> срочно нужна помощь!, нет связи прибора с ПК.
TODD22
сообщение Apr 11 2009, 19:44
Пользователь №: 47 521
доброго времени суток! у меня к вам большая просьба, мне поручили отремонтировать прибор.(будущий работодатель настаивает на своего рода экзамене)
задача следующая мне надо установить связь с пк, то есть что бы он откликнулся на тестирующую программу. перефирия не интересует. так вот пришёл к выводу что неоткликаеться контроллер(питание, и RS232 исправны). контроллер не подаёт признаков жизни. программатора у меня нет, а что самое нехорошее нет времени его собрать(так как самая простая схема на контроллере, а ждать я его буду 1-2 недели).
хотел попробовать такой способ: собрать на макетке, без переферии. реально ли это?
в плане того если у меня порты будут висеть в воздухе, а если там например какие нибудь выводы запрограммированы на прерывание, может получиться что он будет из-за того что вывод в воздухе болтаеться постоянно прерываться?
может кто подскажет как можно проверить? просто есть подозрение на то что контроллер либо сломан, либо не прошит. как можно проверить его работоспособность?
прошу сильно не пинать я на вашем форуме новичок, и в контроллерах я понимаю пока что мало. года 1.5 назад разбирался в микрочиповских. немного самостоятельно писал проги.
схема:
TODD22
сообщение Apr 12 2009, 10:35
попробую подвести итог:
1 проверить генерацию осцилом.
2 проверить клоки к памяти("клоки" это тактовая частота для тактирования памяти?)
3 проверить RESET.
4 позамыкать вывод сброса на землю.
5 собрать на макетке, выводы с подозрением на прерывание через 1 кОм на землю.
кто нибудь может ещё что то порекомендовать или добавить?
Цитата(DpInRock @ Apr 12 2009, 14:03) *
Если плата грязная рекомендую помыть под горячей водой с фэйри. Мыть кисточкой. Тереть в смысле. Струя желательно сильная. И горячая.
После качественной промывки на плате практически не остается воды (на обезжиренной плате вода не удерживается). Просушить феном в теч. 10 минут. Если пожалели фэйри, то сушить нужно будет дольше.
она не сильно грязная просто по ней видно что она эксплуатировалась долго, а контроллер подозрительно чистый и блестящий.
- TODD22   срочно нужна помощь!   Apr 11 2009, 19:44
- - Wano   Стоит глянуть что на кварце творится осциллом, есл...   Apr 11 2009, 20:49
- - TODD22   Цитата(Wano @ Apr 12 2009, 00:49) С друго...   Apr 12 2009, 05:50
- - 314   Если рассуждать по-простому, то при исправном конт...   Apr 12 2009, 08:06
- - lepert   Цитата(TODD22 @ Apr 11 2009, 22:44) хотел...   Apr 12 2009, 08:20
- - TODD22   Цитата(314 @ Apr 12 2009, 12:06) Если рас...   Apr 12 2009, 08:48
- - lepert   Если контроллер на панельке, то неказистая пайка е...   Apr 12 2009, 09:38
|- - TODD22   Цитата(lepert @ Apr 12 2009, 13:38) Если ...   Apr 12 2009, 09:56
- - DpInRock   Если плата грязная рекомендую помыть под горячей в...   Apr 12 2009, 10:03
|- - lepert   Цитата(TODD22 @ Apr 12 2009, 13:35) кто н...   Apr 12 2009, 11:17
- - TODD22   а можно про сброс подробнее, и выше кто то писал п...   Apr 12 2009, 16:14
- - lepert   На схеме устройства DD1.3 сбрасывает процессор, в ...   Apr 12 2009, 18:03
|- - defunct   Цитата(lepert @ Apr 12 2009, 21:03) Для п...   Apr 15 2009, 23:41
- - TODD22   вобщем сегодняшнее обследование показало что памят...   Apr 13 2009, 13:38
- - lepert   Цитата(TODD22 @ Apr 13 2009, 16:38) вот т...   Apr 13 2009, 14:38
- - SysRq   Цитата(TODD22 @ Apr 13 2009, 17:38) ...не...   Apr 13 2009, 16:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
