> Вопрос по FatFs от мистера ChaN'а
kanzler
сообщение Nov 22 2007, 19:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Прикрутил FatFs на ATmega128. В примерах данных от мистера ChaN'а не очень понятно вот что. В программе описываю структуру типа FATFS, но ни как не могу найти где он заносит данные в эту структуру. Прошу уважаемые коллеги, разобраться с этим вопросом.
Сергей Борщ
сообщение Nov 22 2007, 19:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы должны передать ее адрес через f_mount в начале работы. Потом он с ней будет работать сам внутри.
kanzler
сообщение Nov 23 2007, 02:31
Из: Екатеринбург
Так и делаю, но после f_mount структура пустая. Значить я что то делаю не так. Что? Вопрос - в настройках используемой памяти в IAR какие значения нужно ставить? У меня Heap size 0x400, CSTACK = 256, RSTACK = 128
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2007, 09:59
Из: Рига, Латвия
Как что? Не прочитали документацию. Хотя бы на f_mount:
This function only initializes the work area and registers its address to the internal table, any access to the disk I/O layer does not occure. The actual mounting process is performed depends on requirement in any other file funcitons.
Можно было еще заглянуть в исходники, и увидеть, что f_mount только сохраняет адрес этой структуры во внутренней переменной. А заполнение произойдет потом, когда попытаетесь призвести какое-нибудь действие с файлом/директорией.
kostik2
сообщение Apr 1 2009, 17:02
Пользователь №: 14 375
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 23 2007, 12:59) *
Как что? Не прочитали документацию. Хотя бы на f_mount:Можно было еще заглянуть в исходники, и увидеть, что f_mount только сохраняет адрес этой структуры во внутренней переменной. А заполнение произойдет потом, когда попытаетесь призвести какое-нибудь действие с файлом/директорией.
Заинтересовался этим вопросом тоже. avr и flash. Можете, если у вас есть наработки поделиться ими. Буду очень благодарен.
здравствуйте. заинтересовался этим вопросом тоже. о пока я не очень представляю механизм написания программы чтения и записи данных в flash. если не трудно, могете поделиться исходниками по работе с fat32 для avr. буду очень благодарен. kostiapan@mail.ru
_Pasha
сообщение Apr 2 2009, 08:02
Пользователь №: 29 509
Копайте уровень железа - diskio.*
Вам надо надуться на написание нескольких процедур (чтение/запись/статус/инициализация/контрол) и решить, что будете делать с таймстампом.
- kanzler   Вопрос по FatFs от мистера ChaN'а   Nov 22 2007, 19:11
||- - kanzler   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 23 2007, 14:59) ...   Nov 23 2007, 16:49
|||- - zltigo   Цитата(kanzler @ Nov 23 2007, 18:49) В эт...   Nov 23 2007, 20:52
||||- - kanzler   Цитата(zltigo @ Nov 24 2007, 01:52) 999 п...   Nov 24 2007, 06:27
||||- - zltigo   Цитата(kanzler @ Nov 24 2007, 08:27) Посм...   Nov 24 2007, 07:51
||||- - kanzler   Цитата(zltigo @ Nov 24 2007, 12:51) Расст...   Nov 24 2007, 08:15
||||- - Сергей Борщ   Цитата(kanzler @ Nov 24 2007, 10:15) Если...   Nov 24 2007, 08:22
|||||- - kanzler   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 24 2007, 13:22) ...   Nov 24 2007, 08:29
||||- - zltigo   Цитата(kanzler @ Nov 24 2007, 10:15) Как ...   Nov 24 2007, 08:29
||||- - kanzler   Цитата(zltigo @ Nov 24 2007, 13:29) Вы эт...   Nov 24 2007, 08:35
||||- - zltigo   Цитата(kanzler @ Nov 24 2007, 10:35) f_mo...   Nov 24 2007, 08:48
|||||- - kanzler   Цитата(zltigo @ Nov 24 2007, 13:48) Это з...   Nov 24 2007, 09:21
|||||- - zltigo   Цитата(kanzler @ Nov 24 2007, 11:21) Дела...   Nov 24 2007, 09:37
||||- - Сергей Борщ   Цитата(kanzler @ Nov 24 2007, 10:35) Со с...   Nov 24 2007, 09:36
|||- - Hasky   [quote name='kanzler' date='Nov 23 200...   Jun 30 2009, 07:22
||- - Сергей Борщ   Цитата(kostik2 @ Apr 1 2009, 20:02) Может...   Apr 1 2009, 19:45
|- - prottoss   Цитата(kanzler @ Nov 23 2007, 09:31) Так ...   Nov 23 2007, 13:30
- - GDI   Cделайте map-файл и посмотрите какие размеры стек...   Nov 23 2007, 07:20
- - kanzler   Огромное всем спасибо!   Nov 24 2007, 09:58
- - Непомнящий Евгений   У меня тоже вопрос по FatFS. Рассматриваю возможно...   Nov 24 2007, 13:01
|- - zltigo   Цитата(Непомнящий Евгений @ Nov 24 2007, 15...   Nov 24 2007, 13:14
|- - Сергей Борщ   Цитата(Непомнящий Евгений @ Nov 24 2007, 15...   Nov 24 2007, 13:34
- - Непомнящий Евгений   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 24 2007, 16:34) ...   Nov 24 2007, 14:00
|- - zltigo   Цитата(Непомнящий Евгений @ Nov 24 2007, 16...   Nov 24 2007, 14:35
- - Непомнящий Евгений   to zltigo - по моему, мы говорим о разных моделях....   Nov 24 2007, 14:39
|- - zltigo   Цитата(Непомнящий Евгений @ Nov 24 2007, 16...   Nov 24 2007, 14:52
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(zltigo @ Nov 24 2007, 17:52) На мо...   Nov 24 2007, 15:00
|- - zltigo   Цитата(Непомнящий Евгений @ Nov 24 2007, 17...   Nov 24 2007, 15:12
- - alux   В версии ff006 неправильно работает fprintf: Кодvo...   Mar 20 2009, 09:46
- - Andy Mozzhevilov   смотрели здесь? http://elm-chan.org/fsw/ff/patches...   Mar 20 2009, 16:20
|- - artemm   Скажите, если я пишу отак: ЦитатаFATFS fs; FIL fds...   Mar 31 2009, 12:11
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(artemm @ Mar 31 2009, 17:11) файло...   Mar 31 2009, 14:25
- - alux   Вопрос снимается. Проблема была связана с нехватко...   Mar 21 2009, 06:41
- - alux   В симуляторе проверил fprintf , только убрал обращ...   Mar 23 2009, 08:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Mar 23 2009, 10:29) Видимо,...   Mar 23 2009, 08:42
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 23 2009, 14:42) ...   Mar 23 2009, 09:21
||- - alux   согласен. Тогда почему 6-ой аргумент не выводит? П...   Mar 23 2009, 09:27
||- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Mar 23 2009, 11:27) согласе...   Mar 23 2009, 11:23
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(alux @ Mar 23 2009, 11:29) В симул...   Mar 25 2009, 08:52
|- - HARMHARM   Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 25 2009, 10...   Mar 25 2009, 11:10
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(HARMHARM @ Mar 25 2009, 15:10) Нич...   Apr 1 2009, 17:49
- - Akakiy   Обновилась FatFS R0.07 ЦитатаR0.07, Apr 01, 2009 ...   Apr 4 2009, 15:28
- - piz2383   У меня вопрос новичка к вам. Если с помощью FATFs ...   Aug 16 2009, 15:42
- - VDLab   Если ее не форматировать средствами fatfs, то кака...   Aug 16 2009, 15:47
|- - Deddy85   Цитата(VDLab @ Aug 16 2009, 18:47) Если е...   Sep 21 2009, 11:23
- - piz2383   Я имею ввиду, у меня есть голая флешка, отформатир...   Aug 16 2009, 15:55
|- - AHTOXA   Цитата(piz2383 @ Aug 16 2009, 21:55) Пото...   Aug 16 2009, 17:31
|- - VDLab   Цитата(piz2383 @ Aug 16 2009, 18:55) Я им...   Aug 16 2009, 18:01
|- - Grape   Цитата(VDLab @ Aug 16 2009, 22:01) Если в...   Aug 17 2009, 13:09
- - VDLab   Ну такой емкости карточки пока еще не так распрост...   Aug 17 2009, 13:37
- - Qwertty   Бывают и другие причины выбирать FAT32 вместо FAT1...   Aug 17 2009, 14:17
- - VDLab   Ну это легко обходится. Просто не ложите файлы в к...   Aug 17 2009, 18:18
- - goodwin   f_mkfs   Sep 21 2009, 11:39
- - Арк К   Не смог пока разобраться с такой проблемой. Есть р...   Nov 19 2009, 07:17
|- - Арк К   Очень похоже на то, что Windows для коротких имён ...   Nov 19 2009, 08:32
|- - AHTOXA   Цитата(Арк К @ Nov 19 2009, 12:17) Кто, ч...   Nov 19 2009, 09:24
|- - Арк К   Цитата(AHTOXA @ Nov 19 2009, 12:24) Надо ...   Nov 19 2009, 12:22
|- - zltigo   Цитата(Арк К @ Nov 19 2009, 15:22) ZOC ка...   Nov 19 2009, 12:30
|- - Арк К   Цитата(zltigo @ Nov 19 2009, 15:30) Да ну...   Nov 19 2009, 19:11
- - ARV   Вопрос по Petit FatFs. Для отладки использую Prot...   Mar 5 2017, 20:53
- - AlanDrakes   А в железе пробовали отлаживать? Симулятор, конечн...   Mar 10 2017, 14:39
- - ARV   Делал и в железе - результат 100% тот же самый. И ...   Mar 14 2017, 18:31
- - AlanDrakes   Обработчики функций библиотеки дописывали сами? П...   Mar 17 2017, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
