> ad7730, не могу прочитать..
shuric80
сообщение Apr 15 2009, 05:42
Пользователь №: 47 671
Здравствуйте. кто нибудь сталкивался с такой проблемой...при попытки прочитать регистры состояния ad7730 +AT91sam7s256 . выдает на все запросы-- 0xFFFF. Осцилографом проверял , данные приходят на АЦП-на выходе. проскакивают импульсы, очень похоже на нагрузке как емкостни. (эспоненциалные). длина соединительных поводов 20 см. частота тактирования 500 кГц.питание АЦП 5в(и аналоговой и цифровой части). микроконтроллера 3.3 В. сигнал CS снимал так и МК так и на землю вешал. POL- вешал и на землю и на питание -тоже самое.
Евгений Германов...
сообщение Apr 16 2009, 12:28
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А может вы команды неправильно подаете?
Вы разводку проверяли?
А временные параметры вы выдерживаете при чтении?
- shuric80   ad7730   Apr 15 2009, 05:42
- - Евгений Германович   Цитата(shuric80 @ Apr 15 2009, 09:42) Здр...   Apr 15 2009, 08:00
- - shuric80   сейчас я запитал цифровую часть 3.3 вольта. аналог...   Apr 15 2009, 08:27
- - Herz   А как SPI настроен? Изложенному на стр. 35 - 36 да...   Apr 15 2009, 11:25
- - shuric80   да. сооотвествует. пробывал пример алгоритма пред...   Apr 15 2009, 11:49
- - xemul   Проверьте состояние CS' (д.б. 0) и RESET' ...   Apr 15 2009, 11:56
- - shuric80   reset "1"-заведен на +питания. cs-снача...   Apr 15 2009, 12:32
- - Евгений Германович   Попробуйте отсоединить вых данных от ацп и посадит...   Apr 15 2009, 15:28
- - shuric80   провод вешал на землю и на питание-выдавало (0х00 ...   Apr 16 2009, 05:43
|- - Tanya   Цитата(shuric80 @ Apr 16 2009, 09:43) на ...   Apr 16 2009, 12:31
- - shuric80   постоянная присутсвует, и иногда дергается.точно н...   Apr 17 2009, 05:40
|- - Евгений Германович   Цитата(shuric80 @ Apr 17 2009, 09:40) пос...   Apr 17 2009, 06:59
- - shuric80   подключил другое ацп с spi...тоже самое. значит ош...   Apr 17 2009, 11:52
- - shuric80   опять подскажите. контроллер настроил, spi работае...   Apr 23 2009, 07:09
- - Herz   Так ведь запись и чтение в SPI выполняются одновре...   Apr 23 2009, 07:32
- - shuric80   сейчас кидаю коды чтения регистров, из даташита( 0...   Apr 23 2009, 07:42
- - shuric80   так тоже не получается....что-то идет. а что нинаю...   Apr 23 2009, 08:45
- - Herz   Цитата(shuric80 @ Apr 23 2009, 09:42) сей...   Apr 23 2009, 11:47
- - Евгений Германович   Я извиняюсь но где вы обнаружили,что это SPI,я для...   Apr 23 2009, 12:09
- - shuric80   не очень уверен. я сигнал cs-от ноги отдельно выв...   Apr 23 2009, 12:48
- - Евгений Германович   На другое-это другого типа?   Apr 23 2009, 13:00
- - shuric80   попала из запасов mcp3204 (простенькая ацп с спи) ...   Apr 23 2009, 13:07
- - shuric80   Herz, большое спсибо за пример. завтра попробую н...   Apr 23 2009, 14:17
- - shuric80   не работает. выдает код какой то один и тот же. к...   Apr 24 2009, 11:08
|- - Herz   Цитата(shuric80 @ Apr 24 2009, 13:08) не ...   Apr 24 2009, 12:38
- - shuric80   частота тактовых импульсов spi сейчас стоит 1 МГц....   Apr 24 2009, 13:40
|- - Herz   Цитата(shuric80 @ Apr 24 2009, 15:40) час...   Apr 24 2009, 15:41
- - shuric80   SPI аппаратный. Сигнал-СS отдельно дергаю. а какую...   Apr 27 2009, 05:21
- - shuric80   по даташиту чтобы просмотреть содержимое регистра ...   Apr 28 2009, 07:36
|- - 777777   Для начала: для обращения к регистрам у меня напис...   Apr 29 2009, 12:54
|- - 777777   Да, еще при старте проц делает ему программный сбр...   Apr 29 2009, 14:29
- - sptes   Всем привет, я пишу на mikro C for AVR. Не использ...   Jul 2 2014, 07:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.12513 секунд с 7
