> Проблемы с TWI, при работе с ADT75
UniBomb
сообщение Mar 23 2009, 13:46
Пользователь №: 5 416
Добрый день. Работаю с восьмой мегой и температурным датчиком ADT75. Написал собсвенные функции работы с TWI:
unsigned char twi_get_last_status(void)
return (TWSR & (1 << TWS7|1 << TWS6|1 << TWS5|1 << TWS4|1 << TWS3));
unsigned char twi_Wait_TWINT(void)
   register unsigned char i=0;
  //ожидаем TWIN==1
   do
     if(TWCR & (1<<TWINT))
      return 0x01;  //true
   while(--i);
   return 0x00;  //false
void twi_init_asmaster(void)
  TWBR = 0x20;
  TWSR = (0 << TWPS1|0 << TWPS0);
  TWCR |= (1 << TWEN|1 << TWEA);
  twi_start();
  twi_write_address(0xff, 'r');
  twi_start();
  twi_stop();
unsigned char twi_start(void) //он же повстарт
  TWCR = (1 << TWINT|1 << TWSTA|1 << TWEN);
  unsigned char twi_last_status = twi_get_last_status();
  if(twi_Wait_TWINT() == 0x01)
    if((twi_last_status == 0x08) || (twi_last_status == 0x10))
     return 0x01;  //true
  else
  return 0;
unsigned char twi_stop(void)
  TWCR = (1 << TWINT|1 << TWSTO|1 << TWEN);
  do
    if(PINC & 0x10) //смотрим, установилась ли в "1" линия SDA
     return 0x01;  //true
  while(--i);
  TWCR = (1 << TWINT|1 << TWSTO);
unsigned char twi_write_byte(unsigned char data_byte)
  TWDR = data_byte;
  TWCR = (1 << TWINT|1 << TWEN);
    if((twi_last_status == 0x28) || (twi_last_status == 0x30))
     return 0x01;  //true
    else if(twi_get_last_status() == 0x38)
     return 0x00; //потеряли приоритет
  else
  return 0;
unsigned char twi_write_address(unsigned char address_byte, char read_write)
  if(read_write == 'r')
   address_byte |= 0x01;
  else if(read_write == 'w')
   address_byte &= 0xFE;
  else
   return 0x00;
  TWDR = address_byte;
      if((twi_last_status == 0x18) || (twi_last_status == 0x20))
       return 0x01;  //true
    else if(read_write == 'r')
      if((twi_last_status == 0x40) || (twi_last_status == 0x48))
       TWCR = (1 << TWINT|1 << TWEA|1 << TWEN);
        return 0x01;  //true
  else
  return 0;
unsigned char twi_read_byte(unsigned char *data, unsigned char ack_nack) //ack_nack == 1 - подтверждение
{        //ack_nack == 0 - неподтверждение
    if((twi_last_status == 0x50) || (twi_last_status == 0x58))
      *data = TWDR;
      if(ack_nack == 1) TWCR = (1 << TWINT|1 << TWEA|1 << TWEN);
      if(ack_nack == 0) TWCR = (1 << TWINT|1 << TWEN);
       return 0x01;  //true
   else
    return 0x00;
  return 0;
Соответсвенно для работы с температурной микросхемой использую вот такие функции:
void ADT75_init(void)
twi_start();
twi_write_address(0x90, 'w');
twi_write_byte(0x01);
twi_write_byte(0x20);
twi_stop();
void ADT75_start(void)
twi_start();
twi_write_byte(0x04);
twi_stop();
char ADT75_read(void)
unsigned char read_temp_h = 0;
unsigned char read_temp_l = 0;
twi_start();
twi_write_address(0x90,'w');
twi_write_byte(0x00);
twi_stop();
twi_start();
twi_write_address(0x90, 'r');
twi_read_byte(&read_temp_h, 1);
twi_read_byte(&read_temp_l, 0);
twi_stop();
return (char)read_temp_h;
Но почему то всё время функция ADT75_read(); очень часто возвращает 0. Т.е. симптомы такие - работает всё около часа, потом всё время возвращается 0. Если выключить и снова включить прибор, то может часа три поработать, потом опять нули.
Посмотрите пожалуйста свежим взглядом, а то я уже замылился...
зы: если надо - соответсвующие порты настроены как высокоомные входы, линия подтягиваеться резюками 6,8к (пробовал разные)... Так же на шине присутсвсует микросхема памяти 24CO4N (вроде как), так она работает правильно всё время...
UniBomb
сообщение Apr 2 2009, 11:19
sensor_ua, continue там стоит логично (по идее), но совершенно непонятно как это делает мой код нерабочим. Ведь если код статуса будет всё время 0xF8 то из цикла while ( 1 ) программа никогда не выйдет вне зависимости от того стоит там continue или нет...
- UniBomb   Проблемы с TWI   Mar 23 2009, 13:46
- - UniBomb   ммм...... неужели нет мыслей? Путём отладки выясн...   Mar 26 2009, 08:31
- - UniBomb   Перепробовал все примеры использования, какие толь...   Mar 30 2009, 10:22
- - sensor_ua   Посмотри туда - http://homepage.hispeed.ch/peterfl...   Mar 30 2009, 11:24
- - ReAl   Цитата(UniBomb @ Mar 23 2009, 16:46) Добр...   Mar 30 2009, 11:36
- - UniBomb   sensor_ua, лучше бы ты меня идиотом назвал... Пров...   Mar 30 2009, 12:09
|- - ReAl   Цитата(UniBomb @ Mar 30 2009, 15:09) А на...   Mar 30 2009, 13:23
- - sensor_ua   Цитатавсе различия несущественны функция i2c_start...   Mar 30 2009, 22:04
- - M_Andrey   Цитата(UniBomb @ Mar 23 2009, 17:46) ... ...   Apr 2 2009, 16:13
- - sensor_ua   Цитатасовершенно непонятно как это делает мой код ...   Apr 3 2009, 04:52
|- - UniBomb   M_Andrey, я надеюсь не на шину, а к питанию? ens...   Apr 3 2009, 07:12
- - sensor_ua   Цитатаясно))) Вы немного неправильно делаете извин...   Apr 3 2009, 08:15
- - UniBomb   Так, вопрос всё ещё актуальный... sensor_ua, прош...   Apr 6 2009, 08:05
- - UniBomb   вопрос - как связаны между собой модуль TWI и спящ...   Apr 6 2009, 12:56
- - sensor_ua   Выключается ли модуль TWI перед сном? Как GPIO нас...   Apr 7 2009, 20:06
- - UniBomb   Цитата(sensor_ua @ Apr 8 2009, 00:06) Вык...   Apr 8 2009, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
