> Несколько Patterns на один Symbol, чтобы варьировать во время разводки
freux
сообщение Oct 18 2005, 09:05
Пользователь №: 2 473
Можно ли указать для одного компонента несколько петтернов и один символ для того, что бы варьировать размещением компонента при разводке платы? Например, резистор МЛТ - можно разместить горизонтально, а можно, если припрет, - вертикально. Собственно, интересует и обратное, - кладем контроллер на схему. При одних обстоятельствах хорошо бы порты А иметь выше XTAL (справа, слева), на другой схеме - иначе. Компонент то один и тот же и PCB паттерн у него тот же. А символов хочется иметь несколько.
Как поступить?
Uree
сообщение Oct 18 2005, 10:18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Хочу поправить и добавить:
1) несколько ПАТТЕРНов делаются в Паттерн-Эдиторе, меню Pattern/Add Pattern Graphics(ну и кнопка на панели соответственно). По-моему до 4-х штук их может быть. Сохраняются все под одним именем(собственно как один паттерн). Дальше сами разбирайтесь.
2) с символами так не получится. Каждый вид нужно рисовать отдельно, сохранять в либе под разными именами, а при создании компонента в СМР можно добавить Alternate View и для него выбрать еще один символ. Итого возможно три символа на компонент - Normal, IEEE, DeMorgan.
Вроде так.
Natalya
сообщение Oct 18 2005, 23:11
Пользователь №: 5 784
До 99-ти, кажется. 20 точно можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
