> Вопрос по недокументированной команде ATtiny13., Откуда у ATtiny13 команда jmp ?
kv_addr
сообщение Apr 6 2009, 09:06
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Во избежание открытия в ветке дискуссии по поводу, кошерно ли рестартовать не через watchdog, а переходом по адресу 0, хотел бы заметить, в моём конкретном случае - вполне кошерно. Рестарт происходит по нажатию и отпусканию кнопки путем вывода контроллера из режима глубокой спячки, все необходимое подготовлено перед вводом в спячку.
Перейду к сути. Имеем предельно простую подпрограмму прерывания:
#pragma vector= INT0_vect
__interrupt void Int0(void)
  while(!BUTTON);
  __indirect_jump_to(0);
Генерируется код:
     18          __interrupt void Int0(void)
   \                     Int0:
     19          {
   \   00000000   93FA               ST      -Y, R31
   \   00000002   93EA               ST      -Y, R30
     20            while(!BUTTON);
   \                     ??Int0_0:
   \   00000004   9BB1               SBIS    0x16, 0x01
   \   00000006   CFFE               RJMP    ??Int0_0
     21            __indirect_jump_to(0);
   \   00000008   E0E0               LDI     R30, 0
   \   0000000A   E0F0               LDI     R31, 0
   \   0000000C   9409               IJMP
   \   0000000E                      REQUIRE _A_PINB
     22          }
Все выполняется верно (и в железе тоже). Пишу с ассемблерной вставкой:
#pragma vector= INT0_vect //В выключеном состоянии ~1...1,5 мкА
  while(!BUTTON);
  asm("jmp 0"); // Не "rjmp 0", а именно "jmp 0" !
Генерируется код:
   \                     Int0:
   \                     ??Int0_0:
     19          {
     20            while(!BUTTON);
   \   00000000   9BB1               SBIS    0x16, 0x01
   \   00000002   CFFE               RJMP    ??Int0_0
     21            asm("jmp 0");
   \   00000004   940C0000           jmp 0
     22          }
И, как ни странно, все выполняется (и в железе тоже).
В таком случае возникает вопрос, откуда у ATtiny13 появилась выполняемая в реале команда "jmp", отсутствующая в наборе команд для этого конкретного контроллера?
ataradov
сообщение Apr 6 2009, 13:53
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Под "random", если я правильно понял понимается любое число. Смысл в том, что ресет потому и происходит, что такой инструкции нет.
kv_addr
сообщение Apr 6 2009, 15:50
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Практика - критерий истины.
Пишем еще кусок кода с известной точкой входа, и там зацикливаемся:
  while(!BUTTON);
  asm("jmp 10");
#pragma vector= ANA_COMP_vect
__interrupt void Test(void)
  DDRB = 0x08;
  PORTB_Bit3 = 0;
  while(1)  PORTB_Bit3 = !PORTB_Bit3;
Компилируем, прошиваем.
По нажатию и отпусканию кнопки на PB3 при помощи бациллоскопа наблюдаем красивый меандр.
Ваша гипотеза - ошибочна.
defunct
сообщение Apr 7 2009, 00:32
кекс
Пользователь №: 12 326
Заманчиво конечно, но наверное не стоит расчитывать, что во всех ревизиях чипа недокументированная инструкция будет поддерживаться. При какой-нить очередной оптимизации могут и выкинуть.
kv_addr
сообщение Apr 7 2009, 06:20
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Естественно, полагаться на такие трюки ни в коем случае нельзя, особливо в серии, очень может вылезти боком, но в качестве курьёза меня заинтересовало.
Обнаружил в процессе поиска наиболее компактного варианта программного ресета.
Но вот "rjmp" побороть не смог. Как указать в ассемблерной вставке относительному переходу скакнуть по абсолютному адресу способа не нашел.
Зато обнаружил, что __indirect_jump_to(0), в отличие от asm("ldi r30,0\n ldi r31,0\n ijmp"), подавляет генерацию бесполезной reti, а __noreturn убирает столь же бесполезное в этом случае сохранение регистровой пары z.
ReAl
сообщение Apr 7 2009, 13:33
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Сделать его "неизвестным". Например, задать в скрипте линкера метку, равную 0, а в исходнике объявить как внешнюю.
Как для иар-а не знаю, для avr-gcc так:
.text :
PROVIDE (__reset_addr = 0) ;
*(.vectors)
__asm__ __volatile__ (
    ".global __reset_addr\n\t"
    "rjmp __reset_addr"
Disassembly of section .text:
00000000 <__reset_addr>:
0: 09 c0 rjmp .+18 ; 0x14 <__ctors_end>
74: c5 cf rjmp .-118 ; 0x0 <__reset_addr>
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
