Замер угла наклона, Датчики двух-осевые - советы ? |
Feb 15 2009, 16:45
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Нужна функция замера угла наклона устройства в двух осях (скажем носовой наклон и поперечный). Изменения достаточно медленные - устройство частично на штативе - частично на руке, т.е. видимо не нужно широкая bandwidth. Точность тоже не самая высокая нужна, скажем на 0.5 градуса уверенного замера уже достаточно в принципе, важно стабильность, т.е. показания не должны "плавать" при стабильном угле. Range угловой - достаточно скажем +/- 45 градусов вокруг нуля, но нужно функция обнуления в конкретном положении: т.е. обозначаем датчику положение нуля относительно которого он меряет, и он будет давать отклонения осей относительно заданного нуля. Желательно сериальный цифровой выход (например I2C было-бы идеально), размер - небольшой микросхемы, питание до 3.3В.
Можно конечно взять акселерометер и интегрировать его выход, но предпочел бы готовый чип с цифровым выходом.
Ежели у кого был опыт применения нечто подобного - буду благодарен за рекомендации, замечания и т.д.
Feb 15 2009, 17:06
Пользователь №: 12 883
Цитата(Саша Z @ Feb 15 2009, 19:45)  Нужна функция замера угла наклона устройства в двух осях (скажем носовой наклон и поперечный). Изменения достаточно медленные - устройство частично на штативе - частично на руке, т.е. видимо не нужно широкая bandwidth. Точность тоже не самая высокая нужна, скажем на 0.5 градуса уверенного замера уже достаточно в принципе, важно стабильность, т.е. показания не должны "плавать" при стабильном угле. Range угловой - достаточно скажем +/- 45 градусов вокруг нуля, но нужно функция обнуления в конкретном положении: т.е. обозначаем датчику положение нуля относительно которого он меряет, и он будет давать отклонения осей относительно заданного нуля. Желательно сериальный цифровой выход (например I2C было-бы идеально), размер - небольшой микросхемы, питание до 3.3В.
Спасибо. Если угол Вы хотите измерять от вертикали, то... какие еще устройства, кроме акселерометров, могут чувствовать гравитацию? Трубочки с жидкостью и датчиками давления, микровесы с грузиками... и т.п. Вам ведь не подойдут?
Feb 15 2009, 17:27
Из: Israel
Цитата(Tanya @ Feb 15 2009, 21:06)  Если угол Вы хотите измерять от вертикали, то... какие еще устройства, кроме акселерометров, могут чувствовать гравитацию? Трубочки с жидкостью и датчиками давления, микровесы с грузиками... и т.п. Вам ведь не подойдут? Да, замер по вертикали (наклон) и горизонтали (roll). Насчет датчиков - есть например одноосевые (ось - вертикаль поверхности чипа) - ставим их в нужной плоскости - он будет мерять отклонения в соотв. оси. Нужная плоскость - ставим датчик так что-бы его меряющая ось была поперек оси предполагаемого вращения устройства - и будет замер в любой нужной оси. Пример - имее устройство, скажем, труба смотрящая вперед. Нужно датчик угла отклонения yaw (горизонта вверх/вниз). Ставим датчик вертикально в трубе так что его ось замера (его ось вертикальная к поверхности чипа) была поперек (90 градусов) к продольной оси трубы - вот он и будет мерять вертикалный угол. Ежели нужно мерять отклонения горизонта вправо/влево (roll) - ставим датчик в трубе его осью вдоль продольной оси трубы. Правда тут нужно 2 отдельных датчика (на каждую ось). Пока нашел только од analog (цена огого, да и нет ниже 5В по питанию) и ST (но только один у них есть но у него диапазон слишком широк для моих нужд). Вопрос какие еще есть варианты ...
Feb 16 2009, 11:34
Из: Israel
Цитата(stells @ Feb 16 2009, 10:53)  вправо-влево акселерометр измерять не будет. для измерения азимутальных углов нужен электронный компас или (как было сказано) энкодер, если не нужен истинный азимут. готовые инклинометры есть в виде модулей, чипы не встречались Я имел ввиду угол отклонения, не линейный сдвиг, сорри ежели дал себя неправильно понять. С ST LY530AL кто нить имел дело ?
Feb 19 2009, 10:41
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(Саша Z @ Feb 16 2009, 14:34)  Я имел ввиду угол отклонения, не линейный сдвиг, сорри ежели дал себя неправильно понять.
С ST LY530AL кто нить имел дело ? Имели, для того чтобы измерять углы - он не подойдет- слишком малая точность и большие шумы. уход после интегрирования около 8 гр/мин,, если стоит, и 15-20, если качаешь, угловые скорости до 110 гр/с, ускорения- 100гр/с^2 полоса "аналоговая" 10 гц, ацп 10 разрядов, оверсемплинг до 12 разрядов, частота выборок около 200 гц.
Feb 19 2009, 20:08
Из: Israel
Цитата(Serj78 @ Feb 19 2009, 13:41)  Имели, для того чтобы измерять углы - он не подойдет- слишком малая точность и большие шумы. уход после интегрирования около 8 гр/мин,, если стоит, и 15-20, если качаешь, угловые скорости до 110 гр/с, ускорения- 100гр/с^2 полоса "аналоговая" 10 гц, ацп 10 разрядов, оверсемплинг до 12 разрядов, частота выборок около 200 гц. Спасибо. А что посоветуете из своего опыта ? желательно с I2C, но ежели строящие дивайсы - с другим интерфейсом - тоже буду благодарен за совет. отклонения впкруг горизонтальной оси нужны в относительно не большом обьеме, скажем в диапазоне +/- 30-60 или даже меньше, скорость 100-150гр/сек - достаточно, точность - важна, реальная способность замера 0.1, до 0.5 гр - важна. Угол по вертикали: +/- 90 диапазон, скорость - 30-60 гр/сек, статичексая точность важна, тоже 0.1 до 0.5 гр.
Саша Z Замер угла наклона Feb 15 2009, 16:45  Tanya Цитата(Саша Z @ Feb 15 2009, 20:27) Да, з... Feb 15 2009, 17:43   Саша Z Цитата(Tanya @ Feb 15 2009, 20:43) Вы, ка... Feb 16 2009, 05:06    Tanya Цитата(Саша Z @ Feb 16 2009, 08:06) Да вр... Feb 16 2009, 06:56     blackfin Цитата(Tanya @ Feb 16 2009, 09:56) Если э... Feb 16 2009, 07:21      Serj78 Цитата(Саша Z @ Feb 19 2009, 23:08) Спаси... Feb 22 2009, 09:24       Владимир Цитата(Serj78 @ Feb 22 2009, 11:24) Для и... Feb 22 2009, 10:12 blackfin Цитата(Саша Z @ Feb 15 2009, 19:45) Можно... Feb 15 2009, 17:14 Саша Z Всем спасибо, все уже решено, нужные расчеты прове... Apr 11 2009, 20:23
