> Драйвер инвертора, Есть проблемы старта и остановки при использовании трансформаторов
pr0m
сообщение Apr 17 2009, 07:11
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Всем доброго дня.
Имеется инвертор с синусоидальной модуляцией, глубина модуляции порядка 0.9, трансфрматоры управления ключами соответсно работают в широком диапазоне заполнения КЗ=0.1...0.9.
Собранный макет несколько раз отработал, а затем после очередного ВЫКЛЮЧЕНИЯ сделал кряк. В симуляторе разглядел проблему - см. скриншоты - после отключения раскачки резонанс индуктивности намагничивания с разделительными кондёрами приводит к появления открывающих выбросов в обоих плечах драйвера. Поведение в момент пуска тоже оставляет желать.. - размах пульсов опускается опасно низко, пока не устаканится.
Вопрос к бывалым - имеет ли проблема решение, или всё-таки придётся уходить в сторону оптронов, чего не сильно хотелось бы в связи с доп. источниками питания. С другой стороны, у оптронов привлекает повторяемость, предсказуемость, наличие UVLO.
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Siv21
сообщение Apr 17 2009, 09:26
Пользователь №: 35 253
Цитата(pr0m @ Apr 17 2009, 14:11) *
Всем доброго дня.
А у "первоисточника" те резисторы, которые у вас R50,R62 2K, составляют обычно 300 Ом.
Через них и протекает остаточный ток намагниченности трансформаторов.
_Pasha
сообщение Apr 17 2009, 09:34
Пользователь №: 29 509
Тогда есть предложение навернуть схему оптроном, который:
1. В момент выкл. коротнет R50(R62)
2. Факт UV ловить на управляющей стороне ( для обеспечения тока оптрона диод-кондюк например 2200 мкф) компаратором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
