> sim300dz теряет регистрацию навсегда
terner
сообщение Apr 9 2009, 16:55
Пользователь №: 47 197
Привет всем.
Может кто встречался с подобным.
Получил последнюю партию модемов sim300dz. Запаял 10 штук в платы охранных модулей (нашей разработки, который гарантировано работает с этими модемами).
Из 10 шт 2 модема ведут себя очень странно. Подаем питание, модем без проблем регится в сети. Потом передает 1-3 смс (как положено по алгоритму - Start monitoring, Autotest, Balans=100 р...) и вдруг внезапно теряет связь с оператором. Сразу поясню - питание здесь ни причем.
Далее после неоднократных перезагрузок (либо снятием питания, либо кнопкой reset микроконтроллекра) sim300dz запускается, но уже никогда не регится в сети. На запросы МК AT+CREG? ответ модема всегда только один +CREG: 0,0
Такое впечатление, что в дуплексере или входных цепях УВЧ приемника что-то перегорает, приемник теряет чувствительность и не слышит базу.
Передатчик даже не выходит на передачу.
Такое у меня впервые.
Может кто-то даст совет. Здесь говорили о бракованных или котрафактных модулях. Так может это у меня из этой же оперы?
Покупал модемы в Макрогрупп в Питере. Там же покупал и раньше, но нареканий не было.
terner
сообщение Apr 10 2009, 08:16
Сейчас проверил, как ведет себя sim_Vdd модема в работающих и неработающих модемах. Проверял осциллографом.
1. В нормальных модемах при включении на sim_Vdd сначала появляется (на 0.1-0.2 сек) 1.8 в, а потом сразу идет повышение до 3 в и это напряжение потом остается постоянно. Видно модем принимает решение какое питание подать на симку. Начинает с 1.8 в. Если ответа симки нет - повышает его до 3-х вольт.
2. В ненормальных модемах: все ограничивается первой фазой - подается 1.8 в, а потом через ~0.2 сек напряжение падает до нуля и на этом все кончается. Модем даже не пытается протестировать симку при 3-х вольтах.
Проверка проводилась с одной и той же симкой на разных модемах.
- terner   sim300dz теряет регистрацию навсегда   Apr 9 2009, 16:55
- - HARMHARM   Сразу уж сообщайте серийники/IMEI, может уважаемый...   Apr 9 2009, 17:23
- - av-master   Злостный ОФФ и оператору ИМЕЙ сообщайте ))) а то...   Apr 9 2009, 17:40
- - terner   Для двух модемов с такими глюками SN:MP0608370075...   Apr 9 2009, 18:11
- - Harbinger   РЧ тракт вообще-то трудновато так быстро убить. Ин...   Apr 9 2009, 18:17
- - terner   Прошивка 1008B14SIM300D32_SST34HF3284 На команду a...   Apr 9 2009, 21:13
- - Harbinger   Собственно, ясно, где копать. Смотреть "обвяз...   Apr 10 2009, 03:37
- - terner   Это, мне кажется, не с сим картой все же проблемы....   Apr 10 2009, 05:19
|- - M_Z   Цитата(terner @ Apr 10 2009, 08:19) Это, ...   Apr 10 2009, 05:45
- - Harbinger   Было подозрение, что некоторые 3-вольтовые SIM-кар...   Apr 10 2009, 07:10
- - terner   К концу дня из этой партии нашел уже 4 глючных мод...   Apr 10 2009, 12:56
- - CADiLO   А можно данные по обвязке - номиналы резисторов, ч...   Apr 10 2009, 13:16
- - terner   Все стандартно, как в даташите. Единстренное, что ...   Apr 10 2009, 13:56
|- - meu   В презентации от Гаммы рекомендуют больше 0.22uF н...   Apr 10 2009, 14:39
- - terner   Кстати в топике http://electronix.ru/forum/index.p...   Apr 10 2009, 14:01
- - terner   Попробовал снизить емкость блокировочного конденса...   Apr 11 2009, 07:47
- - av-master   пермыть плату и модуль...   Apr 11 2009, 11:31
- - terner   Не совсем понял, что вы хотели сказать (опечатки)....   Apr 11 2009, 13:56
|- - Baser   Цитата(terner @ Apr 11 2009, 16:56) Кстат...   Apr 12 2009, 20:34
- - Getmanov   Такое поведение встречал на WaveCom Q24xx и Sim300...   Apr 12 2009, 09:46
- - terner   Спасибо за совет. Вот только как промыть плату п...   Apr 12 2009, 14:02
- - Harbinger   Кстати, не факт, что входное меньше, у CMOS оно ог...   Apr 12 2009, 14:11
- - terner   канифолевый флюс, даже без отмывки очень качествен...   Apr 12 2009, 19:53
|- - HARMHARM   Выпаивать - воздухом. В форуме проплывали даже чер...   Apr 12 2009, 20:21
- - CADiLO   >>>>>Единстренное, что в качестве з...   Apr 13 2009, 09:16
- - terner   Спасибо всем. Наконец-то удалост победить проблему...   Apr 13 2009, 10:23
|- - HARMHARM   Тоже столкнулся с особенностями пайки. На SIM300D ...   May 26 2009, 08:12
- - Lexi   Цитата(terner @ Apr 11 2009, 16:56) Не со...   May 27 2009, 06:40
- - vesago   +1. За ТТ производителей к стенке ставить надо. Эт...   May 28 2009, 09:51
- - pall58   Доброе время суток. Мы столкнулись с следующей про...   Dec 9 2009, 19:02
|- - Baser   Цитата(pall58 @ Dec 9 2009, 21:02) ...тер...   Dec 9 2009, 21:51
- - ArtemKAD   Возьми мощное реле, включи его в режиме самогенер...   Dec 9 2009, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.05433 секунд с 7
