> High-Speed USB устройство, Вопросы к специалистам
Stanislav
сообщение Sep 11 2005, 00:17
Пользователь №: 4 987
Разрабатывается довольно навороченное устройство захвата видео. Связь с PC-совместимым компьютером, работающим под Windows2K/XP предполагается осуществлять по шине USB в режиме High Speed. В качестве контроллера USB используется ISP1582 от Philips. Предположительная конфигурация девайса (не считая эндпоинта 0):
- три эндпоинта типа IN;
- один эндпоинт типа OUT.
Эндпоинты типа IN несут следующую функциональную нагрузку (пронумерованы условно):
1) Передача видео превью (картинка 360х288) в стандарте ITU-601/656 с эффективной скоростью порядка 40-45 Мбит/с. Режим - изохронный.
2) Передача видео в стандарте MPEG-2 с фиксированной скоростью порядка 4 Мбит/с. Режим - асинхронный, конкретно пока не выбран.
3) Передача побочной информации, <1 Мбит/с. Режим - interrupt.
Эндпоинт типа OUT используется для передачи служебной информации от PC к девайсу. Режим - bulk.
Таким образом, существует 4 пайпа, не считая управляющих, с суммарной эффективной скоростью передачи около 50 Мбит/с. Превью должно выводиться на экран, а другие IN пайпы предназначены для записи на диск.
В дальнейшем предполагается подключать к одному компьютеру до 4-х таких устройств.
В связи с этим возникает ряд вопросов.
1. Как правильно создать драйвера верхнего уровня для стыковки с клиентским софтом? Достаточно ли для этого использовать WinDriver USB, или есть какие-то подводные камни? Проблема усугубляется тем, что я сам, в силу определенных причин, не пишу софт под винду, а наши программисты ленивы и/или недостаточно квалифицированы, поэтому помощи от них ждать не приходится.
2. Прожует ли один USB порт суммарный поток данных ~200-240 Мбит/с, если к нему будут подключены 4 таких устройства через внешний хаб (предполагается, что корневой хаб более ничем не будет загружен)? И прожует ли этот поток сама винда?
3. Нужен ли какой-либо дополнительный софт для использования внешнего хаба?
4. Уместно ли заводить дополнительные пайпы или эндпойнты в рамках того же девайса для достижения каких-либо преимуществ?
Пока все. Простите, если вопросы покажутся несколько ламерскими - тематика для меня совсем новая.
Заранее спасибо.
MALLOY2
сообщение Sep 12 2005, 21:26
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Цитата(aal @ Sep 12 2005, 12:20)
2 MALLOY2
Заливай!
Залил
/upload/Drivers/USBIO V20/
Stanislav
сообщение Sep 14 2005, 13:13
Цитата(MALLOY2 @ Sep 13 2005, 00:26)
Залил
Огромное спасибо. Также и всем, кто откликнулся.
Stanislav
сообщение Sep 20 2005, 16:12
Вот еще вопрос: как правильно установить связь с корневым хабом? Исходные данные: USB device controller - ISP1582, ОС на PC - Windows 2000, корневой хаб поддерживает High-Speed протокол.
Дело в том, что не удается добиться приема даже SETUP token. После шинного ресета девайс переходит в режим High-speed, затем шина через некоторое время переходит в состояние Resume, а потом - Suspend. Приема SETUP токена не происходит. Далее сброс повторяется, и так 3 раза. Подскажите, плиз, кратко - какую последовательность действий надо применить, чтобы хоть что-то ожило, или где прочитать. В описании USB стандарта ничего полезного для этой ситуации не нашел.
Konst_777
сообщение Sep 20 2005, 18:15
Пользователь №: 5 644
Цитата(Stanislav @ Sep 20 2005, 19:12)
... Подскажите, плиз, кратко - какую последовательность действий надо применить, чтобы хоть что-то ожило, или где прочитать. В описании USB стандарта ничего полезного для этой ситуации не нашел.
Возможно, следующие документы будут полезны:
AN10039: "ISP1582/83 Firmware Programming Guide"
AN10046: "ISP1581/2/3 Frequently Asked Questions"
AN10031: "ISP1582/83 Control Pipe"
AN10045: "ISP1582/83 Clearing an IN Buffer"
UM10042: "ISP1582 PCI Mass Storage Kit Firmware"
Stanislav
сообщение Sep 20 2005, 21:53
Большое спасибо, но все это я уже прочитал. К сожалению, на Филипсе очень плохая документация. По всей видимости, дело как-то связано с самой виндой.
Ура, заработало! Причина траха - плохая документация. Кроме того, выяснилось, что у ISP1582 параллельный интерфейс имеет пропускную способность ниже, чем последовательная USB шина, что очень неприятно.
Сообщение отредактировал Stanislav - Sep 23 2005, 13:55
Konst_777
сообщение Oct 7 2005, 12:32
Каковы впечатления от работы с ISP1582? Какие "подводные камни" были обнаружены? Если есть время и желание, пожалуйста, напишите поподробнее.
Inno
сообщение Oct 12 2005, 06:22
Пользователь №: 9 500
Коллеги, подскажите где можно взять взломанную версию USBIO, или лекарство?
Andy Great
сообщение Oct 18 2005, 17:49
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Comparing files usbio.old and USBIO.SYS
00000138: EB EA
00003E3A: 01 00
- Stanislav   High-Speed USB устройство   Sep 11 2005, 00:17
- - MALLOY2   Прожует, но мильно играет роль на таких скоростях ...   Sep 11 2005, 12:48
|- - Stanislav   Цитата(MALLOY2 @ Sep 11 2005, 15:48)Прожует, ...   Sep 12 2005, 00:37
|- - Trashy   Цитата(MALLOY2 @ Sep 11 2005, 15:48)Прожует, ...   Sep 12 2005, 09:38
- - MALLOY2   Я и использовал 1 ендпоит с 4х буферизацией (4*512...   Sep 12 2005, 07:31
- - aal   2 MALLOY2 Заливай!   Sep 12 2005, 09:20
- - MALLOY2   Цитата(Trashy @ Sep 12 2005, 12:38)Цитата(MAL...   Sep 12 2005, 09:48
|- - bve   Попробуйте Total(Windows) Commander или Far для за...   Sep 12 2005, 11:23
|- - FLTI   "USBIO дает скорость 44 метра пер секонд...   Sep 12 2005, 13:55
- - MALLOY2   Цитата(bve @ Sep 12 2005, 14:23)Попробуйте To...   Sep 12 2005, 11:40
|- - bve   Цитата(MALLOY2 @ Sep 12 2005, 14:40)Цитата(bv...   Sep 12 2005, 12:15
- - MALLOY2   Не надо всем подряд засорять FTP !!! ...   Sep 12 2005, 12:35
- - MALLOY2   Цитата(FLTI @ Sep 12 2005, 16:55)"USBIO ...   Sep 12 2005, 14:22
|- - FLTI   А почему все-таки такая высокая загрузка процессор...   Sep 12 2005, 14:34
- - MALLOY2   Цитата(FLTI @ Sep 12 2005, 17:34)А почему все...   Sep 12 2005, 21:16
- - Inno   Благадрю. Еще вопрос: CY7C68001, Использую windriv...   Oct 24 2005, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:18
