> какие дешевые контроллеры, 4-разрядные, OTP и т.п.
RodionGork
сообщение Apr 7 2009, 05:00
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Вот нынче снимал крышку с микроволновки чтобы почистить от следов неудачного эксперимента с яйцом (утверждают, что его можно-таки сварить если дырочку проколупать, но что-то не очень получилось - то есть получилось, но не так - выбулькнуло через дырочку лихо) - и обнаружил что она сотворена на 4-разрядном контроллере с 6кб OTP-памяти... Забыл, с букв "SH" начинается... Да не так важно... Или разбирал китайское кресло массажное - там нашелся Winbond 51 контроллер по-моему в интернете цену я на него около 13 центов видал...
И вот тут подбирается проект в котором нужен будет контроллер весьма дешевый, примерно с 6 свободными IO-пинами общего назначения... При этом неплохо, если можно будет его заказать прошитым (ну на количестве примерно тысяча или десять тысяч штук, пожалуй не больше). Задача для него примитивная, думаю, независимо от архитектуры, зато нужен будет хоть маааленький еепром или что-нибудь в этом духе.
Вот и вопрос - искать ли чего-то пытаться (при условии производства здесь, а не в известной большой стране) - или не думая даже особо брать что-нибудь типа ATtiny мелких?
Родион
RodionGork
сообщение Apr 16 2009, 07:03
Цитата(zltigo @ Apr 16 2009, 10:11) *
В добавление к предыдущему сообщению - Вы еще затраты на прошивку контроллеров 'забыли' оценить.
Все правильно... Собственно помехоустойчивость и защищенность от ядерных взрывов мало беспокоят... да и требования к задаче - там всего-то нужно выдавать по запросу кое-какие данные очень небольшого объема со скоростью около 2кБод ну и иногда эти данные обновлять...
Так что в основном я рассматриваю подробности относительно размеров, стоимости, затрат на программирование... ну и там конструктивные мелочи... область перезаписываемой на ходу FLASH или EEPROM, колво ног свободных, наличие одного внешнего прерывания... ;-)
В общем уже ваяю прототипы в расчете на Tiny13A или в крайнем случае Tiny25 - проверим надежность всего остального, включая корпуса и батарейки - а дальше будем думать...
Dog Pawlowa
сообщение Apr 16 2009, 07:35
Пользователь №: 18 823
О цене нужно не в ларьке говорить, а с вменяемым официальным дистрибьютером.
Нам Arrow дает цену от 30 долларовых центов до 30 евроцентов на что-то типа PIC класса Тини или ST7 при таких количествах.
А в ларьке работает другая экономика, времен развала СССР:
- Купишь состав сахара за миллион?
- Куплю!
И разбежались, один за сахаром, второй за миллионом.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.02347 секунд с 7
