> Табличные схемы, выбор ПЛИС
Frob
сообщение Oct 13 2005, 06:22
Из: Северный Кавказ
Пользователь №: 9 571
Всем привет.
Мне нужно определиться с выбором ПЛИС для реализации задачи в моей предметной области. Требуется реализовать большое количество табличных схем - грубо говоря использовать большое количество BRAM.
Помимо поисков и обзоров ПЛИС в интернете хотелось бы услышать рекомендации бывалых по этому поводу.
Какую ПЛИС лучше выбрать для такой задачи.
Если говорить о том, чем я занимаюсь - это построение процессора, функционирующего в СОК (система в остаточных классах). Там присутствуют модульные сумматоры относительно небольшой разрядности (3-7 бит), реализация которых оказалась наиболее эффективной только на BRAM.
Как другие варианты - использование логики (слишком медленно) или SRAM (отсутствие параллельной работы нескольких блоков (имеются в виду эти сумматоры) одновременно.
С уважением, Yuri aka Frob.
tegumay
сообщение Oct 19 2005, 17:45
Пользователь №: 8 640
А корпуса?))
А остаточные классы мы недавно проходили, только преобразовывать данные из них и обратно очень весело для проца))
;X
Frob
сообщение Oct 20 2005, 05:14
Из: Северный Кавказ
Цитата(tegumay @ Oct 19 2005, 20:45)
А корпуса?))
Извините если небольшой оффтопик... хотел раз уж затронули эту тему сделать небольшое сообщение.
Результаты моей работы таковы.
Все модульные операции (умножение, сложение, вычитание) выполняются в СОК за 1 такт и время выполнения (при достаточном количестве блочной памяти на используемой ПЛИС) зависит только от скорости блочной памяти.
Устройство преобразования работает за log2(n) где n - количество разрядов двоичного числа на входе. Скорость работы равна опять же скорости работы блочной памяти. В конвейерном режиме преобразование выполняется за 1 такт опять же с задержкой на указанное выше количество тактов.
Преобразование из СОК в ОПСС (обобщенная позиционная система счисления, где числа можно сравнивать и вычислять другие позиционные характеристики) производится за несоклько большее чем прямое преобразование число тактов, опять же со скоростью блочной памяти и за 1 такт в конвейерном режиме.
Окончательное преобразование для вывода результата в позиционной системе счисления будет ограничено работой умножителя разрядностью входного двоичного числа. Т.е. это операция действительно медленная по сравнению с остальными но требуется только для вывода результатов.
Учитывая что все что работает на блочной памяти (все кроме последнего) работает практически с одинаковой скоростью независимо от разрядности входного числа все не так уж плохо...
кстати спасибо всем кто ответил по поводу выбора ПЛИС. Это стимулировало поискать меня и сделать для себя обзор того что существует. Выбор я остановил на одной из микросхем VirtexIV.
des00
сообщение Oct 20 2005, 05:22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
А корпуса?))
хмм ИМХО Virtex4 SX/FX вам самое то, но есть одно но, у них есть DSP слайсы, которые пашуь на максимальной тактухе smile.gif)))
- Frob   Табличные схемы, выбор ПЛИС   Oct 13 2005, 06:22
- - Stewart Little   Посмотрите на семейство AT40KAL фирмы Atmel : http...   Oct 13 2005, 06:41
- - vetal   ЦитатаКак другие варианты - использование логики (...   Oct 13 2005, 06:52
- - NeoN   Странно это. Если судить по работе с xilinx, обычн...   Oct 13 2005, 08:11
|- - des00   Цитата(NeoN @ Oct 13 2005, 03:11)Странно это....   Oct 13 2005, 08:41
|- - Frob   Цитата(NeoN @ Oct 13 2005, 11:11)Странно это....   Oct 14 2005, 08:20
||- - andrew_b   Цитата(Frob @ Oct 14 2005, 12:20)у меня Virte...   Oct 14 2005, 09:38
|- - Frob   --   Oct 14 2005, 08:22
- - bzx   2 Frob Мысль совсем в другую сторону... А если поп...   Oct 13 2005, 09:52
|- - Frob   Цитата(bzx @ Oct 13 2005, 12:52)2 Frob Мысль ...   Oct 14 2005, 08:31
- - v_mirgorodsky   Может я конечно что-то не понимаю, но Virtex-E име...   Oct 14 2005, 10:07
|- - v_mirgorodsky   Цитата(Frob @ Oct 20 2005, 07:14)Извините есл...   Oct 20 2005, 07:25
- - des00   а у FX ядрышко ППК, если молотить из кеша, то до 5...   Oct 20 2005, 05:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
