> Простая программа для ARM, не пойму почему не работает
BlackHead
сообщение Mar 30 2009, 13:00
Пользователь №: 40 058
Добрый день!
Недавно начал изучать программирование под ARM.
Не пойму где в моем коде ошибка.
IAR 5.30 - LPC2378
Помогите, пожалуйста!
BlackHead
сообщение Mar 31 2009, 11:56
Вылетаю в Abort_Handler !
Видимо, программа обращается по запрещенному адресу ?!
Student Pupkin
сообщение Apr 2 2009, 18:21
Пользователь №: 37 760
Странный обработчик прерывания....
irq __arm void Timer0_Handler(void)
  T0IR = 1;             // сброс флага прерывания
  counter++;
  VICADDRESS = 0;
Должно быть так (вроде бы):
//Функция обработки прерывания IRQ
__arm __irq void IRQ_Handler(){
  void (*pISR)();
  pISR=(void(*)())VICADDRESS;
  (*pISR)();
  VICADDRESS=0;
Потом что за функция - install_handler? Какие то манипуляции .... Ничего не понял, да и не разбирался. А где настройка контроллера прерываний - VIC?
Что-то типа этого:
//Настройка VIC на обработку прерываний от таймера (TIMER0)
void VIC_init(){
  void (*pIRQ)();
  VICINTENCLEAR = 0xFFFFFFFF;
  VICINTENABLE = (1UL << VIC_TIMER0);
  pIRQ=timer_isr;
  VICVECTADDR4=(unsigned long)pIRQ;
Это куски из моей первой программы, правда для LPC2478, но они вроде с LPC23xx похожи в этом плане.
Светодиод мигал как миленький. Фунция timer_isr описана где-то дальше, в ней собственно и делаете все, что нужно (очистка флага прерывания от таймера, включить-выключить светодиод и т.д.).
Советую почитать User Manual, при контроллер прерываний VIC.
Кстати, вещи типа
vec |= 0xea000000; /* add opcode for B instruction */
делать вроде бы не нужно. При объявлении(определении) __arm __irq функции компилятор поместит в таблице векторов исключений команду перехода на нее.
Идея тут вообщем такая - описываете функцию __arm __irq void IRQ_Handler(), ничего с таблицей векторов мудрить не надо. В этой функции - читаете из VICADDRESS (регистр в VIC - см. доку) адресс попрограммы обработки прерывания и вызываете ее. Если источников прерываний несколько, то VIC выставит нужный адресс , для каждого источника прерывания свой, с учетом приоритетов и т.д. Естественно предварительно необходимо настроить сам VIC - разрешить нужные прерывания, расставить приоритеты, прописать адреса обработчиков прерываний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
