ARM начинающим |
Oct 12 2005, 23:09
Пользователь №: 6 134
Мужики. Подскажите плз куда можно почитать по ARM новичку. Я AVR худо-бедно освоил. А вот что такое ARM слабо представляю. Проги писал на асме. Сишник не знаю.
Заранее благодарен.
Oct 17 2005, 08:59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 13:38) Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 10:32) Если уж на всякие x51, AVR и младшие пики код прекрасно пишется на Ц, не вижу сколько-нибудь значимых причин, не дающих писать для 2101 на том же Ц. Может быть и прекрасно, да только уж на мелких восьмибитниках ASM сам доктор прописал использовать (я не беру в расчет уродцев с 128к флеш). Какая разница, сколько там флэш. Эмпирическая оценка разбухания кода Си по сравнениею с асм 1,3-1,5 раз. Быстродействия примерно столько же. Кочечно, есть и частные случаи. Цитата Ладно, надо завязывать, а то дискуссия планомерно скатывается в оффтоп и религиозную войну... Ну вот, так всегда, только найдешь тему где можно эмоций да постов понабрать :-)))
Пасу котов...
Oct 17 2005, 11:02
Пользователь №: 603
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 11:59) Какая разница, сколько там флэш. Эмпирическая оценка разбухания кода Си по сравнениею с асм 1,3-1,5 раз. Быстродействия примерно столько же. Кочечно, есть и частные случаи. Внесу и я свое замечание на 5 копеек. Вообще-то как я замечал оценка разбухания кода и соответственно быстродействие оличается в 3-4 раза. Только сравнивать надо не отдельные функции, а модуль целиком, содержащий большое количество функций.
Oct 17 2005, 11:10
Из: Екатеринбург
Цитата(NickS @ Oct 17 2005, 16:02) Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 11:59) Какая разница, сколько там флэш. Эмпирическая оценка разбухания кода Си по сравнениею с асм 1,3-1,5 раз. Быстродействия примерно столько же. Кочечно, есть и частные случаи. Внесу и я свое замечание на 5 копеек. Вообще-то как я замечал оценка разбухания кода и соответственно быстродействие оличается в 3-4 раза. Это, мягко говоря, неправда. Цитата(NickS @ Oct 17 2005, 16:02) Только сравнивать надо не отдельные функции, а модуль целиком, содержащий большое количество функций. При увеличении количества функций все лишь нивелируется, стремясь к среднему значению. Если можно еще найти отдельные локальные места, где на асм можно выиграть 3-4 раза объема или быстродействия по сравнению с Ц, то в большом проекте эти места утонут в море среднестатистических показателей.
Пасу котов...
Oct 17 2005, 23:49
Пользователь №: 603
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 14:10) Цитата(NickS @ Oct 17 2005, 16:02) Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 11:59) Какая разница, сколько там флэш. Эмпирическая оценка разбухания кода Си по сравнениею с асм 1,3-1,5 раз. Быстродействия примерно столько же. Кочечно, есть и частные случаи. Внесу и я свое замечание на 5 копеек. Вообще-то как я замечал оценка разбухания кода и соответственно быстродействие оличается в 3-4 раза. Это, мягко говоря, неправда. Цитата(NickS @ Oct 17 2005, 16:02) Только сравнивать надо не отдельные функции, а модуль целиком, содержащий большое количество функций. При увеличении количества функций все лишь нивелируется, стремясь к среднему значению. Если можно еще найти отдельные локальные места, где на асм можно выиграть 3-4 раза объема или быстродействия по сравнению с Ц, то в большом проекте эти места утонут в море среднестатистических показателей. Судя по всему вы не писали достаточно большие проекты на ASM. У меня, конечно, довольно редко воникает проект продублированный на С и ASM. Однако, например для кодека G.723.1 переписывание только базовых функций на ASM привело к уменьшению времени обработки одного фрейма с 200мс до 25, что соответствует примерно 10 кратному ускорению времени выполнения. Для обработчика обмена по USB выигрышь по скорости обработки выросло в 4 раза. И как раз чем бльше проект, тем заметнее разница. Если на отдельных простых функциях разница составляет 30% то на сложных функциях, а уж тем более больших проектах разница достигает 3-4 каратного превосходства. И чтобы не быть совсем голословным: Вы предлагали сравнить на реальном проекте. У меня недавно был проект часть которого также была выполненый на С и ASM. Это real FFT. На котором также легко демонстрируется трехкратное превосходство ASM над С. Итак: Есть входной масив данных int16 Data[2048]; Так же есть входной оконный масив int16 WIN[2048]; Наебходимо выполнить следующее: Первоначально поэлементно умножить елемент данных на елемент окна Data[i]=Data[i]*WIN[i]/65536; Далее выполнить реальное преобразование фурье по 2048 точкам. И получить квадкат абсолютного значения по получившимся комплексным отсчетам. ABS= RE*RE+Im*Im; Выходной массив это int32 Abs[1024] расположен на месте входного массива данных Data[2048]. пример на ASM прилагаю: Он занимает 4К памяти данных, и во Flash 4К под окно, 4К под служебные таблицы и совсем чуть-чуть под программы. Один цикл вычислений занимает примерно 500 000 цикло для 7TDMI. На С аналогичная программ требовала примерно в 3 раза больше. Если вы полагаете, что сможете получить аналогичные ( в приделах 30% ) результаты на С, покажите это. В принципе дело достаточное простое для С. Умножение на окно и авсолютное значение - функции достаточно простые. А real FFT предлагается в довольно большом количестве библиотек если лень писать самому.
Oct 18 2005, 05:39
Из: Екатеринбург
Цитата(NickS @ Oct 18 2005, 04:49) Судя по всему вы не писали достаточно большие проекты на ASM. У меня, конечно, довольно редко воникает проект продублированный на С и ASM. Однако, например для кодека G.723.1 переписывание только базовых функций на ASM привело к уменьшению времени обработки одного фрейма с 200мс до 25, что соответствует примерно 10 кратному ускорению времени выполнения. Для обработчика обмена по USB выигрышь по скорости обработки выросло в 4 раза. Я не работаю в этих областях, и к сожалению не могу прокомментировать данные цифры. Но 200 мс и 25 вообще выглядит весьма странно. Цитата Умножение на окно и авсолютное значение - функции достаточно простые. Да, простые, поэтому и писание их заняло не более получаса, с учетом настройки опций этого тестового проекта и приведения ваших исходников к синтаксису IAR. Итак, IAR 4.30: Функция window, ваш вариант: Код ; GLOBAL window PUBLIC window window stmfd r13!,{r2-r3,r14} ldr r14,=WINTABLE mov r1,r1,lsl #1 win_l0 ldrsh r2,[r14],#2;WIN[i] ldrsh r3,[r0] ;Buf[i] mul r3,r2,r3 mov r3,r3,asr #15 strh r3,[r0],#2;Buf[i] subs r1,r1,#1 bgt win_l0
ldmfd r13!,{r2-r3,pc} Функция window, мой вариант: Код static const signed short Rfft_c_wintbl[2048] = {...}
void window_c (signed short *Buf, int Len) { const signed short *win = Rfft_c_wintbl;
do { *Buf = (*Buf * *win) /65536; Buf++; win++; } while (--Len); }
143 void window_c (signed short *Buf, int Len) 144 { 145 const signed short *win = Rfft_c_wintbl; \ window_c: \ 00000000 24209FE5 LDR R2,??window_c_0 ;; ??Rfft_c_wintbl 146 147 do 148 { 149 *Buf = (*Buf * *win) /65536; \ ??window_c_1: \ 00000004 F030D0E1 LDRSH R3,[R0, #+0] \ 00000008 ........ LDRSH R12,[R2], #+0x2 \ 0000000C 9C0303E0 MUL R3,R12,R3 \ 00000010 C3C7A0E1 MOV R12,R3, ASR #+0xF \ 00000014 2C3883E0 ADD R3,R3,R12, LSR #+0x10 \ 00000018 4338A0E1 MOV R3,R3, ASR #+0x10 \ 0000001C ........ STRH R3,[R0], #+0x2 150 Buf++; 151 win++; 152 } while (--Len); \ 00000020 011051E2 SUBS R1,R1,#+0x1 \ 00000024 F6FFFF1A BNE ??window_c_1 153 } \ 00000028 0EF0A0E1 MOV PC,LR ;; return \ ??window_c_0: \ 0000002C ........ DC32 ??Rfft_c_wintbl Все тело цикла практически одинаково, за исключением деления на 65536, что в вашем варианте выглядит просто как арифметический сдвиг Код mov r3,r3,asr #15 а в варианте компилятора, как Код \ 00000010 C3C7A0E1 MOV R12,R3, ASR #+0xF \ 00000014 2C3883E0 ADD R3,R3,R12, LSR #+0x10 \ 00000018 4338A0E1 MOV R3,R3, ASR #+0x10 Что по сути правильно, поскольку в вашем варианте при делении отрицательного числа никогда не будет получен 0, максимум -1. В общем, округление результата будет несколько не туда и в разные стороны для положительных и отрицательных чисел. Возможно, в вашем приложении это качественно и не сказывается на окончательный результат, но тем не менее, в ТЗ было прописано деление. Далее, функция abs, ваша Код abs_l0 ldrsh r2,[r0];Buf[i] mul r3,r2,r2 ldrsh r2,[r0,#2];Buf[i] mla r3,r2,r2,r3 mov r3,r3,asr #14 str r3,[r0],#4;Buf[i] subs r1,r1,#1 bgt abs_l0 моя Код void absr_c (short *Buf, int Len) { unsigned int *p_out = (unsigned int *)Buf;
do { int temp = *Buf * *Buf; Buf++; temp += *Buf * *Buf; Buf++; *p_out++ = temp; } while (--Len); }
155 void absr_c (short *Buf, int Len) 156 { 157 unsigned int *p_out = (unsigned int *)Buf; \ absr_c: \ 00000000 0020A0E1 MOV R2,R0 158 159 do 160 { 161 int temp = *Buf * *Buf; \ ??absr_c_0: \ 00000004 F030D0E1 LDRSH R3,[R0, #+0] \ 00000008 93030CE0 MUL R12,R3,R3 162 Buf++; 163 temp += *Buf * *Buf; \ 0000000C F230F0E1 LDRSH R3,[R0, #+0x2]! \ 00000010 93C32CE0 MLA R12,R3,R3,R12 164 Buf++; \ 00000014 020080E2 ADD R0,R0,#+0x2 165 *p_out++ = temp; \ 00000018 ........ STR R12,[R2], #+0x4 166 } while (--Len); \ 0000001C 011051E2 SUBS R1,R1,#+0x1 \ 00000020 F7FFFF1A BNE ??absr_c_0 167 } \ 00000024 0EF0A0E1 MOV PC,LR ;; return То есть издержки Ц - дополнительная команда ADD R0,R0,#+0x2. Кроме того, у вас там есть масштабирование результата mov r3,r3,asr #14 хотя по ТЗ это описано не было. При добавлении масштабирования код для этой операции создается такой же, как и в верхнем примере. Цитата А real FFT предлагается в довольно большом количестве библиотек если лень писать самому. Это уже не так быстро, а поскольку я это делаю в рабочее время, то я возьму таймаут для написание этих функци и попробую протестировать на реальном железе. Впрочем, скоро не обещаю.
Пасу котов...
Oct 18 2005, 09:15
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(NickS @ Oct 18 2005, 13:26) Я и не ожидал большого эфекта от функций вычисления абсолютного значения или умпожения на окно. Как я уже говорил эти функции слишком простые, что бы не быть однозначными. В них особо не на портачишь. Давайте обождем самого вычисления Фурье и сравним итог. Зато эти функции - типовые для задач, решаемых на МК. В отличие от FFT, которая есть уже весьма специальная задача, кои часто решают на более специальных процессорах, нежели АРМ. И в типовом проекте на МК удельный вес функций типа FFT исчезающе мал. Есть подозрение, что большинству пользователей АРМ (да и других МК) не приходится с этим иметь дело. И если уж этот специальный случай не оправдал у Вас себя на С, то, как же сказали, его можно и на асме реализовать. Но это не повод и не причина писать на асме все. А эффективность кодогенерации С компилятора, ихмо, была продемонстрирована с блеском.
Oct 18 2005, 11:25
Пользователь №: 603
Цитата(dxp @ Oct 18 2005, 12:15) Цитата(NickS @ Oct 18 2005, 13:26) Я и не ожидал большого эфекта от функций вычисления абсолютного значения или умпожения на окно. Как я уже говорил эти функции слишком простые, что бы не быть однозначными. В них особо не на портачишь. Давайте обождем самого вычисления Фурье и сравним итог. Зато эти функции - типовые для задач, решаемых на МК. В отличие от FFT, которая есть уже весьма специальная задача, кои часто решают на более специальных процессорах, нежели АРМ. И в типовом проекте на МК удельный вес функций типа FFT исчезающе мал. Есть подозрение, что большинству пользователей АРМ (да и других МК) не приходится с этим иметь дело. И если уж этот специальный случай не оправдал у Вас себя на С, то, как же сказали, его можно и на асме реализовать. Но это не повод и не причина писать на асме все. А эффективность кодогенерации С компилятора, ихмо, была продемонстрирована с блеском. Эти функции как раз не типовые. Большинство функций которые я применяю значительно сложнее. От вывода на экран и обработки кнопок до алгоритма работы. Это очень простые функции занимающие несколько строк в исходном тексте. В большинстве своем функции нанимают в среднем около сотни строк. В качестве примера достаточно сложной функции и используется FFT. Для меня это пример который у меня реализован и на С и на ASM и разницу здесь я знаю. А на любой достаточно сложной функции разница станет существенной. А поскольку тестами утруждаться никто не хочет и делает проверку на примитивных функциях и возникает легенда об высокой эффективности С. Хотя это не так. Можете посмотреть сами взяв функцию или модуль хотя бы в несколько сотен строк.
=NIK= ARM начинающим Oct 12 2005, 23:09 iit Цитата(=NIK= @ Oct 13 2005, 02:09)Мужики. Под... Oct 13 2005, 02:35 vzyk В ARM'е всё по проще. Там нет ни каких разделе... Oct 13 2005, 18:52 dch Цитата(vzyk @ Oct 13 2005, 21:52)Только на С.... Oct 13 2005, 20:40 iit Цитата(vzyk @ Oct 13 2005, 21:52)Канечно, ник... Oct 14 2005, 01:51 aaarrr ЦитатаКанечно, никто в ASM зесь не програмирует... Oct 13 2005, 21:15 Andy Mozzhevilov Цитата(aaarrr @ Oct 14 2005, 02:15)ЦитатаКане... Oct 14 2005, 03:36  Karl Хочу написать проект на SAM7S64. До этого работал ... Oct 14 2005, 05:59   sergik_vrn Цитата(Karl @ Oct 14 2005, 09:59)Хочу написат... Oct 14 2005, 06:03   vzn Цитата(Karl @ Oct 14 2005, 08:59)Хочу написат... Oct 14 2005, 07:24 Stanislav Цитата(aaarrr @ Oct 14 2005, 00:15)ЦитатаКане... Oct 15 2005, 21:20 aaarrr ЦитатаИ что, для этого есть необходимость, действи... Oct 14 2005, 14:24 sergeeff Да прямо сам Atmel продает отладочную систему под ... Oct 15 2005, 11:17 Andy Mozzhevilov Цитата(aaarrr @ Oct 14 2005, 19:24)ЦитатаИ чт... Oct 17 2005, 03:29 Dot Цитата(=NIK= @ Oct 13 2005, 02:09)А вот что т... Oct 15 2005, 14:15 =NIK= Вот по делу разговор пошол
Может есть какая-нибу... Oct 15 2005, 20:50  Dot Цитата(=NIK= @ Oct 15 2005, 23:50)Ну чтобы на... Oct 16 2005, 07:08 slabnoff ЦитатаКстати, где-то тут выкладывали ее принтабель... Oct 16 2005, 09:15 aaarrr Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 06:29)... Oct 17 2005, 07:25 Andy Mozzhevilov Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 12:25)Цитата(And... Oct 17 2005, 07:32         Andy Mozzhevilov Цитата(NickS @ Oct 18 2005, 16:25)Эти функции... Oct 18 2005, 12:00 jasper Интересно, а про ARM-ы книжки на русском в природе... Oct 17 2005, 09:06 aaarrr Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 11:59)... Oct 17 2005, 09:16 Andy Mozzhevilov Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 14:16)Цитата(And... Oct 17 2005, 09:31 aaarrr Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 12:31)... Oct 17 2005, 10:52 Andy Mozzhevilov Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 15:52)Цитата(And... Oct 17 2005, 11:07 aaarrr Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 14:07)... Oct 17 2005, 11:19 Andy Mozzhevilov Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 16:19)Цитата(And... Oct 17 2005, 12:08  Vic1 Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 17:08)... Oct 17 2005, 13:06 aaarrr Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 15:08)... Oct 17 2005, 13:09 Andy Mozzhevilov Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 18:09)Цитата(And... Oct 17 2005, 14:52 aaarrr Цитата(Vic1 @ Oct 17 2005, 16:06)Еще одна лож... Oct 17 2005, 13:14 Vic1 Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 18:14)Цитата(Vic... Oct 17 2005, 13:28 aaarrr Цитата(Vic1 @ Oct 17 2005, 16:28)1) длина мас... Oct 17 2005, 13:34 Vic1 Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 18:34)Так речь н... Oct 17 2005, 13:50 aaarrr Цитата(Vic1 @ Oct 17 2005, 16:50)Цитата(aaarr... Oct 17 2005, 14:25 Andy Mozzhevilov Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 19:25)Не понимаю... Oct 17 2005, 14:39 Vic1 Тогда еще раз условия задачи: процессор - ?, разме... Oct 17 2005, 14:38 aaarrr Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 17:39)... Oct 17 2005, 14:48 Vic1 Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 19:48)Цитата(And... Oct 17 2005, 15:28 aaarrr Цитата(Vic1 @ Oct 17 2005, 17:38)Тогда еще ра... Oct 17 2005, 15:27 Andy Mozzhevilov Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 20:27)Цитата(Vic... Oct 18 2005, 03:11 Vic1 Хм, издержки реального времени (почти одновременны... Oct 17 2005, 15:31 aaarrr Цитата(Vic1 @ Oct 17 2005, 18:28)Опять слишко... Oct 17 2005, 15:40 Vic1 Прерываюсь на какое-то время. Пора домой Oct 17 2005, 15:44 Dot Ничего себе -- " ARM начинающим"!
... Oct 17 2005, 16:55 Andy Mozzhevilov Цитата(Dot @ Oct 17 2005, 21:55)Ничего себе... Oct 18 2005, 03:21 aaarrr Цитата(Dot @ Oct 17 2005, 19:55)Поменяли комп... Oct 17 2005, 23:40 sergeeff Вроде как подобные споры - дела давно прошедших дн... Oct 18 2005, 05:44 aaarrr Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 18 2005, 06:11)... Oct 18 2005, 12:29 Vic1 To aaarrr
Весь день I-neta не было (и IARa в то... Oct 18 2005, 15:48 aaarrr Круто, только write-back не учитывается и выход кр... Oct 18 2005, 16:41 Vic1 To aaarrr
Больше сооптимизировать не удалось... Oct 19 2005, 09:55  iosifk Цитата(Vic1 @ Oct 19 2005, 12:55)To aaarrr
... Oct 19 2005, 10:32 VladislavS То же от IAR. Оценивать хорошо это или плохо не бу... Oct 18 2005, 17:32 iit А что, писание на асме это "западло"?
Я ... Oct 19 2005, 05:34  Andy Mozzhevilov Цитата(iit @ Oct 19 2005, 10:34)А что, писани... Oct 19 2005, 10:37   NickS Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 19 2005, 13:37)... Oct 19 2005, 15:22    Andy Mozzhevilov Цитата(NickS @ Oct 19 2005, 20:22)Цитата(Andy... Oct 20 2005, 04:59    dxp Цитата(NickS @ Oct 19 2005, 21:22)Как я замеч... Oct 20 2005, 06:22 Andy Mozzhevilov Цитата(VladislavS @ Oct 18 2005, 22:32)То же ... Oct 19 2005, 10:49  VladislavS Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 19 2005, 13:49)... Oct 20 2005, 04:14   Andy Mozzhevilov Цитата(VladislavS @ Oct 20 2005, 09:14)Цитата... Oct 20 2005, 05:03    VladislavS Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 20 2005, 08:03)... Oct 20 2005, 05:47 Vic1 Quote - это лист содержания описания компилятора (... Oct 19 2005, 10:39 aaarrr Цитата(Vic1 @ Oct 19 2005, 12:55)To aaarrr
Б... Oct 19 2005, 12:08 Andy Mozzhevilov Цитата(aaarrr @ Oct 19 2005, 17:08)Цитата(Vic... Oct 19 2005, 12:33 Vic1 To [/B]aaarrr[B]
ЦитатаДа, memcpy умнее написана, ... Oct 19 2005, 12:31 Ken@t Ваш креатив - образчик мысли, слога,
До Вас такого... Oct 19 2005, 13:41  AlexeyAS ЦитатаНи кто не сопротивляется по поводу иногда ма... Oct 20 2005, 03:51 aaarrr Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 19 2005, 15:33)... Oct 19 2005, 12:46 Andy Mozzhevilov Цитата(aaarrr @ Oct 19 2005, 17:46)Цитата(And... Oct 20 2005, 03:39  AlexeyAS Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 20 2005, 09:39)... Oct 20 2005, 04:02   Andy Mozzhevilov Цитата(AlexeyAS @ Oct 20 2005, 09:02)Цитата(A... Oct 20 2005, 05:22    AlexeyAS ЦитатаА что такие проекты уже не структуируются ср... Oct 20 2005, 08:34     Andy Mozzhevilov Цитата(AlexeyAS @ Oct 20 2005, 13:34)Цитата
Э... Oct 20 2005, 09:30      AlexeyAS Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 20 2005, 15:30)... Oct 20 2005, 10:45       Andy Mozzhevilov Цитата(AlexeyAS @ Oct 20 2005, 15:45)ЦитатаМа... Oct 20 2005, 11:09        AlexeyAS ЦитатаИ в Ц макросы - зло, если их использовать вм... Oct 21 2005, 02:37 Vic1 Хм, а в обратную сторону (повышения уровня)? Разве... Oct 19 2005, 12:52 Vic1 Добавление к квалификации и молодежного сленга ... Oct 19 2005, 13:16 aaarrr Цитата(Vic1 @ Oct 19 2005, 16:16)Добавление к... Oct 19 2005, 14:28 Vic1 Добавление к теме о квалификации (и против молодеж... Oct 19 2005, 14:37 aaarrr Цитата(Vic1 @ Oct 19 2005, 17:37)Добавление к... Oct 19 2005, 14:56 Vic1 Цитата(aaarrr @ Oct 19 2005, 19:56)Цитата(Vic... Oct 20 2005, 03:36 IgorKossak Возвращаясь к теме, вот на мой взгляд неплохой сай... Oct 20 2005, 07:18 slabnoff 2 dxp - Полностью поддерживаю!
Немного о свое... Oct 20 2005, 08:20 AlexeyAS ЦитатаГоду в 1998 начал применять в своих разработ... Oct 20 2005, 09:48  Andy Mozzhevilov Сейчас я уже дома, сыт и доволен, поэтому могу нес... Oct 20 2005, 15:12 Vic1 То AlexeyAS
Ну уж про Algoritm Bilder - это совс... Oct 20 2005, 11:47 AlexeyAS ЦитатаТо AlexeyAS
Ну уж про Algoritm Bilder - эт... Oct 21 2005, 02:46
2 страниц
1 2 >
