> ADF4360, Кто-нибудь пробовал использовать для ЧМ модуляции?
uriy
сообщение Apr 15 2009, 05:37
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Хочу использовать микросхему ADF4360-8 для модуляции ЧМ сигнала в передатчике, подавая сигнал модуляции на VTUNE. Кто-нибудь пробовал использовать эту микросхему в таком качестве?
Какой должна быть полоса пропускания LOOP фильтра если я буду подавать модулирующий сигнал частотой от 50 Гц до 5 КГц?
obormot
сообщение Apr 15 2009, 09:24
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Решить Вашу проблему можно попробовать двумя способами, о которых уже шла речь:
1. Учитывая тот факт, что кольцо в своей полосе реагирует на модулирующий сигнал как на сигнал ошибки, необходимо подальше разносить полосу кольца и полосу модулирующего сигнала, иначе будут возникать искажения. Оценить эффект можно по графику FM Bandwith в ADISIM_PLL. В Вашем случае чтобы получить малое время перестройки при узкой полосе кольца необходимо сделать коммутируемый Loop filter, который будет расширять полосу кольца когда необходимо перестроить выходную частоту.
2. Можно вместо опорного кварца поставить VCXO и модулировать по частоте опору. В данном случае полоса кольца должна быть такой, чтобы ГУН успевал бегать за опорой, т. е. шире чем 5 кГц. Время перестройки в данном случае будет приемлемым. Но могут быть проблемы с получением необходимой девиации, которая будет зависеть от диапазона перестройки VCXO и коэффициента умножения в кольце. Если критичны температурные уходы VCXO необходимо также дополнительно на втором кольце подстраивать его частоту.
Складывать напряжение перестройки с Loop filter ФАПЧ и модулирулирующий сигнал можно на операционнике.
- uriy   ADF4360   Apr 15 2009, 05:37
- - андр   по всей видимости, полоса пропускания LOOP фильтра...   Apr 15 2009, 06:10
- - microstrip_shf   Пробовал, работает отлично. Самое главное подобрат...   Apr 15 2009, 06:20
- - uriy   ЦитатаТ.е. если нижняя частота 50Гц, то полоса дол...   Apr 15 2009, 08:26
|- - microstrip_shf   Цитата(uriy @ Apr 15 2009, 12:26) microst...   Apr 15 2009, 17:48
|- - RomanRom   Цитата(obormot @ Apr 15 2009, 12:24) 2. М...   Apr 23 2009, 06:30
- - uriy   ЦитатаСкладывать напряжение перестройки с Loop fil...   Apr 15 2009, 09:58
|- - obormot   Цитата(uriy @ Apr 15 2009, 12:58) Будет л...   Apr 15 2009, 11:06
- - Serj78   Цитата(uriy @ Apr 15 2009, 09:37) Хочу ис...   Apr 16 2009, 05:34
- - uriy   Serj78 вы не замеряли время перестройки частоты? Е...   Apr 16 2009, 08:27
|- - Serj78   Цитата(uriy @ Apr 16 2009, 12:27) Serj78 ...   Apr 17 2009, 05:06
- - obormot   Думаю, что вполне реально. Для того чтобы это дело...   Apr 23 2009, 09:44
|- - RomanRom   Цитата(obormot @ Apr 23 2009, 12:44) возм...   Apr 23 2009, 12:05
|- - obormot   Мне не совсем понятно что Вам нужно в итоге получи...   Apr 23 2009, 16:09
|- - RomanRom   Цитата(obormot @ Apr 23 2009, 19:09) Мне ...   Apr 27 2009, 07:37
- - lisstret   Здравствуйте, пишу сюда так как самая подходящая т...   Nov 28 2013, 22:32
|- - ledum   Цитата(lisstret @ Nov 29 2013, 00:32) Воо...   Nov 29 2013, 07:46
- - lisstret   Цитата(ledum @ Nov 29 2013, 17:46) Ключев...   Dec 1 2013, 23:40
- - lisstret   Никак не могу настроить петлю ФАПЧ, чтобы модулиро...   Mar 6 2014, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:15
