Непонятная проблема с LVDS, V4 |
Apr 9 2009, 06:05
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
кратко.
есть плис 4 виртекс есть ацп всё это дело соединено между собой.
битовая частота 300 мгц кадровая 50 изначально соединение произведено не правильно - сигналы заведены на центральную колонну плис, поэтому не получается штатно использовать деление с помощью BUFR, а топологию корректировать пока не возможно.
поэтому
входные буфера сделаны правильно с помощью iserdes и BITSLIP а вот клок 300 подан на DCM - которым поделён им до 50 мегагерц и использован для десериализации сигналов.
генератор 50 мгц стоит на ацп. ацп формирует 300 и кадровую 50 и 50 однопроводную на тактирование остальной плисины.
решение кривое, но логически рабочее.
так вот есть некоторая непонятная проблема, появившаяся после некоторого заполнения плис.
иногда данные не корректные, вернее они с импульсными помехами - однопериодными врезками, причём явно видно, что модули bitslip правильно сдвинули поток
переконфигурация bitslip не помогает, всевозможные сдвиги сигналов друг относительно друга не помогают
помогает только пересброс ресетом DCM модуля. и если всё включится правильно , то потом работае нормально сколь угодно долго. соответственно если не правильно сколь угодно долго работает не правильно.
что это может быть???
Apr 9 2009, 08:25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(DmitryR @ Apr 9 2009, 10:53)  Итак, 300 идет на ISERDES напрямик (или через DCM 1:1 ?), 50 идет на ISERDES через DCM. Два вопроса: как обрабатывается кадровый строб от АЦП и уверены ли вы, что фронт 300 МГц, приходящих на ISERDES находится в середине окна данных? да 300 идёт на iserdes c 1*1 DCM соответственно на входы clk_div десериалайзера идёт с 1/6. в том, что клок попадает на середину данных уверен, правда сделано это не так, как в примерах пошаговым подгоном, а в лоб непосредственной записью величины задержки в регистр DCM через интерфейс непосредственного управления с подтверждением захвата - короче как предписывает инструкция по работе с этим интерфейсом. значение подобрано и находится в диапазоне от 50 до 250 - вписывается серединка - 150. когда происходит ошибка никакими манипуляциями с этим числом не удаётся ничего ихменить - ложный сигнал идёт как бы в давесок к правильной работе. есть подозрение, что чтото не так с работой самого клок менеджера - так как при его пересбросе он встаёт то так , то так временно сделан модуль, который распознаёт неправильную работу (распознавая помехи) и делает полное переконфигурирование интерфейса до тех пор пока не станет хорошо. Понимаю что это не правильно, но другого способа не придумал.
Apr 9 2009, 08:47
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(DmitryR @ Apr 9 2009, 12:28)  С первым вопросом разобрались, остался второй: как кадровый строб от АЦП обрабатывается. кадровый строб так-же как и данные проходят десериалайзер с тем-же модулем bitslip далее даётся несколько заходов на анализ принятых данных и выдаётся стров на битслип (пропуск) если последовательность не соответствует 111111000000 - как только начинает соответствовать стробы пропуска далее не выдаются и даётся инфа что подстроено само собой стробы пропуска выдаются и на все битслипы данных с ацп. это я взял из 866 документа от ксайлинкс. ацп выдаёт код в прямом коде - то есть при отсутствии сигнала 2047 видимо, при переходе через этот ноль(2047) вверх и вниз выскакивают палочки 2050 2048 2045 3050 2045 --- 2046 1000 2046 они всегда длиной в один отсчёт короче бред какой-то. но главное - повторюсь если всё сработало правильно - будет работать правильно бесконечно долго не смотря ни на что, а если не правильно - то также неправильно будет работать дальше.
Apr 9 2009, 09:21
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
То есть, кадровый строб по сути не используется: АЦП ставится в тестовый режим выдавать 111111000000, и дальше пинается BITSLIP до тех пор, пока внутри не увидится 111111000000. Я в свое время пытался так сделать - это оказалось как-то сложно, и я сделал быстрее и работоспособно:
1. Входной поток захватывается клоком 300, прошедшим через IDELAY (или DCM, неважно), сначала в DDR триггеры в пэде и потом попарно в обычный сдвиговый регистр на триггерах. 2. По сигналу FRAME этот сдвиговый регистр переписывается в параллельный - данные готовы. Но они пока в домене 300 МГц. 3. Далее elastic buffer из короткого двуклокового FIFO на LUT: пишется по частоте 300, признак записи - FRAME, читается всегда по частоте 300/6 (сделана банальная схема, дающая ему заполнится до половины перед началом вычитки). Далее, делается timesim, по нему определяется нужная задержка клока и вписывается в IDELAY или DCM статически. Все, никаких автоматов, никаких динамических подстроек и битслипов.
Что же касается вашего случая - то тут еще вопросы следующие: 1. Зачем записывать задержку в порт DCM из автомата, если она расчитана зараннее? Сделайте fixed phase shift и уберите этот автомат. 2. Судя по тому, что вы ждете 12 бит на 50 МГц, а исходная частота 300 МГц - у вас данные все же DDR, а в документации на ISERDES я нигде не вижу, чтобы он мог обрабатывать 12 бит (10 максимум), поэтому до сих пор не понимаю до конца ваш дизайн. 3. Посмотрите на фазовое соотношение FRAME и внутренних 50 МГц (с помощью ChipScope например), может быть, это что-то прояснит.
rv3dll(lex) Непонятная проблема с LVDS Apr 9 2009, 06:05 RobFPGA Приветствую!
Очень похожие симптомы на пробл... Apr 9 2009, 07:53 rv3dll(lex) кадровый строб используется.
так как он сопровож... Apr 9 2009, 10:05 DmitryR Ууууу... Ужас. Посмотрите в документацию на АЦП: д... Apr 9 2009, 10:15 rv3dll(lex) ads5242 - там всё гарантируется - то что я сделал ... Apr 9 2009, 11:02 DmitryR Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 9 2009, 15... Apr 9 2009, 11:22 rv3dll(lex) если я сделаю как у вас то всю плисину займёт десе... Apr 9 2009, 11:34 DmitryR У страха глаза велики, там будет примерно по 25 тр... Apr 9 2009, 11:45 rv3dll(lex) http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/x... Apr 9 2009, 12:00 DmitryR Я ее прочитал, неоднократно в свое время, но дело ... Apr 9 2009, 12:25 rv3dll(lex) можно пробовать до бесконечности - пока не настане... Apr 9 2009, 12:56 DmitryR А если вам надо подключить 64 канала - как вы соби... Apr 9 2009, 13:08 rv3dll(lex) вот под 64 будет новая плата - правильная. а пока... Apr 9 2009, 14:26 rloc Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 9 2009, 18... Apr 9 2009, 18:55  DmitryR Цитата(rloc @ Apr 9 2009, 22:55) Могу с у... Apr 10 2009, 08:00   rv3dll(lex) Цитата(DmitryR @ Apr 10 2009, 12:00) Ну в... Apr 10 2009, 10:28    DmitryR Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2009, 14... Apr 10 2009, 10:50 avesat Цитата(rloc @ Apr 9 2009, 21:55) По опыту... Apr 10 2009, 07:25 rloc Цитата(avesat @ Apr 10 2009, 11:25) Вылож... Apr 10 2009, 08:26 rv3dll(lex) The classic ADC interface version of the one-wire ... Apr 10 2009, 11:18 DmitryR Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2009, 15... Apr 10 2009, 11:48  rv3dll(lex) Цитата(DmitryR @ Apr 10 2009, 15:48) Повт... Apr 10 2009, 12:55   DmitryR Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2009, 16... Apr 10 2009, 13:11 rv3dll(lex) Да дело ещё и в том, что АЦП почти всегда придавл... Apr 10 2009, 14:47 DmitryR Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2009, 18... Apr 11 2009, 18:30 avesat Цитата(rloc @ Apr 10 2009, 11:26) Я часто... Apr 10 2009, 15:10 Grumbler_2002 Ну, даташит обещает, что сигнал LOCKED поднимется ... Apr 12 2009, 20:25 DmitryR Во-первых, были какие-то ерраты по поводу того, чт... Apr 13 2009, 07:37 Grumbler_2002 Не согласен. Если даташит не обещает снятия сигнал... Apr 13 2009, 18:59 rv3dll(lex) да блин шаманство - существуют платы , которые не ... Apr 14 2009, 17:07 Grumbler_2002 Ну, если Вам кажется, что проблема в DCM, то дава... Apr 14 2009, 22:17 rloc Цитата(Grumbler_2002 @ Apr 15 2009, 02:17... Apr 15 2009, 07:26 rv3dll(lex) 1. 11
2. скважность по осциллографу 50 процентов, ... Apr 15 2009, 05:28 Grumbler_2002 Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 15 2009, 09... Apr 15 2009, 21:45 Grumbler_2002 Тогда дальше. Правильно я понял, что на вход DCM п... Apr 15 2009, 20:39 rv3dll(lex) в системе 2 клок менеджера
построено всё так.
со... Apr 16 2009, 05:14 Grumbler_2002 Че то в голову ничего толкового не приходит. Можно... Apr 16 2009, 20:19 rv3dll(lex) Уже давно просмотрел и проанализировал и кое - что... Apr 17 2009, 04:57
