> Преобразование комплексного сигнала в вещественный
RadioWave
сообщение Nov 30 2006, 11:57
Пользователь №: 18 761
Подскажите, пожалуйста, быстрый алгоритм преобразования сигнала, представленного
в квадратурных комплексных отсчетах, в вещественный сигнал.
Ykidia
сообщение Apr 8 2009, 18:10
Пользователь №: 19 287
Нужно думать не про байты, а про принцип
Но двигать то надо на Fs/2. Потому откуда там у него "0"-ли я тоже не догнал. Мож он перепутал со случаем когда частота дискретизации в 4-е раза выше макимальной частоты сигнала?
АЦП оцифровывает на частоте 200 МГц (Fs), т.е. имеем спектр от 0 до 100 МГц (Fs/2). Далее оцифрованный сигнал прогоняется через DDC, где все добро сдвигается на -50 МГц (-Fs/4), делается еще кое-какая обработка, так что имеем спектр от -50 до 50 МГц. Комплексные отсчеты выдаются уже в PC, где через драйвер приложение получает эти комплексные данные в виде I1,Q1,I2,Q2,I3,Q3..., разрядность каждого I и Q - 16 бит, вместе они составляют 32 бита (а на старой плате АЦП были вещественные отсчеты 16 бит).
Приложение, кроме всего прочего, рисует осциллоскоп и спектр. Со спектром все легко - отFFTил полученные данные, вычислил power на каждую полосу и нарисовал. С осциллоскопом аналогично, в принципе сейчас одним цветом рисуется вещественная часть, а другим - мнимая. Но это временная "затычка", хочется отображать полноценный вещественный сигнал, восстановленный из комплексного. Для этого нужно сдвинуть спектр сигнала обратно на +50 МГц (Fs/4) и отфильтровать.
Хорошо, положим на байты, они и в самом деле не при чем, будем считать элементами по 16 бит. Возьмем 8 отсчетов. Как я понял из объяснений выше:
- имеем 16 элементов:
I0, Q0, I1, Q1, I2, Q2, I3, Q3, I4, Q4, I5, Q5, I6, Q6, I7, Q7;
- искусственно повышаем частоту дискретизации:
I0, Q0, 0, 0, I1, Q1, 0, 0, I2, Q2, 0, 0, I3, Q3, 0, 0, I4, Q4, 0, 0, I5, Q5, 0, 0, I6, Q6, 0, 0, I7, Q7, 0, 0;
- далее что-то делаем (умножаем на комплексную экспоненту) и получаем итого тоже 16 элементов:
R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15;
- а по описанному выше - итого лишь 8 элементов?
R0=I0, R1=-Q1, R2=-I2, R3=Q3, R4=I4, R5=-Q5, R6=-I6, R7=Q7.
Поясните, пожалуйста, где противоречие. Понимаю, что надоел уже своей тупизной, но подробно спросить мне вроде как не у кого - в компании либо все заняты, либо только один человек может объяснить, но не адаптированно для идиотов (т.е. для меня), а на языке, предполагающим мои некоторые знания, которых у меня нет :D
DRUID3
сообщение Apr 8 2009, 20:09
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
отлично...
здесь у нас разная траковка. Я имел ввиду Fs для комплексного сигнала. 2*Fsc = Fsr;
... делается еще кое-какая обработка, так что имеем спектр от -50 до 50 МГц.
Ну и отлично, обратно - точно так же! DDC - это ни что иное как комплексная экспонента. smile.gif Никакого принудительного повышения частоты "0"-ми не должно быть. Просто I и Q отсчеты должны идти по 2-а одинаковых значения подряд - ведь такой сигнал продецимированный обратно в любом порядке должен остаЦЦо прежним. Мы не меняем форму его спектра(функцию) а лишь сужаем его(уменьшаем скорость изменения функции относительно частоты дискретизации). Затем умножение на экспоненту - и результат в той же(проинтерполированной частоттой дискретизации). Итого, было по 8 I и Q отсчетов(Fs по 100MHz). Проинтерполировали - стало 16(Fs по 100MHz). Домножили на экспоненту и сложили каналы так и осталось 16(Fs по 100MHz).
Но это общий случай. Если учесть, что сама тригонометрия для sin(Fs/4) и cos(Fs/4) принимает ряд значений 0, 1, 0, -1 и 1, 0, -1, 0 то можно не интерполировать и не надо слаживать! Просто вставлять I и Q отсчеты друг между дружкой(но про то, что именно "-1" не забывать). Вот хороший иллюстративный материал для раздумий...
...либо только один человек может объяснить, но не адаптированно для идиотов (т.е. для меня), а на языке, предполагающим мои некоторые знания, которых у меня нет :D
Кто не умеет доходчиово объяснить - не владеет знанием... Ведь только объяснив кому-то что-то раз 10-12 начинаешь понимать сам wink.gif ...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
- RadioWave   Преобразование комплексного сигнала в вещественный   Nov 30 2006, 11:57
- - subver   Цитата(RadioWave @ Nov 30 2006, 14:57) По...   Nov 30 2006, 13:42
|- - subver   Цитата(subver @ Nov 30 2006, 16:42) sqrt(...   Dec 1 2006, 05:52
- - _pegas_   Цитата(RadioWave @ Nov 30 2006, 11:57) По...   Nov 30 2006, 17:38
- - Pathfinder   Что значит вещественный сигнал? Если речь о полосо...   Dec 1 2006, 14:14
|- - _pegas_   Цитата(Pathfinder @ Dec 1 2006, 14:14) Чт...   Dec 2 2006, 01:48
- - 729   Цитата(RadioWave @ Nov 30 2006, 11:57) По...   Dec 2 2006, 14:54
|- - RadioWave   Цитата(729 @ Dec 2 2006, 14:54) Цитата(Ra...   Dec 5 2006, 10:07
- - RadioWave   В продолжение моей темы. Помогите, пожалуйста раз...   Dec 18 2006, 14:46
|- - =GM=   Цитата(RadioWave @ Dec 18 2006, 11:46) В ...   Dec 18 2006, 20:53
|- - SM   Цитата(RadioWave @ Dec 18 2006, 14:46) Те...   Dec 19 2006, 02:52
- - RadioWave   Может, я использую неправильно термины, поэтому по...   Dec 19 2006, 10:45
|- - SM   Цитата(RadioWave @ Dec 19 2006, 10:45) Мо...   Dec 19 2006, 19:43
- - Pathfinder   RadioWave, непонятно какую низкочастотную составля...   Dec 20 2006, 18:48
- - Ykidia   ЦитатаРаспространённый вариант получения квадратур...   Apr 3 2009, 14:50
|- - shf_05   Цитата(Ykidia @ Apr 3 2009, 20:50) Есть м...   Apr 4 2009, 07:20
|- - DRUID3   Цитата(Ykidia @ Apr 3 2009, 17:50) Есть м...   Apr 4 2009, 11:21
||- - =GM=   Цитата(DRUID3 @ Apr 4 2009, 10:21) тупо с...   Apr 6 2009, 17:24
|- - 729   Цитата(Ykidia @ Apr 3 2009, 18:50) Прошу ...   Apr 4 2009, 13:08
- - Ykidia   Цитатакакой именно обработки? Выше указали их мног...   Apr 6 2009, 01:32
|- - 729   Цитата(Ykidia @ Apr 6 2009, 05:32) 729 И...   Apr 6 2009, 15:23
- - Ykidia   Поясните, пожалуйста, подробнее, если можно.   Apr 6 2009, 15:22
- - leksa   Пример в помощь (обсуждаемый алгоритм на языке м...   Apr 6 2009, 18:58
- - qxov   Не вполне понятно, зачем это нужно. Быть может, бо...   Apr 7 2009, 06:46
|- - Serg76   Цитата(qxov @ Apr 7 2009, 10:46) Не вполн...   Apr 8 2009, 16:52
- - Ykidia   С комплексными числами работаю при отображении спе...   Apr 8 2009, 15:59
|- - DRUID3   Цитата(=GM= @ Apr 6 2009, 20:24) Не имеем...   Apr 8 2009, 16:06
|- - qxov   Цитата(Ykidia @ Apr 8 2009, 19:59) С комп...   Apr 9 2009, 07:05
- - Ykidia   Цитатавсе верно Вы поняли... Я про вышеописанное: ...   Apr 8 2009, 16:28
|- - DRUID3   Цитата(Ykidia @ Apr 8 2009, 19:28) Я про ...   Apr 8 2009, 17:08
|- - Serg76   Цитата(DRUID3 @ Apr 8 2009, 21:08) ...ког...   Apr 8 2009, 17:20
|- - DRUID3   Цитата(Serg76 @ Apr 8 2009, 20:20) Я сказ...   Apr 8 2009, 17:21
|- - 729   Цитата(Ykidia @ Apr 8 2009, 22:10) .....,...   Apr 8 2009, 18:36
|- - leksa   Цитата(Ykidia @ Apr 8 2009, 22:10) Про ба...   Apr 8 2009, 22:26
- - Ykidia   729 leksa DRUID3 За терпение и подробные объяснени...   Apr 9 2009, 12:30
|- - leksa   Цитата(Ykidia @ Apr 9 2009, 16:30) Что за...   Apr 9 2009, 15:30
- - otshelnik86   красивые картинки   Apr 9 2009, 17:35
- - Ykidia   Круто. Все понятно, дальше некуда. Большое спасибо...   Apr 14 2009, 11:02
- - pirri   i'm not sure that my question matches this top...   Sep 9 2009, 09:19
- - aa.veter   Цитата(DRUID3 @ Apr 4 2009, 15:21) какой ...   Aug 23 2010, 07:01
|- - bahurin   Цитата(aa.veter @ Aug 23 2010, 11:01) Виж...   Aug 24 2010, 04:49
- - hobgoblin   Можно еще применить алгоритм CORDIC в режиме вычис...   Aug 24 2010, 10:56
- - aa.veter   Цитата(bahurin @ Aug 24 2010, 08:49) вы и...   Aug 24 2010, 13:46
|- - hobgoblin   Цитата(aa.veter @ Aug 24 2010, 17:46) что...   Aug 26 2010, 07:13
- - aa.veter   похоже, амплитуда сдвинутого сигнала равна амплиту...   Aug 25 2010, 15:03
- - aa.veter   В общем после сдвига сигнала фильтрую лишние часто...   Aug 26 2010, 13:18
- - aa.veter   Еще: почему мне все-таки приходится фильтровать? я...   Aug 27 2010, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
