28) 2 mp... Apr 15 2009, 08:46 Ashu А зачем в схеме нужны тогда VT3 и VT4?
Или я не по... May 4 2009, 04:00 mpr Цитата(Ashu @ May 4 2009, 07:00) А зачем ... May 4 2009, 06:54
