Кто-нибудь работал с ГУНами от hihhite?, HMC533 и HMC430 |
Mar 12 2009, 14:54
Пользователь №: 18 795
Цитата(TheMad @ Mar 12 2009, 12:55)  Доброе %время_суток%!
Столкнулся с ГУНами от hittite - на 5 ГГц (HMC430) и на 24 ГГц (HMC533). И у того и у другого выходной сигнал пляшет - как будто промодулирован по частоте низкочастотным шумом с девиацией несколько десятков кГц. Явление присутствует и когда ФАПЧ синтезатора замкнута, и когда разомкнута. От питания не зависит. Даже от согласования нагрузки не зависит. Испытано было несколько экземпляров, и все они показали аналогичный результат. Работал ли кто-либо с ними или аналогичными? Полностью потерял веру в hittite. Использовал множество ГУНов hittite, из последних HMC430LP4, HMC586LC4B, HMC532LP4. ГУНы с встроеным делителем не использовал, только с внешним от того же hittite. Всегда получал спект с фазовым шумом согласно теории, т.е. если все правильно подбиралось, шум определяется шумом фазового детектора. Никаких лишних палок (spur), кроме палок на отстройке равной частоте сравнения фазового детектора, нет. Но и эти палки можно сильно уменьшить используя активный фильтр на ОУ с маленьким входным током (менее 1 пА). У некоторых ГУНов hittite ток утечки по входу управления ГУНа достаточно большой, это можно отнести к минусам этой фирмы. Большой ток по входу управления может привести, если использовать простейший пассивный петлевой фильтр, к большим spur'ам, или самовозбуждению, или не вхождению в захват. Если хочется замерить фазовый шум самого ГУНа используется батарейка или аккумулятор, чтоб исключить всякие пульсации по питанию. В начале когда было интересно вроде смотрел так с аккумулятором, никакого криминала в спектре ГУНа не увидел.
Mar 13 2009, 15:55
Пользователь №: 18 770
Цитата(seven7 @ Mar 12 2009, 17:54)  Использовал множество ГУНов hittite, из последних HMC430LP4, HMC586LC4B, HMC532LP4. ГУНы с встроеным делителем не использовал, только с внешним от того же hittite. Всегда получал спект с фазовым шумом согласно теории, т.е. если все правильно подбиралось, шум определяется шумом фазового детектора. Никаких лишних палок (spur), кроме палок на отстройке равной частоте сравнения фазового детектора, нет. Но и эти палки можно сильно уменьшить используя активный фильтр на ОУ с маленьким входным током (менее 1 пА). У некоторых ГУНов hittite ток утечки по входу управления ГУНа достаточно большой, это можно отнести к минусам этой фирмы. Большой ток по входу управления может привести, если использовать простейший пассивный петлевой фильтр, к большим spur'ам, или самовозбуждению, или не вхождению в захват. Если хочется замерить фазовый шум самого ГУНа используется батарейка или аккумулятор, чтоб исключить всякие пульсации по питанию. В начале когда было интересно вроде смотрел так с аккумулятором, никакого криминала в спектре ГУНа не увидел. Только что еще раз погонял со стабилизатором NJM 78L03, обвесив его кондерами по 470мкФ кратчайшим путем. Непосредственно на HMC430 еще висел блокировочный конденсатор на 100пФ 0603. Характер выходного сигнала не изменяется в зависимости от питания и управляющего напряжения - его я давал 0В и 3В. И еще: у вас какой малошулящий стабилизатор использовался? Нескромный вопрос: а можно взглянуть на результаты применения HMC430 у вас? Регион - Москва и область или Питер.
Mar 14 2009, 09:45
Цитата(khach @ Mar 14 2009, 00:03)  С батарейкой меряйте, без всякого лабораторного источника. Стабилизаторы тоже шумят, сделайте обычный активный фильтр на биполярном транзисторе. Все с металлическую коробочку и от нее кабель на анализатор. Если процессор на плате синтеза- запрограммировать петлю и усыпить процессор. А вообще топологию в студию, может там какой очевидный глюк есть а мы тут голову ломаем. Пробовал и на аккумулятор вешать, и на лабораторный БП. Ситуация не отличается, в том то и дело. Фильтр пробовал пассивный, катушечка на 1 мГн и конденсатор на 470мкФ - не изменыется ничего. Я думаю что ноги растут именно от самого ГУНа. Топологии ( с НМС430) пока нет как таковой - на микросхему все напаяно, тонкий кабель уходит к прибору. При работе с НМС533 топология была как в даташите, там сложностей-то нет никаких. Толщина материала 0.3мм. На картинках - спектр при напряжении настройки 0В и 3В соответственно.
Apr 14 2009, 18:56
Пользователь №: 42 547
Цитата(TheMad @ Mar 14 2009, 13:45)  На картинках - спектр при напряжении настройки 0В и 3В соответственно. Если эти спектры сняты при разомкнутой петле, то картинки абсолютно правильные. ГУНы хайтайта вблизи несущей в отсутствии ФАПЧа колбасит очень круто, что вполне естественно. Имел дело с HMC588 (7.5-13ГГц), в этом же диапазоне работал ФАПЧ (Fpfd=1.25MHz, BW=150kHz), рулящий этим ГУНом. Что замечено - при узких полосах петли (порядка 10кГц) на малых отстройках так же наблюдалось шевеление пика, при широких полосах все становилось ОК. Еще рекомендую проверить опорник, может он нестабилен. Попробуйте вывести из анализатора спектра сигнал опорника 10МГц или наоборот синхронизировать анализатор с буфферизированным сигналом опорника, которым тактирует Ваш ФАПЧ, и провести измерения с замкнутой петлей. Если это приведет к положительному результату, значит дело в опорнике. И повторю сказанное уважаемыми форумчанами - фильтруйте хорошо питание. Батарея из керамических конденсаторов - это минимум, полноценные LC фильтры - оптимум. Цитата(KEL @ Mar 22 2009, 22:21)  Если ГУН подключить на прямую к фильтру системы ФАПЧ, то ГУН дает утечку (у всех ГУНОв Hittite "Tune Port Leakage Current - 10мкА"). А следствием этого повышенные фазовые шумы. Так что характеристики Hittite указывают правельные, проверено неоднократно. Решить данную проблему можно несколькими способами, один описан в datasheet по применению ГУНОв на самом сайте производителя. Что-то не нашел на сайте хайтайта то о чем вы говорите. Не могли бы дать ссылочку на документ?
TheMad Кто-нибудь работал с ГУНами от hihhite? Mar 12 2009, 08:55 obormot С Hittite приходиться работать постоянно, так как ... Mar 12 2009, 09:31 TheMad Да вот в том-то и дело - что только ни делали, пом... Mar 12 2009, 09:33 obormot В последнем изделии применялся HMC508LP5. Работал ... Mar 12 2009, 09:57 microstrip_shf Привет всем.
Сегодня попробовал запустить HMC430,... Mar 12 2009, 10:23   microstrip_shf Цитата(khach @ Mar 14 2009, 00:03) С бата... Mar 13 2009, 22:22    khach Цитата(TheMad @ Mar 14 2009, 11:45) Топол... Mar 14 2009, 10:06    Lonesome Wolf Цитата(TheMad @ Mar 14 2009, 11:45) Пробо... Mar 14 2009, 14:36  seven7 Цитата(TheMad @ Mar 13 2009, 19:55) Тольк... Mar 14 2009, 07:41 Lonesome Wolf Цитата(TheMad @ Mar 12 2009, 10:55) Добро... Mar 12 2009, 16:40 microstrip_shf Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 12 2009, 19:40... Mar 12 2009, 17:15 andybor Цитата(TheMad @ Mar 12 2009, 11:55) Добро... Mar 12 2009, 17:10 Lonesome Wolf Цитата(andybor @ Mar 12 2009, 19:10) Да, ... Mar 13 2009, 11:11  microstrip_shf Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 13 2009, 14:11... Mar 13 2009, 11:16  andybor Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 13 2009, 14:11... Mar 13 2009, 20:33 obormot На землю не совсем хорошо, при 0В на входе управле... Mar 12 2009, 18:39 obormot Китайцы уже и до Hittite добрались? Mar 13 2009, 15:28 microstrip_shf Khach
Жиг есть тока на 2-4 ГГц. Один анализатор... Mar 14 2009, 11:01 khach Странная загадка. А если взять кусок тонкого полуж... Mar 14 2009, 14:53 FDS Если на HMC430 результат не получился,то рекоменду... Mar 17 2009, 08:52 TheMad Цитата(FDS @ Mar 17 2009, 11:52) Если на ... Mar 17 2009, 16:06  KEL Доброе время суток!
Много приходилось работать... Mar 22 2009, 18:21 obormot Извините за дотошность. Уточните, пожалуйста, пита... Mar 17 2009, 12:02 obormot Цитата(KEL @ Mar 22 2009, 21:21) Если ГУН... Apr 15 2009, 09:04 KEL В любом datasheet на ГУНы есть строчка с названием... Apr 15 2009, 15:00 ScrewDriver Цитата(KEL @ Apr 15 2009, 19:00) В любом ... Apr 22 2009, 21:00 b2k7 Я думаю, что не помешает увеличить время измерения... Apr 16 2009, 07:36
