> Заменяем EPCS на M25P, подводные камни такой замены.
torik
сообщение Apr 6 2009, 11:30
Пользователь №: 10 359
Всем известно, что "родное" конфигурационное ПЗУ для ПЛИС ALtera стоит дорго, и что этим микросхемам есть альтернатива. Я, к сожалению, узнал об этом уже после изготовления образца, соответственно изменение печатной платы крайне противопоказано.
Итак, напрямую можно заменить:
m25p10 (EPCS1)
m25p40 (EPCS4)
m25p64 (EPCS64)
У меня в проекте стоит Cyclone2 EP2C20. Использую для него EPCS16N, так как в него же еще сохраняю и программу для Nios.
Тогда должен бы подойти вариант замены m25p64. Это 64 Мбит по цене в 2 раза ниже чем 16! Но у него корпус навроде BGA, хотя и с шагом 1.27мм. Теоретически можно поставить на место SOIC8
Итак вопрос:
- имеет ли кто опыт замены в готовом изделии. т.е. какие проблемы с монтажем корпуса и можно ли поставить на место SOIC?
- действительно ли замена прямая с точки зрения програмирования, не возникнут ли проблемы с Nios Flash Programer?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
wolfman
сообщение Apr 9 2009, 05:44
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Ставили вместо EPCS4 M25P40, все работает на ура, только стоит в 10 раз меньше.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
- torik   Заменяем EPCS на M25P   Apr 6 2009, 11:30
- - DmitryR   http://numonyx.com/en-US/MemoryProducts/NO...lDocu...   Apr 6 2009, 13:18
- - torik   Судя по даташитам, SOIC8 есть только до 8 мегабит....   Apr 6 2009, 13:23
|- - RYury   используем M25P64-VME6 <=> EPCS64 ID code с...   Apr 6 2009, 13:44
- - sysel   Цитата(torik @ Apr 6 2009, 15:30) Тогда д...   Apr 6 2009, 13:52
- - torik   Цитатаиспользуем M25P64-VME6 <=> EPCS64 ID ...   Apr 7 2009, 05:35
- - ReAl   Цитата(torik @ Apr 6 2009, 14:30) У меня ...   Apr 7 2009, 06:20
- - torik   ЦитатаM25P16VMN6P - узкий (150 mil) SO-8 На самом ...   Apr 7 2009, 07:07
- - Alex11   M25P40 у меня стоит вместо EPCS4 - ID совпадает, в...   Apr 8 2009, 20:08
|- - FLTI   Цитата(wolfman @ Apr 9 2009, 09:44) Стави...   Oct 11 2013, 07:17
- - Alex11   А куда они денутся с подводной лодки, если их физи...   Oct 11 2013, 07:30
- - stu   Есть опыт использования M25P40-VMN6TPB от micron. ...   Oct 11 2013, 09:57
- - FLTI   Вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?sho...   Oct 11 2013, 10:02
- - stu   Цитата(FLTI @ Oct 11 2013, 14:02) Вот зде...   Oct 11 2013, 10:32
- - Гяук   Всем доброго времени суток. Прошла информация о т...   Jan 19 2017, 13:04
- - IL-76   Цитата(Гяук @ Jan 19 2017, 17:04) Всем до...   Jan 19 2017, 15:11
|- - EugeneS   QUOTE (IL-76 @ Jan 19 2017, 18:11) S...   Jan 30 2017, 11:21
|- - Laptop   Цитата(IL-76 @ Jan 19 2017, 18:11) S...   Jun 5 2017, 16:17
- - Sajan   Цитата(Гяук @ Jan 19 2017, 17:04) По дата...   Feb 6 2017, 14:24
- - Stewart Little   Цитата(Гяук @ Jan 19 2017, 16:04) Прошла ...   Feb 6 2017, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
