> sim300dz теряет регистрацию навсегда
terner
сообщение Apr 9 2009, 16:55
Пользователь №: 47 197
Привет всем.
Может кто встречался с подобным.
Получил последнюю партию модемов sim300dz. Запаял 10 штук в платы охранных модулей (нашей разработки, который гарантировано работает с этими модемами).
Из 10 шт 2 модема ведут себя очень странно. Подаем питание, модем без проблем регится в сети. Потом передает 1-3 смс (как положено по алгоритму - Start monitoring, Autotest, Balans=100 р...) и вдруг внезапно теряет связь с оператором. Сразу поясню - питание здесь ни причем.
Далее после неоднократных перезагрузок (либо снятием питания, либо кнопкой reset микроконтроллекра) sim300dz запускается, но уже никогда не регится в сети. На запросы МК AT+CREG? ответ модема всегда только один +CREG: 0,0
Такое впечатление, что в дуплексере или входных цепях УВЧ приемника что-то перегорает, приемник теряет чувствительность и не слышит базу.
Передатчик даже не выходит на передачу.
Такое у меня впервые.
Может кто-то даст совет. Здесь говорили о бракованных или котрафактных модулях. Так может это у меня из этой же оперы?
Покупал модемы в Макрогрупп в Питере. Там же покупал и раньше, но нареканий не было.
terner
сообщение Apr 11 2009, 07:47
Попробовал снизить емкость блокировочного конденсатора сим карты или вообще его удалить.
Не помогло.
В процессе дальнейших экспериментов удалось выяснить, что имеет место нестабильность работы с симкартой.
1. Как я уже писал ранее, после определенного времени (как правило несколько часов) нахождения модема в обесточенном состоянии после включения симкарта определяется, даже посылается одна смска, но потом спонтанно пропадает питание на симкарте.
2. Последующие включения модема после обесточки (если не прошло несколько часов) уже не приводят к правильному автоопрелению симкарты
3. При измерении осциллографом напряжения на симкарте после включения питания имеет место кратковлеменное появление импульса напряжения 1.8 в с переходом в 0 в. (на нормально работающих модемах после импульса 1.8 в сразу же появляется напряжение 3 в, которое никогда не исчезает в процессе работы).
4. Импульсная просадка напряжения питания на модеме при передаче составляет не более 0.2 в (замер осциллографом)
5. Конденсатор шунтирующий питание симкарты с емкостью 0.1 имеет танганс угла потерь не боле 0.01.
6. Перепрошивка модема не дает результатов.
Может у кого-то будут свежие идеи, или все же нужо думать, что это производственный брак партии.
Как и у кого можно на simcom-е запросить информацию по данной партии (не левая ли она).
- terner   sim300dz теряет регистрацию навсегда   Apr 9 2009, 16:55
- - HARMHARM   Сразу уж сообщайте серийники/IMEI, может уважаемый...   Apr 9 2009, 17:23
- - av-master   Злостный ОФФ и оператору ИМЕЙ сообщайте ))) а то...   Apr 9 2009, 17:40
- - terner   Для двух модемов с такими глюками SN:MP0608370075...   Apr 9 2009, 18:11
- - Harbinger   РЧ тракт вообще-то трудновато так быстро убить. Ин...   Apr 9 2009, 18:17
- - terner   Прошивка 1008B14SIM300D32_SST34HF3284 На команду a...   Apr 9 2009, 21:13
- - Harbinger   Собственно, ясно, где копать. Смотреть "обвяз...   Apr 10 2009, 03:37
- - terner   Это, мне кажется, не с сим картой все же проблемы....   Apr 10 2009, 05:19
|- - M_Z   Цитата(terner @ Apr 10 2009, 08:19) Это, ...   Apr 10 2009, 05:45
- - Harbinger   Было подозрение, что некоторые 3-вольтовые SIM-кар...   Apr 10 2009, 07:10
- - terner   Сейчас проверил, как ведет себя sim_Vdd модема в р...   Apr 10 2009, 08:16
- - terner   К концу дня из этой партии нашел уже 4 глючных мод...   Apr 10 2009, 12:56
- - CADiLO   А можно данные по обвязке - номиналы резисторов, ч...   Apr 10 2009, 13:16
- - terner   Все стандартно, как в даташите. Единстренное, что ...   Apr 10 2009, 13:56
|- - meu   В презентации от Гаммы рекомендуют больше 0.22uF н...   Apr 10 2009, 14:39
- - terner   Кстати в топике http://electronix.ru/forum/index.p...   Apr 10 2009, 14:01
- - av-master   пермыть плату и модуль...   Apr 11 2009, 11:31
- - terner   Не совсем понял, что вы хотели сказать (опечатки)....   Apr 11 2009, 13:56
|- - Baser   Цитата(terner @ Apr 11 2009, 16:56) Кстат...   Apr 12 2009, 20:34
- - Getmanov   Такое поведение встречал на WaveCom Q24xx и Sim300...   Apr 12 2009, 09:46
- - terner   Спасибо за совет. Вот только как промыть плату п...   Apr 12 2009, 14:02
- - Harbinger   Кстати, не факт, что входное меньше, у CMOS оно ог...   Apr 12 2009, 14:11
- - terner   канифолевый флюс, даже без отмывки очень качествен...   Apr 12 2009, 19:53
|- - HARMHARM   Выпаивать - воздухом. В форуме проплывали даже чер...   Apr 12 2009, 20:21
- - CADiLO   >>>>>Единстренное, что в качестве з...   Apr 13 2009, 09:16
- - terner   Спасибо всем. Наконец-то удалост победить проблему...   Apr 13 2009, 10:23
|- - HARMHARM   Тоже столкнулся с особенностями пайки. На SIM300D ...   May 26 2009, 08:12
- - Lexi   Цитата(terner @ Apr 11 2009, 16:56) Не со...   May 27 2009, 06:40
- - vesago   +1. За ТТ производителей к стенке ставить надо. Эт...   May 28 2009, 09:51
- - pall58   Доброе время суток. Мы столкнулись с следующей про...   Dec 9 2009, 19:02
|- - Baser   Цитата(pall58 @ Dec 9 2009, 21:02) ...тер...   Dec 9 2009, 21:51
- - ArtemKAD   Возьми мощное реле, включи его в режиме самогенер...   Dec 9 2009, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.03478 секунд с 7
