> ADF4360, Кто-нибудь пробовал использовать для ЧМ модуляции?
uriy
сообщение Apr 15 2009, 05:37
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Хочу использовать микросхему ADF4360-8 для модуляции ЧМ сигнала в передатчике, подавая сигнал модуляции на VTUNE. Кто-нибудь пробовал использовать эту микросхему в таком качестве?
Какой должна быть полоса пропускания LOOP фильтра если я буду подавать модулирующий сигнал частотой от 50 Гц до 5 КГц?
uriy
сообщение Apr 15 2009, 08:26
Из: Ижевск
Т.е. если нижняя частота 50Гц, то полоса должна быть наверно около 5 Гц. а может и меньше.
В таком случае при моделировании в ADIsimPLL получается время перестройки частоты около 2,5 сек (это в худшем случае при перестройке от крайней до крайней частоты - у меня 25 МГц). Это очень много. Мне нужно получить время единицы миллисекунд. microstrip_shf в схеме, приведенной, в даташите полоса по уровню -3Дб составляет примерно 500Гц (по крайне мере у меня так получилось в Microcap), какая у вас была минимальная модулирующая частота? И не могли бы вы поделится кусочком схемы, интересует как вы завели модулирующий сигнал. В даташите указано VCO Sensitivity 2 MHz/V, правильно ли я понимаю, если подам модулирующий сигнал амплитудой, например, 3 мВ получу девиацию 6 КГц.
В действительности у меня два независимых сигнала в полосе 50-250 Гц и 300 Гц - 5 КГц. Если выставить полосу фильтра до 250 Гц то lock time будет примерно 5 мс, это меня вполне устраивает. Встречал в схемах модуляцию опорного генератора для PLL. Может быть с этим тоже имели дело?
- uriy   ADF4360   Apr 15 2009, 05:37
- - андр   по всей видимости, полоса пропускания LOOP фильтра...   Apr 15 2009, 06:10
- - microstrip_shf   Пробовал, работает отлично. Самое главное подобрат...   Apr 15 2009, 06:20
|- - microstrip_shf   Цитата(uriy @ Apr 15 2009, 12:26) microst...   Apr 15 2009, 17:48
- - obormot   Решить Вашу проблему можно попробовать двумя спосо...   Apr 15 2009, 09:24
|- - RomanRom   Цитата(obormot @ Apr 15 2009, 12:24) 2. М...   Apr 23 2009, 06:30
- - uriy   ЦитатаСкладывать напряжение перестройки с Loop fil...   Apr 15 2009, 09:58
|- - obormot   Цитата(uriy @ Apr 15 2009, 12:58) Будет л...   Apr 15 2009, 11:06
- - Serj78   Цитата(uriy @ Apr 15 2009, 09:37) Хочу ис...   Apr 16 2009, 05:34
- - uriy   Serj78 вы не замеряли время перестройки частоты? Е...   Apr 16 2009, 08:27
|- - Serj78   Цитата(uriy @ Apr 16 2009, 12:27) Serj78 ...   Apr 17 2009, 05:06
- - obormot   Думаю, что вполне реально. Для того чтобы это дело...   Apr 23 2009, 09:44
|- - RomanRom   Цитата(obormot @ Apr 23 2009, 12:44) возм...   Apr 23 2009, 12:05
|- - obormot   Мне не совсем понятно что Вам нужно в итоге получи...   Apr 23 2009, 16:09
|- - RomanRom   Цитата(obormot @ Apr 23 2009, 19:09) Мне ...   Apr 27 2009, 07:37
- - lisstret   Здравствуйте, пишу сюда так как самая подходящая т...   Nov 28 2013, 22:32
|- - ledum   Цитата(lisstret @ Nov 29 2013, 00:32) Воо...   Nov 29 2013, 07:46
- - lisstret   Цитата(ledum @ Nov 29 2013, 17:46) Ключев...   Dec 1 2013, 23:40
- - lisstret   Никак не могу настроить петлю ФАПЧ, чтобы модулиро...   Mar 6 2014, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
