> Проблемы с UART под отладкой, Залипает прерывание
b-volkov
сообщение Apr 9 2009, 05:40
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
Имеем: LPC2148 + IAR + Wigller. Девайс непрерывно обменивается данными с РС через UART. Останавливаем программу кнопкой [Break] или по брекпоинту – без разницы. После остановки данные еще какое-то время продолжают поступать в UART. В регистре UOIIR видно, что имеется отложенное CTI-прерывание, что вполне логично. Если затем продолжить выполнение программы, дав тем самым процу возможность обработать прерывание – все нормально. А во если ее сбросить, то прерывание UART «залипает». После этого идентификатор в UOIIR уже не сбрасывается ни при инициализации UART, ни при обработке прерывания (считывания U0RBR), в результате чего программа постоянно входит в обработчик. Помогает только аппаратный сброс с последующим перезапуском отладчика. Так должно быть или это результат кривого программирования? (во всем остальном UART работает нормально) Почему команда сброса ФИФО во время инициализации не сбрасывает прерывание?
IgorMarx
сообщение Apr 17 2009, 09:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Здравствуйте.
Во-первых, при остановке по брейкпоинту или ещё как программисты любят наблюдать вкладки периферии и Watch. Я тоже. Не не забывайте, что содержимое этой вкладки, которую вам показывает дебаггер после бряка, он (дебаггер) достаёт через JTAG. Это значит, что он заставляет ядро процессора лезть и перечитывать всю периферию, которая отображается в отладчике, включая панель Watch. Как вы думаете, что будет, если процессор покажет вам состояние, скажем, регистра чтения FIFO, или VICVectAddr? В первом случае ваша программа после продолжения выполнения может эти данные уже не прочитать. Во втором случае ситуация может оказаться ещё интереснее: внутренняя логика VIC управляется чтением и записью будет переключена чтением этого регистра, что должно быть сделано в прерывании, и чтобы сбросить логику, нужно опять же выполнить запись в этот регистр, что должно быть сделано в последних инструкциях обработчика.
Отсюда вывод: при остановке в прерывании у вас НЕ ДОЛЖНЫ ОТОБРАЖАТЬСЯ в отладчике как либо любые регистры, чтение которых меняет логику работы периферии.
Сообщение отредактировал IgorMarx - Apr 17 2009, 09:05
ar__systems
сообщение Apr 17 2009, 10:54
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(IgorMarx @ Apr 17 2009, 04:05) *
Здравствуйте.
Это не верно, по крайней мере в общем случае. Если это так для ЛПЦ, то это очень странно. Механизм JTAG не использует никакие функции ядра. Это соверщенно независимая система. О том что какой-то регистр бы прочитан через JTAG, ядро узнать никак не может.
Другое дело что если вы пишете в регистр который управляется записью или чтением, то опять таки это не тоже самое, как если бы ядро его записало. В этом случае возможны как раз серьезные глюки, в зависимости от того, как устроен процессор. Что вы и наблюдаете. Кстати, а зачем было подвергать прогрмамму такому издевательству -- сбрасывать прерывание?
IgorMarx
сообщение Apr 17 2009, 16:20
Из: Зеленоград
Цитата(ar__systems @ Apr 17 2009, 14:54) *
Это совершенно независимая система.
Что имеется ввиду? JTAG заточен под ядро, работает только с ядром и не имеет никакого понятия о периферии. Или Вы думаете, что при проектировании каждого нового чипа с новой периферией весь механизм JTAG переделывают под конкретный чип?
Микроконтроллеры - это макросборки из кубиков, один из которых - ядро ARM - отдельное устройство, другое (это отдельная разработка, на которую есть отдельная документация) - VIC, могу как пример указать конкретный datasheet, и так далее. Кстати, это одна из причин, почему возникают spurious interrupts, от которых никак нельзя избавиться в микроконтроллерах LPC2000
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
