> Chipcon CC1010 мощность насыщения
obormot
сообщение Apr 14 2009, 10:52
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
В радиомодуле используется приемопередатчик СС1010. Выходная мощность радиомодуля 1,6Вт. Проблема в том что на малых расстояниях между радиомодулями, то есть при достаточно большом уровне сигнала, начинают сыпаться ошибки. В документации на СС1010 приводится значение параметра Saturation(maximum input level)=10dBm при 2,4kBaud BER=10-3 . Вопрос в следующем, каким образом можно ограничить уровень сигнала на входе СС1010 например на уровне 0dBm? При этом места для монтажа в радиомодуле совсем немного и нужно попытаться уложиться в минимальный размер. Или кто нибудь может быть предложит другое решение данной проблемы? Вариант автоматического управления выходной мощностью радиомодулей пока не рассматривается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
