> Ключ для коммутации питания SIM300
Pat
сообщение Sep 21 2008, 18:21
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Здравствуйте.
Из рекомендаций по подключению модуля SIM300 следует, что ему иногда требуется снять батарейное питание. Так же необходимо отключать напряжение зарядки.
Подскажите, пожалуйста, красивое решение этих вопросов.
Я на макете поставил полевик с маленьким сопротивлением сток-исток, но есть падение порядка 0,4 В.
RDim
сообщение Oct 23 2008, 07:37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12 428
Подскажите, что можно использовать в качестве ключа управляемый от МК для обесточивания sim300dz, если использовать не внешнее питание а штатную зарядку модуля - отключать аккумулятор от VBAT для перезапуска sim.
slonenok
сообщение Oct 23 2008, 10:17
Пользователь №: 40 641
Вот интересно, если это делать поливиком например IRLML6401, то контроль заряда аккумулятора будет работать правильно?
Наверно нет. Вить падение на поливике хоть маленькое но будет. И модуль буден ошибаться.
PIC_Embedder
сообщение Oct 23 2008, 11:00
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Падение на полевике, не оказывает никакого влияния. А зарядное SIM300D очень глючное. Намучался с ним. Пришлось мудреные процедуры писать, чтоб компенсировать глюки.
mapic
сообщение Apr 15 2009, 13:54
Пользователь №: 28 294
... если использовать схему на полевике что показана выше в примере для комутации штатаной литиевой батарейки... будет ли заряжатся АКБ с внутреней схемы зарядки модуля???... пойдет ли ток в обратную сторону...
heburashka
сообщение Apr 15 2009, 14:04
Пользователь №: 47 685
если взять с обратным диодом то будет.
irf7104
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 15 2009, 14:07
mapic
сообщение Apr 16 2009, 06:25
irf7104
... а если взять два полевика и включить их паралельно но в разных направлениях... или внешний обратный диод поставить?
- Pat   Ключ для коммутации питания SIM300   Sep 21 2008, 18:21
- - PIC_Embedder   Цитата(Pat @ Sep 21 2008, 21:21) Здравств...   Sep 21 2008, 22:05
- - Андрей190   Цитата(Pat @ Sep 21 2008, 22:21) Здравств...   Sep 22 2008, 06:43
|- - Pat   Цитата(Андрей190 @ Sep 22 2008, 08:43) Ис...   Sep 22 2008, 18:29
|- - Андрей190   Цитата(Pat @ Sep 22 2008, 22:29) А какое ...   Sep 23 2008, 07:50
- - mapic   Цитата(Pat @ Sep 21 2008, 21:21) Из реком...   Sep 22 2008, 16:04
- - CADiLO   Пример построения стационарного GSM телефона с дво...   Sep 23 2008, 05:18
- - Alex_TAV   рекомендации о сбросе питания при зависании модуля...   Sep 24 2008, 07:39
|- - shb   Цитата(Alex_TAV @ Sep 24 2008, 11:39) исп...   Sep 24 2008, 12:06
||- - Baser   Цитата(shb @ Sep 24 2008, 15:06) А не про...   Sep 24 2008, 13:22
||- - Alechek   Цитата(Baser @ Sep 24 2008, 19:22) У меня...   Sep 25 2008, 05:50
|- - VDG   Цитата(Alex_TAV @ Sep 24 2008, 11:39) ест...   Sep 24 2008, 21:56
|- - Alex_TAV   Цитата(VDG @ Sep 25 2008, 04:56) ссылку з...   Sep 25 2008, 04:56
- - CADiLO   Ловите....   Sep 25 2008, 05:00
- - Harbinger   Смысл есть, если микроконтроллер не позволяет рабо...   Sep 26 2008, 18:49
- - _shef_   Я выбрал такое решение, может кому придется не по-...   Sep 27 2008, 20:16
|- - mapic   Цитата(_shef_ @ Sep 27 2008, 23:16) Я выб...   Oct 24 2008, 06:27
- - Stavprint   AN_DP_101.pdf ( 1.18мб ) Кол-во скачиваний: 91 Би...   Sep 28 2008, 05:24
- - Harbinger   Да нет, открылся. Может, акробат старый? У меня 6-...   Sep 28 2008, 11:48
|- - _shef_   Цитата(Harbinger @ Sep 28 2008, 14:48) Аж...   Sep 28 2008, 20:44
- - Harbinger   Да нормально! Биполярник со встроенными резис...   Sep 29 2008, 03:33
- - CADiLO   >>>>>AN_DP_101.pdf ( 1.18мб ) Битый...   Sep 29 2008, 05:21
- - Harbinger   Ридер уже и 9-й появился... Вот. Вроде как и 4-м д...   Sep 29 2008, 06:27
|- - Stavprint   Цитата(Harbinger @ Sep 29 2008, 09:27) Ри...   Sep 29 2008, 17:16
- - slonenok   Добрый день. java script:emoticon(':help:...   Oct 2 2008, 09:03
|- - Baser   Цитата(slonenok @ Oct 2 2008, 12:03) Подс...   Oct 2 2008, 13:36
- - afad   Если коммутировать напрямую ключем на полевике IRL...   Oct 14 2008, 15:48
|- - M_Z   Цитата(afad @ Oct 14 2008, 18:48) Если ко...   Oct 14 2008, 16:56
|- - Baser   Цитата(afad @ Oct 14 2008, 18:48) Если ко...   Oct 14 2008, 21:17
|- - M_Z   Цитата(Baser @ Oct 15 2008, 00:17) Я на э...   Oct 15 2008, 06:11
- - Beginning   Работал долгое время с SIM300DZ и SIM300D. Ставить...   Oct 14 2008, 17:41
|- - slonenok   Цитата(Beginning @ Oct 14 2008, 21:41) Ра...   Oct 20 2008, 07:48
- - Harbinger   Вот леплю DC/DC с включением логическим уровнем, н...   Oct 14 2008, 17:41
- - CADiLO   >>>>>Видимо или в модуле свои встро...   Oct 15 2008, 05:28
- - Baser   Цитата(CADiLO @ Oct 15 2008, 08:28) >...   Oct 15 2008, 09:31
|- - M_Z   Цитата(Baser @ Oct 15 2008, 12:31) Суперв...   Oct 15 2008, 11:18
|- - Baser   Цитата(M_Z @ Oct 15 2008, 14:18) Что каса...   Oct 15 2008, 12:25
|- - M_Z   Цитата(Baser @ Oct 15 2008, 15:25) Суперв...   Oct 15 2008, 13:04
|- - Baser   Цитата(M_Z @ Oct 15 2008, 16:04) Точных ц...   Oct 15 2008, 14:51
|- - M_Z   Цитата(Baser @ Oct 15 2008, 17:51) Не сов...   Oct 15 2008, 15:24
|- - grinux   Цитата(M_Z @ Oct 15 2008, 19:24) Времена ...   May 22 2009, 07:37
- - edo   не очень понял, причём тут внешний супервизор. или...   Oct 15 2008, 23:21
|- - Baser   Цитата(edo @ Oct 16 2008, 02:21) не очень...   Oct 16 2008, 08:10
- - Beginning   Если модем обесточен, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, нелбзя ...   Oct 20 2008, 09:47
|- - RDim   Цитата(PIC_Embedder @ Oct 23 2008, 15:00)...   Oct 23 2008, 17:56
||- - PIC_Embedder   Цитата(RDim @ Oct 23 2008, 20:56) Только ...   Oct 23 2008, 18:10
|- - slonenok   Цитата(PIC_Embedder @ Oct 23 2008, 15:00)...   Oct 25 2008, 05:19
||- - M_Z   Цитата(slonenok @ Oct 25 2008, 08:19) Поп...   Oct 25 2008, 06:45
- - Beginning   Используй реле, точно падения не будет.   Oct 23 2008, 10:36
- - RDim   А если перед стартом МК проверит уровень аккум. и ...   Oct 23 2008, 19:11
- - PIC_Embedder   Попробуй. Не могу гарантировать, что глюков НЕ буд...   Oct 23 2008, 19:43
- - CADiLO   Полистайте вот эти документы http://www.microchip...   Apr 16 2009, 08:27
|- - mapic   Цитата(CADiLO @ Apr 16 2009, 12:27) Полис...   Apr 16 2009, 14:08
|- - heburashka   Цитата(mapic @ Apr 16 2009, 18:08) ... чт...   Apr 16 2009, 16:55
- - shb   Странно как вообще может работать в AN_DP_101.pdf....   Apr 16 2009, 12:14
- - CADiLO   Так вы же сами написали что 6 вольт пропало - отку...   Apr 16 2009, 13:34
- - CADiLO   Объясняю - 90% наших потребителей не используют вс...   Apr 17 2009, 07:20
|- - heburashka   Цитата(CADiLO @ Apr 17 2009, 11:20) Объяс...   Apr 17 2009, 14:27
|- - HARMHARM   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 17:27) Н...   Apr 17 2009, 14:34
- - Transistor   Цитата(heburashka @ Apr 16 2009, 19:55) н...   Apr 17 2009, 18:57
|- - heburashka   Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 22:57) Ч...   Apr 17 2009, 19:04
|- - mapic   Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 22:57) Ч...   Apr 22 2009, 13:24
|- - Baser   Цитата(mapic @ Apr 22 2009, 16:24) ... сх...   Apr 22 2009, 13:54
|- - HARMHARM   Цитата(mapic @ Apr 22 2009, 16:24) ... сх...   Apr 22 2009, 14:04
- - Transistor   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 22:04) д...   Apr 17 2009, 19:14
|- - heburashka   Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 23:14) Д...   Apr 17 2009, 19:18
|- - HARMHARM   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 22:18) а...   Apr 17 2009, 19:21
|- - heburashka   Цитата(HARMHARM @ Apr 17 2009, 23:21) Дио...   Apr 17 2009, 19:28
- - Transistor   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 22:18) а...   Apr 17 2009, 20:01
|- - heburashka   Цитата(Transistor @ Apr 18 2009, 00:01) п...   Apr 17 2009, 20:08
- - ArseGun   Классика. Двунапрвленный ключ положительного напря...   Apr 18 2009, 15:31
- - shb   ЦитатаДва IRLML6401 и 10 kOhm по схеме выше решат ...   Apr 24 2009, 12:07
|- - HARMHARM   Цитата(shb @ Apr 24 2009, 15:07) Единстве...   Apr 24 2009, 12:13
- - shb   Затворы вместе и к земле через 20К и сюда же комму...   Apr 24 2009, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
