> Вопрос про заголовочные файлы, и хороший стиль программирования
Student Pupkin
сообщение Apr 13 2009, 19:15
Пользователь №: 37 760
 Есть пара вопросов...
Как начинающий ембедер взял для учебных целей пару проектов своих старших по цеху коллег. Один проект на си, другой на асме. unsure.gif
  1. В проекте на си увидел следующее - имеется несколько СИ-файлов (допустим module_1.c, module_2.c, main.c) и несколько h-файлов.Отдельно для каждого модуля (кроме main.c) имеется h-файл с объявлениями функций (module_1.h, module_2.h), включаемый в соответствующем модуле. Также есть h-файлы, где объявлены глобальные переменные (допустим global_var.h). Эти переменные используются функциями некоторых модулей, но в тексте самих модулей соответствующей директивы о подключении этих h-файлов нет.
    И все это хозяйство выглядит таким образом:
    // файл module_1.c
              #include "module_1.h"
            // далее определения функций, которые используют переменные,описанные в global_var.h
    // файл module_2.c
          #include "module_2.h"
          // далее определения функций, которые используют переменные, описанные в global_var.h
    // файл main.c
          #include "global_var.h"
        #include "module_1.c"
        #include "module_2.c"
        // далее main....
    Но я думал, что по общепринятым правилам следовало в одном из модулей обявить все эти глобальные переменные обычным образом, а в остальных - с квалификатором extern...
    Правда не знаю, как правильней следует делать - создать два заголовочных файла, global_var.h и global_var_extern.h? А потом в main.c подключить первый, а в остальных модулях - второй файл? Или как? Или же способ моего старшего коллеги тоже к дурному стилю не относится?  laughing.gif
  2. В проекте на асме увидел только один здоровенный ассемблерный файл и несколько h-файлов. Самым интересным оказалось то, что в ассемблерном файле код не весь, оставшуюся часть (кучку подпрограмм) я нашел спрятанной в одном из h-файлов... blink.gif
    Полагаю это можно отнести к "плохому тону" в оформлении программы?
Вот... Просто хочется научиться правильно оформлять программы, привить себе хороший стиль в написании и оформлении кода smile3046.gif ... Чтобы если придется в команде работать - в грязь лицом не ударить, не показаться невеждой... 01.gif
Гуру! Наставьте на путь истиный!!!
aaarrr
сообщение Apr 13 2009, 19:22
Пользователь №: 1 448
А зачем два? Объявить глобальные переменные в одном модуле, и сделать хидер с extern'ами. Переменные в заголовочный файл помещать не следует.
Код в хидере, так же как приляпывание "C"-файлов при помощи #inculde, ИМХО, кошмар.
singlskv
сообщение Apr 13 2009, 20:59
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А если она объявлена как register(независимо от того зарезервирован ли будет под нее регистр проца), тогда можно ?
aaarrr
сообщение Apr 14 2009, 08:01
??? Тогда тем более нельзя: если переменная объявлена как register, то она автоматически не может быть глобальной.
singlskv
сообщение Apr 14 2009, 23:28
дятел
Из: Питер
Это конечно как бы так...
Но вот Вам примеры IAR AVR:
main.h
#ifndef main_h
#define main_h
__regvar __no_init unsigned char reg15 @ 15;
extern void foo();
#endif
main.c
#include "main.h"
volatile unsigned char A;
int main( void )
  reg15 = 1;
  A = reg15;
  foo();
  return 0;
foo.c
#include "main.h"
volatile unsigned char B;
void foo()
  B = reg15;
А для Gcc:
main.h
#ifndef main_h
#define main_h
register unsigned char reg15 asm("r15");
extern void foo();
#endif
И регистровая переменная становится глобальной...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
