> соединение линий питания (AND vs OR)
RodionGork
сообщение Apr 6 2009, 17:48
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Ищу грамотного и обоснованного ответа на вопрос о соединении линий питания, например, у контроллера LPC2148... Из него торчит 5 GND и 3 VDD (не считая еще аналогового питания, с которым все понятно, пожалуй). Если посмотреть многие примеры схем, там все это соединяется вместе (вместе все GND, ну например к внутреннему полигону и вместе VDD - уже вокруг дорожкой если двухслойная плата). А некоторые изобретатели еще и по отдельному кондеру к каждой из VDD цепляют... Гм...
И что-то не могу найти точного указания (желательно от производителя) что надо именно так делать... И потому терзает сомнение - не затем ли ножки выведены со всех сторон, чтоб просто было удобней найти подходящую ножку... Все равно по даташиту через каждую ногу до 100мА может течь, а больше я б через такой корпус и не стал бы пропускать, ибо это как-то жарко...
Так кто же прав - гуру, тщательно прицепляющие все ноги питания, или я, подозревающий что это излишне?
с уважением,
Родион
P.S. Только не надо уклончивых ответов типа "соединение всех пяти ног GND вместе позволяет уменьшить помехи" - каким это, интересно, образом... Ноги-то внутри соединены и без нас, да?
P.P.S. Извините если я чего-то в этой жизни недопонял... Не ругайтесь... ;-)
Wano
сообщение Apr 8 2009, 08:46
Пользователь №: 17 737
Два месяца назад девайс LPC2478+SDRAM Samsung на двухслойке, максимальная длина адресной линии 5 см. Связей много, полигонами сильно землю не зальешь. Линия питания 1.5 мм 2-мя ветками к памяти и процу. К каждой ножке питания по 0,1uF . Держится прекрасно, мобильники и кофты не ребутают. Только шокер. Думаю, что вся стабильностью = разводка только руками + соединение всех ножек питания + обязательно по кондёрчику к каждой.
ar__systems
сообщение Apr 8 2009, 11:48
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
аналогичный дизайн, 2478 + SRAM, 2 слоя, ручная разводка. Кондеры ставил через один, всего 6 штук. Все ноги питания соеденины полигоном на всю площадь чипа. работает хорошо. Мне кажется проще сделать как пишут в книжках и не парится, чем сэкономить пару соединений на плате и потом отлавливать странные глюки.
Кстати, встречный вопрос, а чем объясняется такое безумное расположение линий данных и адреса на этом чипе?
Сообщение отредактировал ar__systems - Apr 8 2009, 11:49
PrSt
сообщение Apr 8 2009, 14:22
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
скорее всего это вызвано условно хаотичным отводом выводов на кристалле
иначе если чипмэйкеры там начнут еще для удобства пользования роутить пины, и без того порой критычные к длине то будет вообще завал
ибо толщины проводников на подложке имеют большое сопротивление, да и кроснаводки на соседние сигналы будут соильными, куда намного надежнее пустить толще чем проводник на кристале медный проводник на плате со стороны "юзера"... + спасает мультиплекативность многих современных процов со стороны GPIO
на счет пинов питания - причина видать таже самая, не все пины питания можно объеденить, к томуже блоков куда подводится питание часто боле чем 1-2, да и питаний иногда бывает больше чем 1-2... посему что бы не было костылеей состороны организации комутацый на кристале - отдают юзерам для балавста с медью, для этого же и мишут мурзилки, дотошно приводя всякие тонкости.
ar__systems
сообщение Apr 8 2009, 18:31
self made
Из: Toronto, Canada
От 10 мм внутри корпуса кросснаводки будут сильнее чем от 50мм провода который надо тянуть свокруг всего чипа изза того что они выведены на противоположной стороне? smile.gif Почему-то у SRAM микросхемы все линнии в каком-то более вменяемого порядке идут. Нее, тут собака глубже порылась....
Сообщение отредактировал ar__systems - Apr 8 2009, 18:32
- RodionGork   соединение линий питания (AND vs OR)   Apr 6 2009, 17:48
- - aaarrr   Цитата(RodionGork @ Apr 6 2009, 21:48) Та...   Apr 6 2009, 18:00
- - scifi   Цитата(RodionGork @ Apr 6 2009, 21:48) Ищ...   Apr 6 2009, 18:30
|- - zhevak   проводники питания и проводники "земли" ...   Apr 6 2009, 19:19
- - SergeyDDD   Пример из моей практики. Рисовалась одна схема: пр...   Apr 6 2009, 20:56
- - RodionGork   Однако... Где же эти... Товарищи... Которые тесно ...   Apr 7 2009, 01:19
- - defunct   Цитата(RodionGork @ Apr 6 2009, 20:48) А ...   Apr 7 2009, 01:51
- - RodionGork   Цитата(defunct @ Apr 7 2009, 05:51) Скажу...   Apr 7 2009, 04:07
- - ar__systems   Разводка земли это интересная тема. У меня возникл...   Apr 7 2009, 14:56
- - Vladimir_T   В этой книге можно найти тоже много интересного:   Apr 7 2009, 15:25
|- - Wano   Цитата(ar__systems @ Apr 8 2009, 13:48) а...   Apr 8 2009, 12:38
|- - PrSt   Цитата(ar__systems @ Apr 8 2009, 21:31) О...   Apr 9 2009, 05:57
- - Wano   Вопрос вроде близкий к теме: все разводили и видел...   Apr 9 2009, 07:46
|- - ar__systems   Цитата(Wano @ Apr 9 2009, 02:46) Вопрос в...   Apr 9 2009, 11:35
- - Rst7   ЦитатаМожно образовывать замкнутые кольца из линии...   Apr 9 2009, 07:53
- - RodionGork   В общем всем спасибо! Было высказано множеств...   Jul 6 2009, 06:12
|- - SergeiCh   Вот Вам для коллекции STM32F10xxx hardware develop...   Jul 6 2009, 10:50
- - Dron_Gus   Цитата(RodionGork @ Jul 6 2009, 10:12) ли...   Jul 6 2009, 09:25
- - AHTOXA   Цитата(RodionGork @ Apr 6 2009, 23:48) Ищ...   Jul 8 2009, 14:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
