Обмотка импульсного трансформатора, Чем и как мотать |
Apr 13 2009, 08:42
Пользователь №: 1 904
На счет эффективности скрутки проводов применительно к уменьшению потерь на вихревые токи можно поспорить. Проблема в том, что в скрутке увеличивается эффективное кол-во слоев - как корень из кол-ва проводов в скрутке. Например - толстый провод в 3мм диаметром, частота 100кил, отношение толщины слоя к глубине проникновения примерно равно 7,5, и для одного слоя Rac/Rdc будет около 8. Для простоты пока считаем для синусоидального тока. Теперь возьмем скрутку из проводов диаметром 0,6. Для получения того же сечения надо взять 25 проводов, отношения толщины слоя к глубине проникновения равно 1,5, и для 5 эффективных слоев Rac/Rdc будет уже в районе 15... Если учитывать то, что ток не синусоидальный, а прямоугольный, то вклад высших гармоник еще сильнее ухудшит ситуацию. Также, влияние высших гармоник прямоугольного тока может поставить под сомнение и использование медной ленты а-ля фольга - кол-во слоев равно кол-ву витков, и может получиться так, что потери на вихревые токи от высших гармоник (для них фольга все равно очень толстый слой, а кол-во слоев существенно) дадут те же суммарные потери, что и в жырном проводе, уложенном в один слой (или, тем паче, с чередованием слове).
Непонятно - как это снабберы влияют на потери на вихревые токи то? Снабберы ведь существенн не влияют на форму силового тока в трансе...
Apr 13 2009, 09:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(Bludger @ Apr 13 2009, 14:42)  На счет эффективности скрутки проводов применительно к уменьшению потерь на вихревые токи можно поспорить. Проблема в том, что в скрутке увеличивается эффективное кол-во слоев - как корень из кол-ва проводов в скрутке. Например - толстый провод в 3мм диаметром, частота 100кил, отношение толщины слоя к глубине проникновения примерно равно 7,5, и для одного слоя Rac/Rdc будет около 8. Для простоты пока считаем для синусоидального тока. Теперь возьмем скрутку из проводов диаметром 0,6. Для получения того же сечения надо взять 25 проводов, отношения толщины слоя к глубине проникновения равно 1,5, и для 5 эффективных слоев Rac/Rdc будет уже в районе 15... Если учитывать то, что ток не синусоидальный, а прямоугольный, то вклад высших гармоник еще сильнее ухудшит ситуацию. Также, влияние высших гармоник прямоугольного тока может поставить под сомнение и использование медной ленты а-ля фольга - кол-во слоев равно кол-ву витков, и может получиться так, что потери на вихревые токи от высших гармоник (для них фольга все равно очень толстый слой, а кол-во слоев существенно) дадут те же суммарные потери, что и в жырном проводе, уложенном в один слой (или, тем паче, с чередованием слове). скрутка - плохо лента - плохо литц - плохо одиночными толстыми проводами - совсем плохо Так чтоже делать?
Apr 13 2009, 10:09
Пользователь №: 43 230
Цитата(frz @ Apr 13 2009, 12:56)  скрутка - плохо лента - плохо литц - плохо одиночными толстыми проводами - совсем плохо Так чтоже делать?  Я уже написал что делать. Еще все же подумайте об том чтобы поставить несколько трансформаторов. Сможете даже многофазный дизайн забацать.
Guest_orthodox_*
Apr 13 2009, 10:21
Guests
Цитата(Methane @ Apr 13 2009, 12:09)  Я уже написал что делать. Еще все же подумайте об том чтобы поставить несколько трансформаторов. Сможете даже многофазный дизайн забацать. Именно. И не сушите себе голову с супернамотками. разбейте первичку на две последовательно, вторички параллельные(есть варианты) или на самом деле многофазную... Есть очень много вариантов, как использовать двухтрансовую схемку, и гораздо меньше с одним... Киловатт - это примерно как раз порог простоты...дальше-сложнее...
Guest_orthodox_*
Apr 13 2009, 10:52
Guests
Цитата(Methane @ Apr 13 2009, 12:35)  Не так просто. Чем выше частота, и больше мощнсть, там больше граблей. Я как-то долго ломал голову, с чего это громадные ферриты UU нормируются при 8 кгц.  Вот именно поэтому. Чтобы не залезать в большую мощность, а раздробить ее...
Apr 13 2009, 11:09
Из: Новосибирск
Цитата(orthodox @ Apr 13 2009, 16:52)  Вот именно поэтому. Чтобы не залезать в большую мощность, а раздробить ее... а какие сечения и количество проводов используете в своём трансе?
Apr 13 2009, 11:25
Из: Новосибирск
Цитата(Methane @ Apr 13 2009, 17:10)  Вы думаете что у кого-то скин-эффект работает как-то иначе? Конечно нет, просто токи и частоты схожие, и я думаю что они тоже задавались этим вопросом и не с потолка выбрали способ намотки. Вобще собираюсь на практике поэкспериментировать с литцем, лентой и уложенными в один слой проводами. В данный момент мне доступен провод диаметром 0.75 а orthodox говорил о примерно томже диапазоне провода, и чтобы не терять время пока привезут литц и ленту почемубы не попробовать этот вариант? К томуже если он неплохо работает
Apr 13 2009, 12:45
Цитата(frz @ Apr 13 2009, 14:25)  Конечно нет, просто токи и частоты схожие, и я думаю что они тоже задавались этим вопросом и не с потолка выбрали способ намотки. Вобще собираюсь на практике поэкспериментировать с литцем, лентой и уложенными в один слой проводами. В данный момент мне доступен провод диаметром 0.75 а orthodox говорил о примерно томже диапазоне провода, и чтобы не терять время пока привезут литц и ленту почемубы не попробовать этот вариант? К томуже если он неплохо работает Дело не в том что он плохо или хорошо работает. Он просто будет работать явно хуже чем провод с толщиной оптимильной для сикн-эффекта. Но тепло он отводить за пределы трансформатора, через этот толстый провод, лучше. А насколько хуже будет этот провод, и сколько именно на нем тепла выделится, очень просто и весьма правдоподобно считаются.
frz Обмотка импульсного трансформатора Apr 10 2009, 07:06 Methane Цитата(frz @ Apr 10 2009, 10:06) Вобщем и... Apr 10 2009, 07:25 frz Цитата(Methane @ Apr 10 2009, 13:25) 1. И... Apr 10 2009, 07:47  Methane Цитата(frz @ Apr 10 2009, 10:47) Литц в к... Apr 10 2009, 09:03   frz Цитата(Methane @ Apr 10 2009, 15:03) Вот ... Apr 10 2009, 10:08 Verifi Цитата(frz @ Apr 10 2009, 11:06) Вобщем и... Apr 10 2009, 07:32 тау я б 0.2 не брал , мороки....
берите 0,3 х15 (пло... Apr 10 2009, 11:38 frz Цитата(тау @ Apr 10 2009, 17:38) я б 0.2 ... Apr 10 2009, 14:27  orthodox Цитата(frz @ Apr 10 2009, 16:27) На сколь... Apr 10 2009, 14:48   тау Цитата(orthodox @ Apr 10 2009, 18:48) А е... Apr 10 2009, 17:54   Огурцов На двух все гораздо проще. Хоть может быть и дорож... Apr 10 2009, 17:58 orthodox Чет как-то все сложно получается... Намотка черезс... Apr 10 2009, 13:38 Microwatt А может свить 0.5-0.7 мм в самопальный литцендрат,... Apr 10 2009, 20:17 orthodox Цитата(Microwatt @ Apr 10 2009, 22:17) А ... Apr 10 2009, 21:49  Огурцов Цитата(orthodox @ Apr 10 2009, 22:49) C д... Apr 11 2009, 08:36 Microwatt Действительно, устойчивые страхи, приобретенные пр... Apr 10 2009, 23:06 Verifi Цитата(Microwatt @ Apr 11 2009, 03:06) 75... Apr 13 2009, 07:59 тау Микроватт правильно гутарит , имхо, тока я б прово... Apr 11 2009, 07:15 monos Цитата(frz @ Apr 10 2009, 10:06) хотелось... Apr 11 2009, 09:04 orthodox Цитата(monos @ Apr 11 2009, 11:04) http:/... Apr 11 2009, 19:28  Methane Цитата(orthodox @ Apr 11 2009, 22:28) Да ... Apr 11 2009, 19:37   orthodox Цитата(Methane @ Apr 11 2009, 21:37) Стра... Apr 11 2009, 21:08  monos Цитата(orthodox @ Apr 11 2009, 22:28) Да ... Apr 12 2009, 13:08 orthodox Походу, насчет литца статья...
Может, пригодицца..... Apr 12 2009, 13:30 monos Цитата(orthodox @ Apr 12 2009, 16:30) нас... Apr 12 2009, 19:35  orthodox Цитата(monos @ Apr 12 2009, 21:35) Между ... Apr 12 2009, 23:44   monos Цитата(orthodox @ Apr 13 2009, 02:44) Отм... Apr 13 2009, 05:15    orthodox Цитата(monos @ Apr 13 2009, 07:15) Витки ... Apr 13 2009, 09:37   monos Цитата(orthodox @ Apr 13 2009, 02:44) PS ... Apr 13 2009, 05:42    Methane Цитата(monos @ Apr 13 2009, 08:42) Если и... Apr 13 2009, 05:48     monos Цитата(Methane @ Apr 13 2009, 08:48) Кто ... Apr 13 2009, 05:55      Methane Цитата(monos @ Apr 13 2009, 08:55) А Вас?... Apr 13 2009, 09:34     orthodox ЦитатаЦитата(monos @ Apr 13 2009, 08:42)
Если исп... Apr 13 2009, 09:32 frz Цитата(orthodox @ Apr 12 2009, 19:30) Пох... Apr 13 2009, 05:15  Methane Цитата(frz @ Apr 13 2009, 08:15) Если пра... Apr 13 2009, 05:29 Tiro Цитата(frz @ Apr 10 2009, 10:06) Вобщем и... Apr 12 2009, 21:31  orthodox Цитата(frz @ Apr 13 2009, 11:56) скрутка ... Apr 13 2009, 09:59   frz Цитата(orthodox @ Apr 13 2009, 15:59) Ща ... Apr 13 2009, 10:05          frz Цитата(Methane @ Apr 13 2009, 18:45) Дело... Apr 13 2009, 13:30       orthodox Цитата(frz @ Apr 13 2009, 13:09) а какие ... Apr 13 2009, 11:58 тау Не все статьи в формате PDF одинаково полезны
... Apr 13 2009, 15:30 orthodox Цитата(тау @ Apr 13 2009, 17:30) Не все с... Apr 13 2009, 15:47  monos Цитата(orthodox @ Apr 13 2009, 18:47) Инт... Apr 13 2009, 16:41   orthodox Цитата(monos @ Apr 13 2009, 18:41) А при ... Apr 13 2009, 18:15    monos Цитата(orthodox @ Apr 13 2009, 21:15) Нап... Apr 13 2009, 19:29 wim Цитата(тау @ Apr 13 2009, 19:30) Не все с... Apr 13 2009, 21:05  monos Цитата(wim @ Apr 14 2009, 00:05) Если это... Apr 13 2009, 21:25   wim Цитата(monos @ Apr 14 2009, 01:25) Это ко... Apr 14 2009, 05:17 Bludger Вот обсуждение в тему: http://electronix.ru/forum/... Apr 14 2009, 09:06 orthodox Цитата(Bludger @ Apr 14 2009, 11:06) Вот ... Apr 14 2009, 09:55  Bludger Цитата(orthodox @ Apr 14 2009, 13:55) Ага... Apr 14 2009, 10:16   orthodox Цитата(Bludger @ Apr 14 2009, 12:16) Види... Apr 14 2009, 10:31    Огурцов Я как-то игрался с прогой от EPCOS`а, так мне ... Apr 14 2009, 22:27     Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 15 2009, 01:27) Если... Apr 14 2009, 23:01      Bludger Цитата(Microwatt @ Apr 15 2009, 03:01) А ... Apr 15 2009, 05:54      Огурцов Цитата(Microwatt @ Apr 14 2009, 23:01) А ... Apr 15 2009, 07:25 orthodox Я собственно о другом..
Когда мотают параллельно н... Apr 15 2009, 03:14 monos Цитата(orthodox @ Apr 15 2009, 06:14) Ког... Apr 15 2009, 05:34 frz Цитата(orthodox @ Apr 15 2009, 10:14) Я с... Apr 15 2009, 06:03  monos Цитата(frz @ Apr 15 2009, 09:03) Пытались... Apr 15 2009, 07:16  orthodox Цитата(frz @ Apr 15 2009, 08:03) Пытались... Apr 15 2009, 08:33   frz Цитата(orthodox @ Apr 15 2009, 15:33) Tcm... Apr 15 2009, 10:26   monos Цитата(orthodox @ Apr 15 2009, 11:33) Tcm... Apr 15 2009, 11:30 тау Рискую навлечь на себя праведный гнев, но все-же в... Apr 15 2009, 12:03 orthodox Цитата(тау @ Apr 15 2009, 14:03) Рискую н... Apr 15 2009, 13:45 wim Цитата(тау @ Apr 15 2009, 16:03) ... Всё ... Apr 15 2009, 14:43  orthodox Цитата(wim @ Apr 15 2009, 16:43) Это хоро... Apr 15 2009, 14:59  тау Цитата(wim @ Apr 15 2009, 18:43) Дак не в... Apr 15 2009, 15:12   monos Цитата(тау @ Apr 15 2009, 18:12) не все к... Apr 15 2009, 17:21    orthodox Цитата(monos @ Apr 15 2009, 19:21) Кстати... Apr 15 2009, 21:02     monos Цитата(orthodox @ Apr 16 2009, 00:02) Нем... Apr 16 2009, 04:46   wim Цитата(тау @ Apr 15 2009, 19:12) не все к... Apr 16 2009, 07:29    тау Цитата(wim @ Apr 16 2009, 11:29) .... Есл... Apr 16 2009, 10:44     wim Цитата(тау @ Apr 16 2009, 14:44) Имхо, ка... Apr 16 2009, 12:14    Microwatt Цитата(wim @ Apr 16 2009, 10:29) В многос... Apr 16 2009, 12:25     wim Цитата(Microwatt @ Apr 16 2009, 16:25) Wi... Apr 16 2009, 13:32      Microwatt Цитата(wim @ Apr 16 2009, 16:32) Если кат... Apr 16 2009, 14:20  Microwatt Цитата(wim @ Apr 15 2009, 17:43) Дак не в... Apr 15 2009, 21:35 Microwatt Не, 6Мб за картинку - многовато натощак... Apr 16 2009, 07:43 frz Сегодня взял ленту- сразу обнаружил неточность в п... Apr 16 2009, 08:41 orthodox Цитата(frz @ Apr 16 2009, 10:41) Сегодня ... Apr 16 2009, 08:44  frz Цитата(orthodox @ Apr 16 2009, 15:44) Рид... Apr 16 2009, 08:50 monos Цитата(frz @ Apr 16 2009, 11:41) Стоит ли... Apr 16 2009, 10:01 тау Если поле рассеяния настолько велико , что порожда... Apr 16 2009, 14:02 wim Цитата(тау @ Apr 16 2009, 18:02) Если пол... Apr 16 2009, 16:50  тау WIM, cпасибо что не ленитесь отвечать
Цитата(w... Apr 16 2009, 18:12   wim Цитата(тау @ Apr 16 2009, 22:12) Пусть 1Ф... Apr 17 2009, 08:28 тау Да, забыл : 6-слойный дроссель без подмагничивани... Apr 17 2009, 06:37 Microwatt WIM, от определения "поля рассеивания" В... Apr 17 2009, 10:15 тау Wim, похоже Вы правы. А что касается небольшого ро... Apr 17 2009, 10:56
