> Видимость переменных, Проблема с enum
Пал
сообщение Apr 1 2009, 09:32
Пользователь №: 42 171
Понимаю, что тема уже неоднократно обсуждалась, но найти ничего не могу, потому спрошу здесь. Проект(ARM+Keil) содержит много сишных файлов. У каждого свой хидер. Переменные объявляю в сишниках. В хидерах объявляю прототипы функций и переменные с приставкой extern. Для обеспечения видимости переменных и фунций в других сишниках проекта просто делаю #include xxx.h. Все работает. Все кроме переменных enum. Если обьявить такую переменную в сишнике
enum {rsOFF,rsON}rele_stat=rsOFF;
а потом в хидере
extern enum {rsOFF,rsON}rele_stat;
то компилятор ругается что мол в одном месте одно и то же объявляешь.
Если убрать из хидера символные значения и оставить просто
extern enum rele_stat;
то в других сишниках, если приинклудить туда этот хидер, компилятор не знает что такое rsOFF,rsON
Если кто знает решение проблемы - прошу поделиться... Спасибо.
_Pasha
сообщение Apr 1 2009, 09:56
Пользователь №: 29 509
typedef enum {rsOFF,rsON} MyEnum_t;
extern MyEnum_t rele_stat;
сообщение Apr 2 2009, 06:33
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Что за уродство? Какие тайпдефы? Кто вас научил этим глупостям?
Делается все просто: в хедере (а не хидере!) пишешь:
enum RELE_STAT {rsOFF,rsON};
В с-файле:
RELE_STAT rele_stat = rsOFF;
если эта переменная нужна в нескольких с-файлах, то в общем хедере объявляешь ее extern
extern RELE_STAT rele_stat;
XVR
сообщение Apr 2 2009, 06:59
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
В с-файле:
И получаете по полной программе:
C:\!>cl -c t.c
Microsoft ® 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 12.00.8804 for 80x86
Copyright © Microsoft Corp 1984-1998. All rights reserved.
t.c
t.c(2) : error C2061: syntax error : identifier 'rele_stat'
t.c(2) : error C2059: syntax error : ';'
t.c(2) : error C2513: '/*global*/ ' : no variable declared before '='
[rakhvato@msteplxl7 pts]$ gcc -c ~/t.c
/nfs/ims/home/rakhvato/t.c:2: error: syntax error before "rele_stat"
/nfs/ims/home/rakhvato/t.c:2: warning: data definition has no type or storage class
На других С компиляторах можете попробовать сами
сообщение Apr 2 2009, 09:46
Из: Саратов
Видите ли, дорогой товарищ, я давно выработал у себя привычку перед тем, как постить какой-либо кусок кода, даже самый мелкий, проверить его на реальном компиляторе. Этот код я проверил на VC7.1 - он, конечно, не для микроконтроллеров, но по крайней мере отсутствие на нем ошибок означает, что синтаксически все написано правильно. Разумеется, на других компиляторах могут быть проблемы, но это проблемы компиляторов, а не С. У вас, судя по выдаваемым ошибкам, просто не подключен h-файл, в которм определен этот enum.
andrew_b
сообщение Apr 2 2009, 11:04
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Для C++, а не C, о чём вам тонко намекают.
Палыч
сообщение Apr 2 2009, 11:49
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
А, ведь верно! В соответствии со стандартом следовало бы записать так:
enum RELE_STAT rele_stat = rsOFF;
ReAl
сообщение Apr 2 2009, 12:36
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Или typedef-нуть, чтобы не тянуть каждый раз слово enum, о чём тут тоже уже сказали.
В С++ это не нужно, равно как и со словом struct.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
