восстановление тактовой частоты при двух отчетах на символ, Гуру прошу вашей помощи |
Apr 17 2009, 04:32
Пользователь №: 17 030
Цитата(des00 @ Apr 16 2009, 20:53)  Или я не правильно понимаю принцип работы петли по тактовой для системы с интерполятором ?
ЗЫ. Как я понимаю подобная ситуация не возникнет если в системе с интерполятором больше чем 2 отсчета на символ или в системе с ГУНом, который сможет дотянуть частоту.
Спасибо! Все будет работать. Немножко не правильно Вы себе представляете систему, интерполятор вырабатывает выходной отсчет не из одного входного а из нескольких последовательных входных отсчетов. Вообще проще представлять себе интерполятор+NCO как некое единое устройство - ресамплер, которое в единицу времени потребляет N отсчетов и производит M отсчетов. M может быть как больше, так и меньше N. ----------------------------------- Интересно при каком минимальном отношении частоты дискретизации к символьной скорости возможно восстановить тактовую, мне кажется что эта величина должна быть больше (1+коэффициент_скругления)?
ну не художники мы...
Apr 17 2009, 04:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(alex_os @ Apr 16 2009, 22:32)  Все будет работать. Немножко не правильно Вы себе представляете систему, интерполятор вырабатывает выходной отсчет не из одного входного а из нескольких последовательных входных отсчетов. Вообще проще представлять себе интерполятор+NCO как некое единое устройство - ресамплер, которое в единицу времени потребляет N отсчетов и производит M отсчетов. M может быть как больше, так и меньше N. Спасибо за ответ и отдельное спасибо MKS за модель. Я смотрел на интерполятор не с той стороны и рассматривал его как устройство у которого на входе 2 отсчета и на выходе 2 отсчета. А надо было смотреть как на входе 2 отсчета, а на выходе один. Тогда возник еще вопрос, в такой системе где должен стоять дробный эквалайзер работающей с двумя отсчетами на символ? До или после интерполятора? Спасибо. PS. глупый вопрос, почти уверен что до %)
Apr 17 2009, 04:53
Цитата(des00 @ Apr 17 2009, 08:40)  Тогда возник еще вопрос, в такой системе где должен стоять дробный эквалайзер работающей с двумя отсчетами на символ? До или после интерполятора? После интерполятора , конечно, если до интерполятора то его очень тяжко будет подстраивать (если LMS подобный алгоритм, то придется ошибку на выходе решателя как-то пересчитывать в domain до интерполятора, что-то такое сложное и непонятное нужно будет городить).
des00 восстановление тактовой частоты при двух отчетах на символ Apr 16 2009, 16:53 eugen_pcad_ru А если к подстройке фазы добавить еще и подстройку... Apr 17 2009, 04:29 petrov Цитата(des00 @ Apr 16 2009, 20:53) На дан... Apr 17 2009, 08:12 alex_os Цитата(petrov @ Apr 17 2009, 12:12) При д... Apr 17 2009, 08:30  petrov Цитата(alex_os @ Apr 17 2009, 12:30) Вы и... Apr 17 2009, 08:35 des00 Цитата(petrov @ Apr 17 2009, 02:12) При д... Apr 17 2009, 09:45  fontp Цитата(des00 @ Apr 17 2009, 13:45) если р... Apr 17 2009, 10:53  petrov Цитата(des00 @ Apr 17 2009, 13:45) Если с... Apr 17 2009, 11:08   des00 Цитата(petrov @ Apr 17 2009, 06:08) По мн... Apr 17 2009, 11:25    petrov Цитата(des00 @ Apr 17 2009, 15:25) А как ... Apr 17 2009, 11:38     des00 Цитата(petrov @ Apr 17 2009, 06:38) Парал... Apr 17 2009, 11:59    petrov Цитата(des00 @ Apr 17 2009, 15:25) вот эт... Apr 17 2009, 12:28 fontp Цитата(des00 @ Apr 16 2009, 20:53) На дан... Apr 17 2009, 08:32 des00 Добрый день господа!
Обьясните что происходи... Apr 24 2009, 13:58 petrov Это ошибка в NCO, управлении интерполятором, форми... Apr 24 2009, 14:23 links Цитата(des00 @ Apr 24 2009, 17:58) Добрый... Apr 25 2009, 08:34  petrov Цитата(links @ Apr 25 2009, 12:34) Всё уп... Apr 25 2009, 08:55   links Цитата(petrov @ Apr 25 2009, 12:55) Всё у... Apr 25 2009, 10:59    petrov Цитата(links @ Apr 25 2009, 14:59) Если н... Apr 25 2009, 11:38     links Цитата(petrov @ Apr 25 2009, 15:38) Нет н... Apr 25 2009, 12:05      petrov Цитата(links @ Apr 25 2009, 16:05) Да, не... Apr 25 2009, 12:16       links Цитата(petrov @ Apr 25 2009, 16:16) Можно... Apr 25 2009, 12:53 MKS Если взглянуть на тестовый сигнал, который идет на... Apr 24 2009, 14:29 petrov Чтобы посмотреть как символьная синхронизация рабо... Apr 24 2009, 14:44 des00 Всем спасибо за ответы, не все так плохо с моделью... Apr 26 2009, 19:26 links Цитата(des00 @ Apr 26 2009, 23:26) Возник... Apr 27 2009, 05:04  des00 Цитата(links @ Apr 27 2009, 00:04) Лучше ... Apr 27 2009, 09:05   petrov Цитата(des00 @ Apr 27 2009, 13:05) 3. в э... Apr 27 2009, 09:39   links Цитата(des00 @ Apr 27 2009, 13:05) хмм, п... Apr 27 2009, 14:06    des00 Спасибо всем за ответы, кое что прояснилось
Цит... Apr 27 2009, 16:08     petrov Цитата(des00 @ Apr 27 2009, 20:08) Тема и... Apr 28 2009, 07:21 des00 вопрос снят, разобрался, не совсем точно перенес м... May 1 2009, 07:04 Valery_P Цитата(des00 @ Apr 27 2009, 21:08) Почему... Feb 9 2010, 11:08 petrov Цитата(Valery_P @ Feb 9 2010, 14:08) У ме... Feb 9 2010, 11:22  Valery_P Цитата(petrov @ Feb 9 2010, 16:22) Отлади... Feb 10 2010, 06:04 des00 Цитата(Valery_P @ Feb 9 2010, 05:08) У ме... Feb 10 2010, 06:27 Valery_P Цитата(des00 @ Feb 10 2010, 11:27) 2. диа... Feb 10 2010, 06:34 Valery_P Проверил, не в этом дело. А при завороте от одно... Feb 10 2010, 11:14
