> 33 шт 7 сегм. индикаторы, управление через мега16
VAHOO
сообщение Apr 7 2009, 19:07
Пользователь №: 8 834
скажите пожалуйста,
как можно управлять 33 шт 7 сегм. индикаторы?
3 строки , каждом сроке 11шт 7 сег. индикаторы, если каждом строке
поставить К514ИД2 + 33 шт управление анодом = 4x3+33=45, ножки мега16 не хватает.
как можно решит проблему?
Прошивка это душа микроконтроллера!
VAHOO
сообщение Apr 7 2009, 20:38
7 сег. индикаторы собранны из светодиодов, в каждом сегменте 100шт или 80шт 20ма-овый светодиод,
тоесть каждый сег. примерно надо 2 Ампер ток.
rx3apf
сообщение Apr 7 2009, 20:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это какой же величины сегменты, в метр, что ли ? Табло на стадионе ? Ну, тогда просто без вариантов, никакой динамической индикации, ни к чему и выйдет сложнее, чем статика при заведомо худшем качестве (да и не выдержат светодиоды десятикратную импульсную перегрузку), а корпус 595 с восемью относительно мелкими полевиками стоит гораздо дешевле такого знакоместа. Так что линейка 74HC595, полевики на выход. Размеры большие, так что о согласовании линий тактирования и данных позаботиться всенепременно. И что-то надо делать с балластом - какая-никакая, но стабилизация тока нужна (если только ее уже не сделали в сегменте). Вообще-то надо бы в сегментах соединять диоды группами последовательно-параллельно, использовать повышенное напряжение питания при меньшем токе, балласт так проще делать.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 7 2009, 20:53
- VAHOO   33 шт 7 сегм. индикаторы   Apr 7 2009, 19:07
- - Павлик   Решал таким вот образом , на тактовой 4МГц и выше ...   Apr 7 2009, 19:14
|- - VAHOO   Цитата(Павлик @ Apr 7 2009, 23:14) Решал ...   Apr 7 2009, 19:47
- - mempfis_   Цитата(VAHOO @ Apr 7 2009, 22:07) скажите...   Apr 7 2009, 19:24
|- - rx3apf   Цитата(mempfis_ @ Apr 7 2009, 23:24) Рабо...   Apr 7 2009, 19:48
|- - _Pasha   Цитата(rx3apf @ Apr 7 2009, 22:48) 33 шту...   Apr 7 2009, 20:18
- - ukpyr   Цитата33 штуки 74HC595О_О ну это слишком... более ...   Apr 7 2009, 20:07
|- - rx3apf   Цитата(ukpyr @ Apr 8 2009, 00:07) О_О ну ...   Apr 7 2009, 20:23
|- - _Pasha   Цитата(VAHOO @ Apr 7 2009, 23:38) в каждо...   Apr 7 2009, 21:51
|- - domowoj   Цитата(VAHOO @ Apr 8 2009, 03:38) 7 сег. ...   Apr 7 2009, 21:55
||- - rx3apf   Цитата(domowoj @ Apr 8 2009, 01:55) Предл...   Apr 7 2009, 22:59
||- - defunct   Цитатаболее нормальное решение - 3х74HC595 на сегм...   Apr 7 2009, 23:09
||- - afsh   Цитата(defunct @ Apr 8 2009, 03:09) Еще в...   Apr 8 2009, 15:35
||- - rx3apf   Цитата(afsh @ Apr 8 2009, 19:35) Неплохое...   Apr 8 2009, 17:06
||- - afsh   Цитата(rx3apf @ Apr 8 2009, 21:06) Все ж ...   Apr 10 2009, 10:25
|- - rezident   Цитата(VAHOO @ Apr 8 2009, 02:38) 7 сег. ...   Apr 8 2009, 12:59
|- - rx3apf   Цитата(rezident @ Apr 8 2009, 16:59) Т.е....   Apr 8 2009, 13:07
|- - rezident   Цитата(rx3apf @ Apr 8 2009, 19:07) Раз ск...   Apr 8 2009, 14:59
|- - domowoj   Цитата(rezident @ Apr 8 2009, 21:59) Хм. ...   Apr 8 2009, 16:09
- - VAHOO   табло для трассы картинга   Apr 8 2009, 08:34
|- - rx3apf   Цитата(VAHOO @ Apr 8 2009, 12:34) табло д...   Apr 8 2009, 09:41
|- - VAHOO   Цитата(rx3apf @ Apr 8 2009, 12:41) А с пи...   Apr 8 2009, 12:12
|- - muravei   Цитата(VAHOO @ Apr 8 2009, 16:12) момент ...   Apr 8 2009, 13:01
- - singlskv   Посмотрите в сторону http://www.mblock.com.tw/prod...   Apr 8 2009, 09:42
- - VAHOO   светодиоди сократил до шт 30 и взял 10 мамперовы, ...   Apr 9 2009, 11:19
|- - singlskv   Цитата(VAHOO @ Apr 9 2009, 15:19) светоди...   Apr 9 2009, 12:05
|- - VAHOO   Цитата(singlskv @ Apr 9 2009, 15:05) Я во...   Apr 9 2009, 13:52
|- - singlskv   Цитата(VAHOO @ Apr 9 2009, 17:52) короткы...   Apr 9 2009, 19:25
|- - VAHOO   Цитата(singlskv @ Apr 9 2009, 22:25) ...   Apr 10 2009, 09:55
- - otrog   Во вложении одно 8-ми сегментное знакоместо. Питан...   Apr 9 2009, 11:23
- - GDI   Если в сегменте 100шт светодиодов, то можно включи...   Apr 9 2009, 12:37
- - Krik99   Думаю лутче соеденить все сегменты вместе и завест...   Apr 9 2009, 12:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
