Вопросы по драйверам ШД от Allegro |
Apr 17 2009, 05:48
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Правильно ли я понимаю, что у драйверов типа А3987, А3992 на выходе фаз А и В формируются 2 сдвинутые на 90 градусов импульсные (ШИМ) последовательности, которые после интегрирования на обмотках ШД (или после обычной RC-цепи) можно рассматривать как синусоиды, сформированные 4-х (А3987) или 6-ти (А3992) разрядным ЦАПом? Будет ли однократно инициированный драйвер выдавать фазные сигналы длительное время, или его следует "пинать" перед каждым периодом фазного напряжения?
Упс... Похоже, запостил не в ту ветку. Прошу модератора пренести тему в раздел "Эл.машины, привод, управление".
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Apr 17 2009, 06:11
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Валентиныч @ Apr 17 2009, 12:48)  Правильно ли я понимаю, что у драйверов типа А3987, А3992 на выходе фаз А и В формируются 2 сдвинутые на 90 градусов импульсные (ШИМ) последовательности, которые после интегрирования на обмотках ШД (или после обычной RC-цепи) можно рассматривать как синусоиды, сформированные 4-х (А3987) или 6-ти (А3992) разрядным ЦАПом? Если я вас правильно понял, то да можно рассматривать как токовый ЦАП. Форма тока должна получится как на рисунке 5 datasheeta A3987. Хотя на самом деле она покорявее, см, например, рис. на стр. 9 драйвера A4983. Цитата(Валентиныч @ Apr 17 2009, 12:48)  Будет ли однократно инициированный драйвер выдавать фазные сигналы длительное время, или его следует "пинать" перед каждым периодом фазного напряжения? Каждый импульс на входе step отрабатвается выходом как переход на следующий микрошаг. Т.е. если остановить подачу имульсов, то на выходе будет постоянный ток равный заданному току на данном микрошаге.
Apr 17 2009, 06:19
Цитата(dinam @ Apr 17 2009, 12:11)  Каждый импульс на входе step отрабатвается выходом как переход на следующий микрошаг. Т.е. если остановить подачу имульсов, то на выходе будет постоянный ток равный заданному току на данном микрошаге. Я имел в виду не сигнал Step/Clock (понятно, что эти импульсы должны следовать непрерывно), а Dir и Enabl у 3987, и Data и Strobe у 3992. Не понятно еще, в каких пределах регулируется уровень выходного сигнала в зависимости от Rev. Точнее - линейность регулирования. При уровнях Rev 0,8-4 вольта и 0,5-2,6 вольта динамический диапазон регулировки всего-ничего... Так ли это? Рис. на стр. 9 драйвера A4983 - это эпюры шагового режима? Меня интересует микрошаг, в его пределе - синус. Задача в том, чтобы запитать 8-фазный синхронный явно- и многополюсный мотор (порядка 200 полюсов у ротора, но статор "вырожден" в две пары секторов всего по 18 зубцов), используя какие-то стандартные аппаратные средства. Ес-но, с управлением от микроконтроллера.
Apr 17 2009, 06:49
Цитата(Валентиныч @ Apr 17 2009, 13:19)  Я имел в виду не сигнал Step/Clock (понятно, что эти импульсы должны следовать непрерывно), а Dir и Enabl у 3987 Скажу про A3987, т.к. работаю с ним. Вывод dir меняет направление движение двигателя, т. е. меняет знак сдвига фазы. Enablе отключает выходы. В datasheete вроде всё понятно это описано. Цитата(Валентиныч @ Apr 17 2009, 13:19)  Не понятно еще, в каких пределах регулируется уровень выходного сигнала в зависимости от Rev. Точнее - линейность регулирования. При уровнях Rev 0,8-4 вольта и 0,5-2,6 вольта динамицеский диапазон регулировки всего-ничего... Так ли это? Если вы про Vref, то при изменении Vref от 0 до 4в на выходе ток должен меняться от 0 до максимума. Насчет линейности тут я ничего сказать не могу, всё-таки целевое назначение это драйвер ШД.
Apr 17 2009, 07:08
Цитата(dinam @ Apr 17 2009, 12:49)  Если вы про Vref, то при изменении Vref от 0 до 4в на выходе ток должен меняться от 0 до максимума. Насчет линейности тут я ничего сказать не могу, всё-таки целевое назначение это драйвер ШД. Разумется, имелось в виду Vref. Линейность регулировки тока не очень принципиальна, в алгоритм управления заложена опция "автоподрегулировки". Главное - диапазон этой регулировки. В даташите 3987 Vref ограничено снизу величиной 0,8 вольта. Если при меньших напряжениях выходной ток продолжает снижаться, пусть даже не линейно, то это устраивает.
Валентиныч Вопросы по драйверам ШД от Allegro Apr 17 2009, 05:48    dinam Цитата(Валентиныч @ Apr 17 2009, 14:08) В... Apr 17 2009, 07:23 Валентиныч Где можно почитать о таком режиме? Apr 17 2009, 07:28 dinam Цитата(Валентиныч @ Apr 17 2009, 14:28) Г... Apr 21 2009, 05:00  Валентиныч Цитата(dinam @ Apr 21 2009, 11:00) ... во... Apr 21 2009, 12:23   dinam Цитата(Валентиныч @ Apr 21 2009, 19:23) П... Apr 22 2009, 01:28    Tanya Цитата(dinam @ Apr 22 2009, 05:28) Ток не... Apr 22 2009, 03:50    Валентиныч Цитата(dinam @ Apr 22 2009, 07:28) Вы сме... Apr 22 2009, 04:47  Tanya Цитата(dinam @ Apr 21 2009, 09:00) Похоже... Apr 21 2009, 12:43
