> Антиэлайзинговый фильтр на переключающихся конденсаторах, фильтровать выпрямленное напряжение нужно...
koziy_mf
сообщение Apr 12 2009, 05:41
Пользователь №: 921
Приветствую, товарищи,
Описание:
сетевое 120VAC выпрямляется и делится до уровня 0-3V с запасом для последующей оцифровки и обработки в полосе частот до 15kHz;
необходимо установить антиэлайзинговый фильтр до АЦП; частота семплирования 50kHz, ослабление которое фильтр должен дать - -70dB на 25kHz;
смотрю в сторону фильтра на переключающихся конденсаторах MAX7424;
Вопросы:
1) Сигнал на вход фильтра идет после оптоизолятора (это выпрямленное промасштабированное напряжение сети);
понятное дело - уже не синусоида по основной гармонике; по умолчанию для фильтра средняя точка = половине питания в случае однополярного;
в моем случае что делать со средней точкой COM? соединить с 0? или смещение OS установить -1.6V?; будет ли фильтр работать в этом случае?
даташит - http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7418-MAX7425.pdf
2) имеет ли смысл делать схему: 120VAC -> масштабирование -> смещение -> оптоизолятор -> фильтр -> АЦП для того чтобы работать не с выпрямленным а смещенным AC? тогда вопрос 1 отпадает, но усложняется входная часть;
не проблема восстановить форму AC програмно, расчитав "0" и затем смещая-переворачивая четные-нечетные полуволны; но мне не требуется основная гармоника 60Гц, а верхние гармоники выше 25kHz нужно ослабить чтоб не лезли...
3) Если кто сталкивался с подобным - порекомендуйте решение входной части для вышепоставленной задачи без применения трансформатора конечно;
не предлагать использовать 2 оптопары также + 2 АЦП входа для 2 полуволн раздельно.
Спасибо!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
сообщение Apr 12 2009, 06:43
Пользователь №: 11 287
Именно второй вариант и имеет смысл. По-моему, тут и обсуждать-то нечего...
Stanislav_S
сообщение Apr 12 2009, 16:10
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
ИМХО второй вариант более предпочтителен, только я бы АЦП перенес на "высокую" сторону и фильтр сделал бы на ОУ, благо там фильтра 2 го порядка хватит с головой, да и зачем платить больше?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.0309 секунд с 7
