ATMega + сельсин БС-155А |
Apr 13 2009, 08:31
Пользователь №: 47 231
Доброго времени суток! Прошу высказать идеи/советы/предложения по теме, возможно привести свои варианты разработок по данному вопросу, итак: Техзадание: -Имеется станок с ЧПУ, за линейное положение на котором отвечают сельсины БС-155А. -Необходимо сделать устройство индикации для отображения перемещений. -Крайне желательно использование МК ATMega, т.к. личноя в этой области не силен, но имеются товарищи, на помощь которых я надеюсь, а они работают именно с такими девайсами
Дополнения/комментарии: -Лампочку от трансформатора отличаю, но с микроконтроллерами толком не общался, но сделать этот девайс необходимо в рамках дипломного проектирования. -Кто-нибудь уже связывал сельсины и ATMega? -Соотношение между вращательным и поступательным движением - 10 мм=1об (в принципе если будет возможно и аппетит возрастет можно и добавить вариантов)
Apr 15 2009, 09:40
Цитата(Massi @ Apr 15 2009, 03:49)  Еще один повод для размышлений, спасибо. Цитата(777777 @ Apr 15 2009, 13:17)  Вообще-то сельсин - это устройство для передачи положения вала на другой вал. Поэтому с такой системе присутствуют два сельсина - задатчик и приемник. Здесь же, как я понял, есть только один сельсин используемый в качестве датчика. В таком случае нет необходимости питать его переменным током. Да, именно в качестве датчика используется. Про постоянное напряжение - как я понимаю необходимо подавать его с частотой порядка 400 Гц? Т.е. вместо синусоиды будет чередование нулей и единиц? Цитата(777777 @ Apr 15 2009, 13:17)  Все фазы у сельсина одинаковы. Меняются амплитуды. Именнно так, при врещении сельсина наблюдал изменение амплитуды, при сохранении фаз.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Apr 15 2009, 12:07
Цитата(777777 @ Apr 15 2009, 19:21)  Это уж как тебе удобно. Можешь подать прямоугольный меандр с контроллера, можешь короткие импульсы меняющейся полярности. Если ток за время действия импульса не достигнет 20 мА, то наверное можно непосредственно с порта, только не забудь про защиту от индуктивой нагрузки. Если больше - слепишь простенький усилитель. Кстати, в случае Ф5246 сигнал подается интересный, пхоже, что основная составляющея - синусоида, а в дополнение к ней есть меандр с меньшим периодом.
pelmen ATMega + сельсин БС-155А Apr 13 2009, 08:31 Verifi Ну а почему бы и не связать,только 10 мм=1об весьм... Apr 13 2009, 08:41 pelmen Цитата(Verifi @ Apr 13 2009, 17:41) Ну а ... Apr 13 2009, 09:32  _Pasha Цитата(pelmen @ Apr 13 2009, 12:32) Вообщ... Apr 13 2009, 09:48   pelmen Цитата(_Pasha @ Apr 13 2009, 18:48) Я пон... Apr 13 2009, 10:00 Nekromant На мой взгляд здесь камешек потяжеле не нужен-заче... Apr 13 2009, 08:49 _Pasha Номинальные 100V/400Hz 15Ватт - через *опу на Лун... Apr 13 2009, 09:00 Nekromant Насколько я помню именно такие стоят на всех станк... Apr 13 2009, 09:03 _Pasha Цитата(Nekromant @ Apr 13 2009, 12:03) На... Apr 13 2009, 09:09 Stanislav_S Было дело, связывал сельсин и мегу, правда сельсин... Apr 13 2009, 09:13 domowoj Вообще, сельсин - это датчик угла поворота,
необхо... Apr 13 2009, 15:32 _Pasha Цитата(domowoj @ Apr 13 2009, 18:32) Вооб... Apr 14 2009, 06:45 pelmen Цитата(domowoj @ Apr 14 2009, 00:32) Вооб... Apr 14 2009, 12:11  Stanislav_S Поищите в интернете книгу - Хрущев - Электрические... Apr 14 2009, 12:33   pelmen Цитата(Stanislav_S @ Apr 14 2009, 21:33) ... Apr 14 2009, 12:48 777777 Цитата(domowoj @ Apr 13 2009, 19:32) Вооб... Apr 15 2009, 04:17 pelmen Возникли вопросы:
1. Какие естьв арианты получени... Apr 23 2009, 08:25 777777 Цитата(pelmen @ Apr 23 2009, 12:25) 1. Ка... Apr 23 2009, 13:40  pelmen Цитата(777777 @ Apr 23 2009, 22:40) С как... Apr 24 2009, 10:23 pelmen После изучения разных вариантов запитки и считыван... May 5 2009, 12:23
