Найти обратное преобразование, y = (x * (x+1) / 2) mod N |
Mar 31 2009, 13:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Столкнулся с интересным алгоритмом. y = (x * (x+1) / 2 ) mod N (N - степень двойки) дает взаимно однозначное преобразование x[0...N-1] в y[0...N-1]. Собственно задача: имея y найти х. Табличный метод не предлагать - у меня x имеет 24 бита. На всякий случай привожу таблицу для N = 2^8: Код y(x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
x(y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Возможно, это какое-то общеизвестное преобразование, но моих знаний не хватает. P.S. добавил таблицу x(y)
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Mar 31 2009, 19:03
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 2 2009, 09:56
Из: Рига, Латвия
Цитата(MrYuran @ Apr 2 2009, 10:17)  Чето мне подсказывает про поля ГалуаУгу. Насколько я ничего не понимаю, это поле Галуа с определяющим полиномом X^2+X+1. X - к-кортеж (N=2^k). Фактически это задача нахождения индекса элемента в поле. Цитата(Nemo2000 @ Apr 2 2009, 10:06)  1. Ищем такое минимальное n, при котором корень будет целым числом. Алгоритм в целом правильный. Но для x=2^24-1 придется искать корень 2^24-1 число раз. Перебором будет проще и быстрее. ReAl на сахаре попытался решить уравнение x = [-1 + sqrt(1 + 8*(n*2^k + y)) ] / 2 аналитически. Очевидно, что подкоренное выражение должно быть квадратом. Поскольку присутствует деление на 2 и -1, то квадратом нечетного числа, или числом вида (2m + 1)^2. Подстановка под корень этого выражения дает тождество x=m. Попытка решения уравнения 1+8(n*2^k + y) = (2m+1)^2 приводит к исходному уравнению: 1+8(n*2^k + y) = 4m^2+4m+1 8(n*2^k + y) = 4m^2+4m 2(n*2^k + y) = m^2+m 2(n*2^k + y) = m(m+1) n*2^k + y = m(m+1)/2 Круг замкнулся. Вчера мне пришел в голову более простой алгоритм: элементы этого поля представляют собой суммы членов арифметической прогрессии. Т.е. x[n] = (x[n-1]+x) mod 2^k. То есть вычитая из y по модулю 2^k числа x = 1,2,3... до получения 0 мы находим х за максимум 2^k - 1 вычитаний. Ну или восстанавливая последовательность x суммированием последовательности 1,2,3... по модулю 2^k до совпадения результата с y, что то же яйцо, только в профиль. Но должен же быть какой-то алгоритм побитового восстановления, вроде деления полиномов!
Apr 2 2009, 11:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 789
Я бросил вашу задачку на форум мехмата НГУ (Новосибирск), а именно в раздел " Алгебра, логика, теория чисел и теория алгоритмов" http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=19...a7a4057847d2d69там одно решение предложили, но я не проверял - гляньте + еще дал задачку ряду друзей с мех-матовским образованием, но у них специализация не та несколько. в общем пока решения быстрого нет  для себя я прикинул две "проекции" - как мне видится сама эта задача (чисто для понимания) 1) компьютерно-низкоуровневый: при выполнении операций x*(x+1)/2 на 24-битном модуле происходит wrap-around и результат записывается "как есть" - это тот самый y. 2) графический - строим график функции x(x+1)/2, где x - целые в заданном диапазоне. до 2^24 все "как обычно", а дальше мы из ответа начинаем вычитать 2^24 стоолько раз сколько надо чтобы остаток не превышал 2^24. Получится "страшная" пила какая-то. При первом взгляде в Матлабе я подумал, что какая нах тут однозначность, но оказалось что так и есть. повторяю - эти "проекции" я привел только для того чтобы показать как можно образно представить саму задачу. может это на какую-то мысль натолкнет по идее там решается квадратное уравнение, но нужно подобрать параметр под корнем (в дискриминанте), так 1) чтобы корень извлекался 2) чтобы это число было нечетное (т.к. общее решение должно быть целое, а там стоит 1/2)
Apr 2 2009, 12:18
Из: Рига, Латвия
Цитата(mikeT @ Apr 2 2009, 14:26)  Я бросил вашу задачку на форум мехмата НГУ (Новосибирск), а именно в раздел " Алгебра, логика, теория чисел и теория алгоритмов" http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=19...a7a4057847d2d69там одно решение предложили, но я не проверял - гляньте Приведенный там алгоритм работает! Спасибо! в нем получается в худшем случае всего k - 1 умножений (N=2^k).
Apr 2 2009, 12:40
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 2 2009, 16:18)  Приведенный там алгоритм работает! Спасибо! в нем получается всего k умножений (N=2^k). На самом деле Вам Oldring в первом же ответе дал правильный алгоритм Цитата x = a * 2^(k+1) + b * 2^k + c, где a = неизвестное целое, b - неизвестный бит, c - известное целое меньшее 2^k
x(x+1) = d*2^(k+1) + b*2^k + c(c+1)
Отсюда b есть k-й бит 2y - с(с+1) Цитата Чего-то я никак не могу понять связи между этими уравнениями. Я правильно понимаю, что с - это k-1 младших бит x? с это k-1 уже найденых бит x(x+1) = (a * 2^(k+1) + b * 2^k + c)(a * 2^(k+1) + b * 2^k + c +1)=.....= = d*2^(k+1) + b*2^k + c(c+1) где d это сумма коэф. для степеней 2^(k+1) и она нас не интересует тк мы ищем k бит
Apr 2 2009, 20:08
дятел
Из: Питер
Цитата(singlskv @ Apr 2 2009, 16:40)  На самом деле Вам Oldring в первом же ответе дал правильный алгоритм Не, наврал... неправильный алгоритм у Oldring... но очень похож на правду, там где-то апшыбка кстати младший бит x определяется однозначно из значения 'y' за пару операций.
Apr 9 2009, 08:00
Пользователь №: 1 874
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 3 2009, 09:31)  угу. За одну. x0 = y & 1; Нет. 5*6/2 = 15 6*7/2 = 21 Цитата(singlskv @ Apr 3 2009, 16:31)  Я понял в чем ошибка в алгоритме Oldring Протестировал до N = 2^16 Нет там ошибок. Младший бит X можно перебирать, вычисляя все биты дважды, а можно начать с нулевого младшего бита и в конце вычислить X = 2^N - 1 - X, что вообще-то равно побитовой инверсии X, если старший бит Y оказался неправильным. Думаю, что легко организовать побитовую итерацию без умножений. Цикл сводится к проверке младшего бита, двум N-битовым сдвигам (по одному биту вправо и влево), N-битовому вычитанию и N-битовому ИЛИ.
Пишите в личку.
Apr 9 2009, 18:52
дятел
Из: Питер
Цитата(Oldring @ Apr 9 2009, 12:00)  Протестировал до N = 2^16 Нет там ошибок. Я говорил только о маске по 2^k-1, хм..., а возможно она правда и не нужна... Цитата Младший бит X можно перебирать, вычисляя все биты дважды, а можно начать с нулевого младшего бита и в конце вычислить X = 2^N - 1 - X, что вообще-то равно побитовой инверсии X, если старший бит Y оказался неправильным. Дважды это медленно, в посте N20 я и предложил посчитать от любого начального а потом инверсию... Цитата Думаю, что легко организовать побитовую итерацию без умножений. Цикл сводится к проверке младшего бита, двум N-битовым сдвигам (по одному биту вправо и влево), N-битовому вычитанию и N-битовому ИЛИ. что-то подобное и я хотел соорудить, но оказалось что это имеет смысл тока для процов где нет быстрого умножения или маленькая разрядность данных.
Apr 10 2009, 08:16
Цитата(singlskv @ Apr 9 2009, 22:52)  Я говорил только о маске по 2^k-1, хм..., а возможно она правда и не нужна... Она не только не нужна, но может быть и вредна, так как будет левый заем из рассматриваемого бита. Цитата(singlskv @ Apr 9 2009, 22:52)  что-то подобное и я хотел соорудить, но оказалось что это имеет смысл тока для процов где нет быстрого умножения или маленькая разрядность данных. Или для HDL, или для процов, где умножение занимает несколько тактов  Если заниматься микрооптимизацией - любой вариант может оказаться лучше. На VLIW процессорах думаю цикл можно за два такта на бит делать. Как за один - любопытная головоломка  Кстати, еще вариант - сразу бит по 8-16 таблично вычислять, наверное возможно... Если обращение к памяти достаточно быстрое.
Пишите в личку.
Сергей Борщ Найти обратное преобразование Mar 31 2009, 13:47 Oldring 2y = x(x+1) mod 2N
пусть на к-м шаге известны k-1... Mar 31 2009, 14:18 Сергей Борщ Цитата(Oldring @ Mar 31 2009, 17:18) x = ... Apr 1 2009, 20:11  Nemo2000 вроде получается так:
2*y = x*(x+1) mod 2*N = x*(... Apr 2 2009, 07:06 petrov Цитата(MrYuran @ Apr 2 2009, 10:17) Щас с... Apr 2 2009, 07:48       singlskv Цитата(Сергей Борщ @ Apr 3 2009, 09:31) у... Apr 3 2009, 09:12        xemul Цитата(singlskv @ Apr 3 2009, 13:12) не, ... Apr 3 2009, 11:12         singlskv Цитата(xemul @ Apr 3 2009, 15:12) А как з... Apr 3 2009, 14:20        Сергей Борщ Цитата(singlskv @ Apr 3 2009, 12:12) не, ... Apr 3 2009, 11:31         singlskv Цитата(Сергей Борщ @ Apr 3 2009, 15:31) Н... Apr 3 2009, 12:31 Rst7 ЦитатаСтолкнулся с интересным алгоритмом.
Позволь... Apr 2 2009, 12:45 Сергей Борщ Цитата(Rst7 @ Apr 2 2009, 15:45) Позвольт... Apr 2 2009, 13:04  mikeT Цитата(Сергей Борщ @ Apr 2 2009, 20:04) В... Apr 2 2009, 13:34 KRS а ведь
X * (X+1) / 2
это формула суммы арифметич... Apr 3 2009, 16:40 singlskv Цитата(KRS @ Apr 3 2009, 20:40) а ведь
... Apr 3 2009, 18:05
