> Сборка mspgcc, получилось. Мало ли кому инструкция понадобится.
Сергей Борщ
сообщение May 16 2008, 16:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Итак. Оно собралось. Даже компилирует. Пока обнаружил один косяк - gcc не подлинковывает автоматом crt430x261x.o. Для 241х все нормально. Ошибку исправил, пошлю им патч - судя по рассылке там началась некоторая активность. Не нравится, что собирается оно из цыгвина. Если кто имеет опыт легкого перевода сборки из-под цыгвина на MinGW - буду благодарен. Еще не понравилось - все файлы исходников и документации в сборке под винду имеют линуксовые переводы строк. Неплохо бы их конвертить при генерации инсталятора.
Инструкция, если кому-то захочется собрать тоже.
1) Ставим cygwin (желательно в c:\cygwin, иначе придется править файлы .nsi)
2) Запускаем setup от cygwin, проверяем, что стоят
cvs,
binutils,
gcc,
libintl2 (в ней живет cygintl-2.dll)
diffutils
patch
!!!! Проверяем, что не стоит python(чтобы вызывался python из виндовса, в котором есть py2exe. py2exe под цыгвин не бывает)
3) Ставим под винду:
Python: http://www.python.org/download/
py2exe: http://sourceforge.net/project/py2exe/
pywin32: http://sourceforge.net/projects/pywin32/
NSIS: http://puzzle.dl.sourceforge.net/sourcefor...-2.37-setup.exe
4) Вытягиваем исходники из cvs:
mkdir mspgcc/sf
cd mspgcc/sf
export CVSROOT=:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc
export CVS_RSH=ssh
cvs login (на запрос пароля жмем Enter)
cvs checkout .
5) создаем в цыгвине директорию /opt/mspgcc (не знаю зачем, но так написано в их инструкции)
mkdir /opt/mspgcc
6) (этот шаг пропустить, патчи уже внесены в cvs репозиторий mspgcc) копируем патчи в ~/mspgcc/sf/packages/patches отсюда: http://homepages.inf.ed.ac.uk/mbarnes/msp_patch/
makefile сохраняем в ~/mspgcc/sf/packages
7) скачиваем с сайта и кладем в ~/mspgcc/sf/packaging файлы, которые пока не строятся автоматически:
mspgcc-faq.pdf, mspgcc-manual.pdf.
msp430-gdbproxy.exe
msp430.dll
8) создаем директории:
make folders
9) у меня wget отказался скачивать исходники (я за проксей), поэтому исходники (binutils-2.17.tar.bz2, gcc-core-3.2.3.tar.bz2, gcc-g++-3.2.3.tar.bz2) я скачал с http://ftp.gnu.org/gnu в ~/mspgcc/packages/archives вручную оперой.
gdb-6.0.tar.gz2 лежит на ftp://ftp.sources.redhat.com/pub/gdb/old-releases
10) Если python версии 2.5 или выше, то:
- удаляем в ~/mspgcc/sf/packages/mspgcc-full-install.nsi ссылки на zlib.py
- заменяем ссылки:
python24.dll -> python25.dll (или на соответствующий версии питона)
PyWinTypes24.dll -> PyWinTypes25.dll ( --//-- )
Если cygwin ставили не в c:\cygwin, то правим ссылки на него в mspgcc-base.nsh, mspgcc-full-install.nsi
11) идем в ~/mspgcc/packages и запускаем строительство:
make build-installer
MrYuran
сообщение Dec 30 2008, 07:53
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Решил повторить этот подвиг.
Вопрос по п.2
2) Запускаем setup от cygwin, проверяем, что стоят cvs, binutils, gcc, libintl2 (в ней живет cygintl-2.dll) diffutils patch
Где проверяем и как?
Сорри за тупые вопросы, до меня просто как до жирафа обычно доходит...
А поколупать хочется...
Сергей Борщ
сообщение Dec 30 2008, 10:12
Из: Рига, Латвия
Вопрос по п.2
При запуске setup он предложит выбрать устанавливаемые пакеты. Вот там и убедиться, что названные пакеты установлены. Этот сетап можно запускать сколько угодно раз, добавляя/убирая пакеты.
Вообще, эта инструкция несколько устарела. Сейчас mspgcc собирается не под cygwin, а под msys. Поэтому технология несколько изменилась.
1) Ставите msys, mingw32, python
2) cvs -d:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc login
3) в TortoiseCVS проходит cvs -z3 -d:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co .
3a) с командной строки приходится вытягивать каждый модуль отдельно:
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co packaging
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co gcc
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co msp430-libc
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co docs
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co libraries
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co libmspgcc
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co python
4) в packaging добавляю в makefile в самое начало строчки
WINDIR=1
export WINDIR
MSYSCON=1
export MSYSCON
PWD=$(shell pwd)
5) make folders
6) в создавшуюся packaging/archives копируем binutils-2.18.tar.bz2, gcc-core-3.2.3.tar.bz2, gcc-g++-3.2.3.tar.bz2, gdb-6.8.tar.bz2
7) make build
в packaging/build/installed получается собранный пакет, но без инсталятора. Его можно копировать в нужное место и прописывать в path путь к его папке bin. Или не копировать.
Инсталятор пока не освоил - не смог с налета собрать документацию.
MrYuran
сообщение Apr 3 2009, 09:00
Из: Н.Новгород
Откуда такая информация?
Официальная инструкция, датированная февралём 2009, об этом умалчивает. Там правда, предлагается всё скачать с редхэта и гну.орг, может, это оно и есть, я пока в таких тонкостях не ориентируюсь...
Вот что получилось:
C:\Program Files\CVSNT>cvs -d:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsr
oot/mspgcc login
Logging in to :pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:2401:/cvsroot/mspgcc
CVS Password: <Enter>
cvs [login aborted]: Error reading from server mspgcc.cvs.sourceforge.net: 0: No
such file or directory
У меня подозрение, что сисадмин порты режет...
Насколько я понимаю, нужно открыть порт 2401?
Перетёр с админом, картинка поменялась:
CVS Password:
connect to mspgcc.cvs.sourceforge.net:2401 failed: Попытка установить соединение
была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужн
ый отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного откли
ка уже подключенного компьютера.
на -z3 такая же реакция.
Сергей Борщ
сообщение Apr 3 2009, 11:19
Из: Рига, Латвия
Из дистрибутива пропал cygwin.dll, зато появился msys-1.0.dll. В патч binutils для 430x включена правка objdump именно для msys. В глобальном makefile bp packaging есть строки "if MSYSCON". Да и сам я его так собираю.
А вы не через проксю ходите случайно? У меня аналогичное поведение дома. Через проксю cvs в режиме pserver не работает. Точнее ходят слухи, что работает cvs -d:pserver;proxy=proxyhost;proxyport=8080:username@somedomain.tld: но мне из дома так и не удалось.
MrYuran
сообщение Apr 3 2009, 12:08
Из: Н.Новгород
Ну да бог с ним. Дома проверю. Хотя и там наверняка что-нето прикручено (JDSL™)
Ещё вот давно такой вопрос мучает: почему mspgcc "засохло" на версии GCc 3.4 ?
Почему AVR-GCC (и WinAVR) включен в основной состав и шагает в ногу с основным проектом?
Что за дискриминация?
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2009, 17:06
Из: Рига, Латвия
И с каждым обновлением avr-gcc появляются стоны "проект стал больше". Где-то в рассылке по mspgcc проскакивало обсуждение, резюме было примерно таким - с точки зрения компактности кода gcc 3.x лучше, а поскольку в embedded-устройствах память - весьма ценный ресурс, то переход на 4.x был признан непреспективным.
- Сергей Борщ   Сборка mspgcc   May 16 2008, 16:44
- - klen   Цитата(Сергей Борщ @ May 16 2008, 20:44) ...   May 17 2008, 08:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(klen @ May 17 2008, 11:37) а пробл...   May 20 2008, 08:24
||- - klen   Цитата(MrYuran @ Apr 3 2009, 15:08) Ещё в...   Apr 3 2009, 17:00
||- - MrYuran   Цитата(MrYuran @ Apr 3 2009, 16:08) Ну да...   Apr 6 2009, 04:37
||- - Сергей Борщ   Цитата(MrYuran @ Apr 6 2009, 07:37) Понят...   Apr 6 2009, 08:13
|- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 30 2008, 14:12) ...   Oct 3 2009, 22:14
|- - Сергей Борщ   Цитата(mdmitry @ Oct 4 2009, 01:14) Не на...   Oct 5 2009, 08:38
|- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 5 2009, 12:38) Т...   Oct 5 2009, 09:54
- - mdmitry   Компилятор собрал. Собралось далеко не все. Времен...   Oct 6 2009, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:29
