> Измерение тока, заземленной нагрузки
muravei
сообщение Apr 16 2009, 17:42
Пользователь №: 7 591
Надо измерять ток(точнее индицировать его наличие) , в принципе устраивала схема на транзисторе с токовым резистором в база-эмитере, но она не работает при ЗАКОРОЧЕННОЙ нагрузке. sad.gif
Поможите!
сообщение Apr 17 2009, 09:10
Пользователь №: 11 287
А поставить ещё резистор последовательно с нагрузкой чтобы ток КЗ ограничить?
muravei
сообщение Apr 17 2009, 09:32
Цитата(Herz @ Apr 17 2009, 13:10) *
ток КЗ ограничить?
Так он и так ограничен
Приведет к лишнему нагреву.
И все из-за начальственной дури -заряжать аккумулятор с нуля! laughing.gif crying.gif
А откуда МК узнает, что он заряжается.
Придется, наверно , мерять от земли.
сообщение Apr 17 2009, 09:55
Мерять можно как угодно. А заряжать аккумулятор с нуля - это нонсенс, ибо до нуля разряженный аккумулятор нужно выбрасывать.
muravei
сообщение Apr 17 2009, 10:25
Приказы не обсуждают. Руководство , обжегшись на разработке одной фирмы (3 буквы -профессионал), ничего слушать не хочет.
Цитата(evgeny_ch @ Apr 17 2009, 13:50) *
Обратный наклон токовой характеристики защиты пробовали?
С вольтодобавкой.
А как это?
Цитата(aw123 @ Apr 17 2009, 14:05) *
только ZXCT1080/81 в голову приходит. Правда, ей питание отдельное надо.
Думаю, она и с отдельным питанием работать не будет. (на схемке еных унутренностей нарисовано, что она питается еще и от измеряемой цепи)
aw123
сообщение Apr 17 2009, 10:43
Пользователь №: 15 340
Это где это? В даташите ZXCT1080 все выводы отдельно:
Pin function table
Pin Name Description
1- VCC - This is the analogue supply and provides power to internal circuitry
2- GND - Ground pin
3- OUT - Output voltage pin. NMOS source follower with 20µA bias to ground
4- SENSE+ - This is the positive input of the current monitor and has an input range from
60V down to 3V. The current through this pin varies with differential sense
voltage
5- SENSE- - This is the negative input of the current monitor and has an input range
from 60V down to 3V
muravei
сообщение Apr 17 2009, 11:42
Цитата(aw123 @ Apr 17 2009, 14:43) *
Это где это? input range
from 60V down to 3V
Вот.
Цитата(evgeny_ch @ Apr 17 2009, 14:39) *
создают обратный наклон токовой защиты,
в сл. замыкания на землю.
Что-то я не понял : каким боком это поможет?
Помоему , эта схема закрывает Т1 при слишком большом падении на нем.
evgeny_ch
сообщение Apr 17 2009, 11:56
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(muravei @ Apr 17 2009, 14:42) *
...Что-то я не понял : каким боком это поможет?
Т1 не закрывается, уменьшается ток через него в случае к. з. нагрузки.
Значение тока расчитывается.
Quo vadis?
muravei
сообщение Apr 17 2009, 13:01
А, в конечном счете, чем? Т1(закрываясь) при посредстве Т2 , а цепочка этот процесс обостряет.
evgeny_ch
сообщение Apr 17 2009, 13:36
Из: Minsk
T1 не может закрыться, у него база-эмиттер больше 0,6В.
Quo vadis?
- muravei   Измерение тока   Apr 16 2009, 17:42
- - rezident   О какой именно "схеме на транзисторе с токовы...   Apr 16 2009, 19:34
- - evgeny_ch   Цитата(muravei @ Apr 16 2009, 20:42) Надо...   Apr 16 2009, 19:52
|- - rezident   Цитата(evgeny_ch @ Apr 17 2009, 01:52) На...   Apr 16 2009, 21:39
|- - tyro   Цитата(rezident @ Apr 17 2009, 00:39) Я к...   Apr 17 2009, 05:14
|- - muravei   Цитата(rezident @ Apr 17 2009, 01:39) Я к...   Apr 17 2009, 07:30
|- - Herz   Цитата(muravei @ Apr 17 2009, 09:30) Ну ,...   Apr 17 2009, 07:36
||- - muravei   Цитата(Herz @ Apr 17 2009, 11:36) А Вам с...   Apr 17 2009, 08:07
||- - evgeny_ch   Цитата(muravei @ Apr 17 2009, 11:07) ... ...   Apr 17 2009, 09:50
|- - xemul   Цитата(muravei @ Apr 17 2009, 11:30) а пр...   Apr 17 2009, 11:11
- - sera_os   Цитата(muravei @ Apr 16 2009, 20:42) ... ...   Apr 16 2009, 19:53
|||- - evgeny_ch   Цитата(muravei @ Apr 17 2009, 13:20) ... ...   Apr 17 2009, 10:39
||- - rezident   Цитата(Herz @ Apr 17 2009, 15:55) Мерять ...   Apr 17 2009, 10:56
|- - Kompot   Цитата(muravei @ Apr 17 2009, 13:32) Так ...   Apr 17 2009, 12:14
- - aw123   Из дешевых и имеющихся в продаже только ZXCT1080/...   Apr 17 2009, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
