Непонятная проблема с LVDS, V4 |
Apr 9 2009, 06:05
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
кратко.
есть плис 4 виртекс есть ацп всё это дело соединено между собой.
битовая частота 300 мгц кадровая 50 изначально соединение произведено не правильно - сигналы заведены на центральную колонну плис, поэтому не получается штатно использовать деление с помощью BUFR, а топологию корректировать пока не возможно.
поэтому
входные буфера сделаны правильно с помощью iserdes и BITSLIP а вот клок 300 подан на DCM - которым поделён им до 50 мегагерц и использован для десериализации сигналов.
генератор 50 мгц стоит на ацп. ацп формирует 300 и кадровую 50 и 50 однопроводную на тактирование остальной плисины.
решение кривое, но логически рабочее.
так вот есть некоторая непонятная проблема, появившаяся после некоторого заполнения плис.
иногда данные не корректные, вернее они с импульсными помехами - однопериодными врезками, причём явно видно, что модули bitslip правильно сдвинули поток
переконфигурация bitslip не помогает, всевозможные сдвиги сигналов друг относительно друга не помогают
помогает только пересброс ресетом DCM модуля. и если всё включится правильно , то потом работае нормально сколь угодно долго. соответственно если не правильно сколь угодно долго работает не правильно.
что это может быть???
Apr 9 2009, 11:22
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 9 2009, 15:02)  ads5242 - там всё гарантируется Страница 7 ДШ, ADCLKOUT duty cycle 45-55%. 10% зазор, это бит целый, однако. Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 9 2009, 15:02)  - то что я сделал это из примеров ксайлинкс
порт виртекса 4го симметричный - в параллель работает 2 десериалайзера в сдр режиме. каджый по своему фронту пишет по 6 бит. И это Xilinx так рекомендовал делать, поставить в параллель два ISERDES в SDR режиме для захвата DDR сигнала? Не верю, (с) Станиславский: там специально сделана возможность работы ISERDES в режиме DDR, так как параллельное их включение не обеспечивает оптимальной трассировки и может приводить к скосу между их входами. Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 9 2009, 15:02)  кадровый строб учитывается 1 раз при подстройке дальше нет. Плохо. Итог: у вас проект сделан, что называется, не robust: есть несколько мест, вроде и не ошибочных, но тонких, а в сумме не пашет. Попробуйте сделайте как я писал, это немного времени займет.
rv3dll(lex) Непонятная проблема с LVDS Apr 9 2009, 06:05 DmitryR Итак, 300 идет на ISERDES напрямик (или через DCM ... Apr 9 2009, 06:53 rv3dll(lex) Цитата(DmitryR @ Apr 9 2009, 10:53) Итак,... Apr 9 2009, 08:25  DmitryR С первым вопросом разобрались, остался второй: как... Apr 9 2009, 08:28   rv3dll(lex) Цитата(DmitryR @ Apr 9 2009, 12:28) С пер... Apr 9 2009, 08:47    DmitryR То есть, кадровый строб по сути не используется: А... Apr 9 2009, 09:21 RobFPGA Приветствую!
Очень похожие симптомы на пробл... Apr 9 2009, 07:53 rv3dll(lex) кадровый строб используется.
так как он сопровож... Apr 9 2009, 10:05 DmitryR Ууууу... Ужас. Посмотрите в документацию на АЦП: д... Apr 9 2009, 10:15 rv3dll(lex) если я сделаю как у вас то всю плисину займёт десе... Apr 9 2009, 11:34 DmitryR У страха глаза велики, там будет примерно по 25 тр... Apr 9 2009, 11:45 rv3dll(lex) http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/x... Apr 9 2009, 12:00 DmitryR Я ее прочитал, неоднократно в свое время, но дело ... Apr 9 2009, 12:25 rv3dll(lex) можно пробовать до бесконечности - пока не настане... Apr 9 2009, 12:56 DmitryR А если вам надо подключить 64 канала - как вы соби... Apr 9 2009, 13:08 rv3dll(lex) вот под 64 будет новая плата - правильная. а пока... Apr 9 2009, 14:26 rloc Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 9 2009, 18... Apr 9 2009, 18:55  DmitryR Цитата(rloc @ Apr 9 2009, 22:55) Могу с у... Apr 10 2009, 08:00   rv3dll(lex) Цитата(DmitryR @ Apr 10 2009, 12:00) Ну в... Apr 10 2009, 10:28    DmitryR Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2009, 14... Apr 10 2009, 10:50 avesat Цитата(rloc @ Apr 9 2009, 21:55) По опыту... Apr 10 2009, 07:25 rloc Цитата(avesat @ Apr 10 2009, 11:25) Вылож... Apr 10 2009, 08:26 rv3dll(lex) The classic ADC interface version of the one-wire ... Apr 10 2009, 11:18 DmitryR Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2009, 15... Apr 10 2009, 11:48  rv3dll(lex) Цитата(DmitryR @ Apr 10 2009, 15:48) Повт... Apr 10 2009, 12:55   DmitryR Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2009, 16... Apr 10 2009, 13:11 rv3dll(lex) Да дело ещё и в том, что АЦП почти всегда придавл... Apr 10 2009, 14:47 DmitryR Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2009, 18... Apr 11 2009, 18:30 avesat Цитата(rloc @ Apr 10 2009, 11:26) Я часто... Apr 10 2009, 15:10 Grumbler_2002 Ну, даташит обещает, что сигнал LOCKED поднимется ... Apr 12 2009, 20:25 DmitryR Во-первых, были какие-то ерраты по поводу того, чт... Apr 13 2009, 07:37 Grumbler_2002 Не согласен. Если даташит не обещает снятия сигнал... Apr 13 2009, 18:59 rv3dll(lex) да блин шаманство - существуют платы , которые не ... Apr 14 2009, 17:07 Grumbler_2002 Ну, если Вам кажется, что проблема в DCM, то дава... Apr 14 2009, 22:17 rloc Цитата(Grumbler_2002 @ Apr 15 2009, 02:17... Apr 15 2009, 07:26 rv3dll(lex) 1. 11
2. скважность по осциллографу 50 процентов, ... Apr 15 2009, 05:28 Grumbler_2002 Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 15 2009, 09... Apr 15 2009, 21:45 Grumbler_2002 Тогда дальше. Правильно я понял, что на вход DCM п... Apr 15 2009, 20:39 rv3dll(lex) в системе 2 клок менеджера
построено всё так.
со... Apr 16 2009, 05:14 Grumbler_2002 Че то в голову ничего толкового не приходит. Можно... Apr 16 2009, 20:19 rv3dll(lex) Уже давно просмотрел и проанализировал и кое - что... Apr 17 2009, 04:57
