> ATMega + сельсин БС-155А
pelmen
сообщение Apr 13 2009, 08:31
Пользователь №: 47 231
Доброго времени суток!
Прошу высказать идеи/советы/предложения по теме, возможно привести свои варианты разработок по данному вопросу, итак:
Техзадание:
-Имеется станок с ЧПУ, за линейное положение на котором отвечают сельсины БС-155А.
-Необходимо сделать устройство индикации для отображения перемещений.
-Крайне желательно использование МК ATMega, т.к. личноя в этой области не силен, но имеются товарищи, на помощь которых я надеюсь, а они работают именно с такими девайсами
Дополнения/комментарии:
-Лампочку от трансформатора отличаю, но с микроконтроллерами толком не общался, но сделать этот девайс необходимо в рамках дипломного проектирования.
-Кто-нибудь уже связывал сельсины и ATMega?
-Соотношение между вращательным и поступательным движением - 10 мм=1об (в принципе если будет возможно и аппетит возрастет можно и добавить вариантов)
Verifi
сообщение Apr 13 2009, 08:41
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Ну а почему бы и не связать,только 10 мм=1об весьма грубовато будет,самый интересный вопрос как хотите завести с сельсина на мегу,через ацп,или
через таймер и способ согласования и запитки датчика.Хотя я к мегам отношусь весьма прохладно,предпочитая камешки потяжелее,но вот с согласованием с БС-155А помочь могу главное определится как именно.
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
pelmen
сообщение Apr 13 2009, 09:32
Я могу ошибаться, завтра постараюсь уточнить, но кажется точность там обеспечивается механической редукцией.
С этим и возникают вопросы, хотелось бы чтоб попроще и по возможности надежнее, поэтому интересны советы бывалых.
Номинальные 100V/400Hz 15Ватт - через *опу на Луну. Чем Вы их сделаете? Неужто 50-герцовых сельсинов нету?
Такие стоят на станках и повсеместно. Этим только и объясняется их выбор и применение
Тогда источник уже есть.
Вообще планируется заменить этим устройствои устройтво цифровой индикации типа Ф5246 И там как я понимаю и находится вся запитка. Только цепи питания на 100(110) вольт не были мной обнаружены(пока?) На всякий случай уточняющий вопрос - между какими контактами на сельсине померять напряжение?
Было дело, связывал сельсин и мегу, правда сельсин на 50Гц был, ничего особо сложного там нет.
Был бы благодарен за помощь в этом вопросе!
Цитата(Nekromant @ Apr 13 2009, 18:03) *
Насколько я помню именно такие стоят на всех станках с ЧПУ скажем ФП9М и ему подобных, возможно их замена на 50 герц повлечет изменения еще и в стойке.
Проблема скорее в замени сельсинов. Так как все устройства индикации унифицированы и периодически перемещаются со станка на станок( с заходом на ремонт/проффилактику)
_Pasha
сообщение Apr 13 2009, 09:48
Пользователь №: 29 509
Я понял. Вероятно 100В - это максимальное напряжение, а не номинал.
По Ф5246: при точности Дискретность отсчета, мм0,01
Надо брать 16-разрядный АЦП
pelmen
сообщение Apr 13 2009, 10:00
Похоже именно так дело и обстоит. Я в голове вспоминаю начинку Ф5246, подключение сельсина идет через плату, по которой не скажешь, что там есть 100 В, да и с блока питания выходит только 5 и 12 В.
Принемаю во внимание всю информацию, получаемую по данной теме
- pelmen   ATMega + сельсин БС-155А   Apr 13 2009, 08:31
- - Nekromant   На мой взгляд здесь камешек потяжеле не нужен-заче...   Apr 13 2009, 08:49
- - _Pasha   Номинальные 100V/400Hz 15Ватт - через *опу на Лун...   Apr 13 2009, 09:00
- - Nekromant   Насколько я помню именно такие стоят на всех станк...   Apr 13 2009, 09:03
|- - _Pasha   Цитата(Nekromant @ Apr 13 2009, 12:03) На...   Apr 13 2009, 09:09
|- - Stanislav_S   Было дело, связывал сельсин и мегу, правда сельсин...   Apr 13 2009, 09:13
- - domowoj   Вообще, сельсин - это датчик угла поворота, необхо...   Apr 13 2009, 15:32
|- - _Pasha   Цитата(domowoj @ Apr 13 2009, 18:32) Вооб...   Apr 14 2009, 06:45
|- - pelmen   Цитата(domowoj @ Apr 14 2009, 00:32) Вооб...   Apr 14 2009, 12:11
||- - Stanislav_S   Поищите в интернете книгу - Хрущев - Электрические...   Apr 14 2009, 12:33
||- - pelmen   Цитата(Stanislav_S @ Apr 14 2009, 21:33) ...   Apr 14 2009, 12:48
|- - 777777   Цитата(domowoj @ Apr 13 2009, 19:32) Вооб...   Apr 15 2009, 04:17
- - Massi   я решал задачу при помощи http://www.analog.com/e...   Apr 14 2009, 18:49
|- - pelmen   Цитата(Massi @ Apr 15 2009, 03:49) я реша...   Apr 15 2009, 09:40
|- - 777777   Цитата(pelmen @ Apr 15 2009, 13:40) Да, и...   Apr 15 2009, 10:21
|- - pelmen   Цитата(777777 @ Apr 15 2009, 19:21) Это у...   Apr 15 2009, 12:07
- - pelmen   Возникли вопросы: 1. Какие естьв арианты получени...   Apr 23 2009, 08:25
|- - 777777   Цитата(pelmen @ Apr 23 2009, 12:25) 1. Ка...   Apr 23 2009, 13:40
|- - pelmen   Цитата(777777 @ Apr 23 2009, 22:40) С как...   Apr 24 2009, 10:23
- - pelmen   После изучения разных вариантов запитки и считыван...   May 5 2009, 12:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
