Ethernet 10/100 линия, Неиспользуемые пары |
Oct 14 2005, 11:01
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Цитата(maxus @ Oct 14 2005, 14:32) Народ, есть вопрос - помогите плиз. Есть девайс Ethernet 10/100 витая пара. Подключение к линии стандартное: до транса идут 4 сигнала (2 Rx и 2 Tx), после транса на разъем заводятся Rx, Tx и остальные 4 контакта разъема садятся на землю через резюки и кондер. Вопрос: 1. Какой смысл этого подключения неиспользуемых пар? 2. Можно ли без них? Надо передать Ethernet линию от девайса до разъема. Хотелось бы не тащить все 8 линий, а обойтись 4-мя. 3. Можно ли на дальние расстояния тащить только 2 пары? Смысл этих двух пар в дополнительном согласовании длинной линии. Можно работать и без них, особенно на небольшом расстоянии (на личном опыте проверено - два/три метра работает). На большие расстояния лучше использовать все 8 проводов, в противном случае скорость будет падать (увеличится количество ошибок).
Человеку свойственно ошибаться
Oct 15 2005, 11:48
Пользователь №: 473
Цитата(maxus @ Oct 15 2005, 14:29) Ага! Значит, если тянуть 2 витые пары, то можно и без дополнительного согласования. А, если тянешь 4 пары, то с согласованием. Спасибо! А по шлейфу несколько линий Ethernet одновременно никто не тянул? Или например 2 линий Ethernet (2 пары Rx и 2 пары Tx) тянуть по одному 8 жильному кабелю UTP-5? так делать не надо - но работать будет
Oct 15 2005, 15:08
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Цитата(maxus @ Oct 15 2005, 15:13) Нужно протянуть 16 Ethernet линий по как можно меньшему количеству проводов. Что можете посоветовать? Купите 2-х парный UTP и тяните. Он достаточно тонкий. Или по обычному UTP сразу два. Проверялось на практике неоднократно - работает. Вышенаписанные слова, о согласовании и т.п., малоприменимы, т.к., например, на сетевушках realtek 8139 две "лишние" пары контактов просто отсутствуют в разъёме.
serpents on the way to paradise - dying for love, fighting for ages.
maxus Ethernet 10/100 линия Oct 14 2005, 10:32      net Цитата(maxus @ Oct 15 2005, 15:13)Нужно протя... Oct 15 2005, 14:19        pep Цитата(maxus @ Oct 17 2005, 15:29)А никто не ... Oct 17 2005, 12:08         maxus Нифига! Там про эти пары для 100BASE-TX вооб... Oct 17 2005, 14:41          net Цитата(maxus @ Oct 17 2005, 17:41)Нифига... Oct 17 2005, 16:46           maxus Это все понятно! IEEE802.3 так и пишет:
- для... Oct 18 2005, 06:14            pep Цитата(maxus @ Oct 18 2005, 09:14) Это вс... Nov 30 2005, 13:37 iosifk Цитата(maxus @ Oct 14 2005, 13:32)Народ, есть... Oct 14 2005, 11:08 wangan Да вы че, это же аля элементарщина, чтоб эти прово... Dec 24 2005, 07:44 fantasy Вставлю свой вариант: неиспользуемые пары для резе... Dec 24 2005, 10:09 dlinn Цитата(fantasy @ Dec 24 2005, 13:09) Вста... Jan 24 2006, 19:30 Shamil_Yusupov Цитата(maxus @ Oct 15 2005, 16:29) Или на... Jan 25 2006, 05:11 Janna как работающий в Сибирьтелекоме в подразделении, з... Feb 24 2006, 08:47
