> "Hello, world!" под Olimex SAM9-L9260, Cannot execute binary file
Dimmy
сообщение Mar 26 2009, 15:57
Пользователь №: 8 503
Пробую работать с Linux на ARM9. После компиляции с помощью тулчейна от codesourcery (поставляется с платой) простейшего проекта "Hello, world!" (делаю все, как в pdf) получаю executable-файл. Копирую его через SSH в /home директорию борды. меняю права на "777" Не запускается. Пишет: "cannot execute binary file"
tturist
сообщение Apr 1 2009, 07:02
Пользователь №: 26 703
имел дело с этой платой от Olimex. если не ошибаюсь, они не дают в комплекте исходники файловой системы. на мой взгляд правильный путь - собрать фс самому. это всегда хорошо. заодно не будет никакой проблемы несовместимости компилятора с библиотеками.
я собирал ядро - с сайта atmel (тулчейн от atmel), фс - от http://buildroot.uclibc.org/ (тулчейн от buildroot)
AVR
сообщение Apr 1 2009, 10:10
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Каковы возможности этого buildroot? Например, с помощью http://www.openembedded.org можно одной командой разом собрать кросскомпилятор, все библиотеки, программы, и при этом оно само скачает исходники, упакует их в пакеты скомпилированное, сконфигурирует, сгенерирует файловую систему, одной строчкой в конфиге выбираешь libc или uclibc, упакует ее в разные форматы и типы ФС, само отработает зависимости пакетов, само ядро соберет, и так далее... Надо привыкать к лучшему... rolleyes.gif wink.gif
sasamy
сообщение Apr 2 2009, 21:21
Пользователь №: 41 858
Возможностей в buildroot не меньше чем у openembedded, разве что две команды нужно а не одну smile.gif
весьма кстати сомнительный плюс.. и вообще если все вышеперчисленное плюсы - не проще готовые бинарники скачать ?
лучшее - враг хорошего. тормозит при сборке безбожно, тоже самое на buildroot собирается если не на порядки то в разы быстрей - точно. к тому же как я понял топикстартеру на 9260 gpe, opie и вообще графика не особо интересны...
AVR
сообщение Apr 3 2009, 09:54
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Можно и бинарники, но речь идет о пакетах, которые устанавливаются при формировании файловой системы. Таким образом, система получается без пакетного менеджера, и это экономит много места, и при этом зависимости программ сама сборочная среда все-таки отслеживает. В последствии можно доустановить пакетный менеджер и эти же пакеты применить для установки... Buildroot такое может (если да, то надо будет изучить)? smile.gif
OpenEmbedded на питоне написана, поэтому так медленно. Однако, разработчики рекомендуют установить http://psyco.sourceforge.net/introduction.html "Think of Psyco as a kind of just-in-time (JIT) compiler" (есть в любом дистрибутиве) - скорость обработки реально повышается в разы.
sasamy
сообщение Apr 3 2009, 12:26
Цитата(AVR @ Apr 3 2009, 12:54) *
Можно и бинарники, но речь идет о пакетах, которые устанавливаются при формировании файловой системы. Таким образом, система получается без пакетного менеджера, и это экономит много места, и при этом зависимости программ сама сборочная среда все-таки отслеживает. В последствии можно доустановить пакетный менеджер и эти же пакеты применить для установки... Buildroot такое может (если да, то надо будет изучить)? :)OpenEmbedded на питоне написана, поэтому так медленно. Однако, разработчики рекомендуют установить http://psyco.sourceforge.net/introduction.html "Think of Psyco as a kind of just-in-time (JIT) compiler" (есть в любом дистрибутиве) - скорость обработки реально повышается в разы.
Лично мне вышеописанное не нужно, на момент сборки корневой фс я достаточно четко представляю что мне в будущей системе нужно и собираю только то что мне действительно нужно, впоследствии если что -то упустил создать новую фс с тем что уже собрано дело секунд десяти + новый пакет. по тому что вы описываете я как раз и говорю - сомнительные плюсы, зачем это все собирать самому ? есть ангстром, дебиан, рэдхат, есть например такая штука
http://amethyst.openembedded.net/~koen/narcissus/
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
