> В какой моде запускать main?, Вот в чем вопрос.
DpInRock
сообщение Apr 17 2009, 00:51
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Почему-то я не смог обеспечить вложенные прерывания, если запускаю процессор
в SVC mode. __nested подвешивает тогда прерывания намертво. И никаких тебе приоритетных прерываний.
Таким образом только USER or System.
А без вложенных прерываний - жизнь не мила. Символы RS232 приемника теряются.
Но где-то мелькало сообщение, что WinCE запускает программы юзера в SVC mode. (Товарищ, который об этом писал из пользовательской программы менял таблицу распределения виртуальной памяти и вообще, делал все, что хотел.)
Возможно, если вход-выход из IRQ писать отдельно и читать руками вектор прерывания, то может и можно что-то сделать? И стоит ли?
А то уж очень не хочется ломать прямую загрузку вектора из АИК. Типа, одна команда, практически.
И чем так плоха System mode?
aaarrr
сообщение Apr 17 2009, 23:28
Пользователь №: 1 448
"Просто FIQ" дает только один источник с более высоким приоритетом.
singlskv
сообщение Apr 17 2009, 23:38
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Попробую просто пояснить свою мысль...
Почти все кто переходит на АРМ с некоторым упорством достойным лучшего применеия пишут
свой обработчик IRQ(который замечу вызывается всегда)
и в этом обработчике всегда предусмотреннны все возможные фичи типа вызова вложенных прерываний итд...
только вот все эти фичи нужны в 1% проектов а пользуют их всегда...
Странная история...
aaarrr
сообщение Apr 17 2009, 23:44
Еще раз: не всегда.
Это единственная фича, для которой нужен свой обработчик.
Ну и что? Можно подумать, что это неподъемный труд - написать/скопипастить.
singlskv
сообщение Apr 17 2009, 23:59
дятел
Из: Питер
Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 03:44) *
Еще раз: не всегда.
Труд вполне подъемный, но зачем ?
Зачем нужен весь этот лишний код в 99% проектов ?
Вот у меня под рукой есть маштабная(не маленькая) разработка на АРМ,
и вот эта фраза в коментах меня просто развеселила:
#define DISABLE_NESTED_FIQ              // Запрет вложенности FIQ
#define DISABLE_NESTED_IRQ              // Запрет вложенности IRQ
                                        // Вложенность IRQ НЕОБХОДИМО запретить
                                        // для нормальной одновременной работы
                                        // моста на подчиненные сети USART
                                        // и алгоблочных запросов в подчиненную
                                        // сеть
то есть сначала долго и упорно писали весь код чтоб все работало с вложенными прерываниями
а потом оказалось что из-за не реентерабельности вложенные прерывания нужно запретить...
и при этом мой код на этой же задачке намного быстрее(а я и не пытался сделать вложенные прерывания)...
aaarrr
сообщение Apr 18 2009, 00:06
А зачем делать круглые глаза при виде такого решения? Я не пропагандирую повсеместное использования вложенных прерываний, но иногда они действительно нужны.
Лишний код имеет объем порядка 80 байт на источник, что, согласитесь, не повод рвать на себе волосы.
Из-за чего? При чем тут реентерабельность вообще?
singlskv
сообщение Apr 18 2009, 00:21
дятел
Из: Питер
Рвать волосы конечно не стоит, но допустим это обмен по i2c на скорости 400кбод
и проц работает на частоте 48Мгц.
400Кбод/9 = ~44Кбайт/сек (пиковая)
44Кбайт * "80 байт на источник"(только для выяснения причины)/4 = ~0.88Мбайт/сек (это только то что мы теряем на входе в прерывание)
дальше считать ?
я ни разу не понимаю почему нужно(обязательно) терять по 0,5мкс на кждый вход в прерывание...
aaarrr
сообщение Apr 18 2009, 00:35
Цитата(singlskv @ Apr 18 2009, 04:21) *
дальше считать ?
За идиотский TWI опять-таки скажите спасибо атмеловцам. Прерываться ради него с частотой 44кГц неразумно, как и вообще прерываться с такой частотой.
Да не обязательно. Ну, дайте Вы своему TWI высший приоритет - получите нулевой оверхед. А 0.5мкс потратите там, где и так уходит 50, и добавка не покажется заметной.
Все в конечном итоге зависит от конкретной системы, нельзя утверждать, что вложенные прерывания - это абсолютное зло, так же как и нельзя утверждать и обратное.
Цитата(defunct @ Apr 18 2009, 04:33) *
128 абсолютно разумное число.
О как! И в чем же состоит абсолют, хотелось бы мне услышать?
Мне вот почему-то кажется, что изменяемый размер буфера - гораздо более гибкое решение, Вы не находите?
singlskv
сообщение Apr 18 2009, 00:45
дятел
Из: Питер
Уже много раз их поминал..., однако это не мешает мне работать через него с мегой на ~ 150Кбод
и 400 тоже возможно(если не делать искуственный оверхед smile.gif )
Я и не утверждаю что это абсолютное зло, просто для меня странными выглядят попытки заставить это работать,
пользоваться этим всегда, а реально воспользоваться премуществами 1 раз в жизни...
aaarrr
сообщение Apr 18 2009, 00:51
А мне вот наоборот приходилось снижать скорость до 20кГц, чтобы не слишком отвлекаться на прерывания от TWI.
Я уж не говорю о какой-то нездоровой прихоти инженеров Атмела, благодаря которой модуль влетает в underrun,
Попытки полезны для мозга, для осознания назначения и особенностей работы различных режимов процессора, например.
singlskv
сообщение Apr 18 2009, 01:06
дятел
Из: Питер
Я же не против попыток, я не поддерживаю повсеместное использование спецобработчиков IRQ там где это нафиг не нужно...
З.Ы. TWI ИМХО, можно разуливать почти всегда, по крайней мере после приведения логики обращений(чтение/запись) c
мегой к варианту общения с EEPROM траблов больше нет. Ну а частота прерываний... это все-таки уже вопрос об общеем
построении системы...
defunct
сообщение Apr 18 2009, 01:13
кекс
Пользователь №: 12 326
+1
Для мозга более полезно находить способы как обойтись без попыток.
- DpInRock   В какой моде запускать main?   Apr 17 2009, 00:51
- - aaarrr   Цитата(DpInRock @ Apr 17 2009, 04:51) А б...   Apr 17 2009, 01:09
- - DpInRock   Было бы нагло начинать писать программу с PDC для ...   Apr 17 2009, 11:44
|- - aaarrr   Цитата(DpInRock @ Apr 17 2009, 15:44) А в...   Apr 17 2009, 11:51
|- - singlskv   Цитата(DpInRock @ Apr 17 2009, 15:44) Был...   Apr 17 2009, 15:25
|- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Apr 17 2009, 19:25) Кон...   Apr 17 2009, 15:35
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Apr 17 2009, 19:35) Да, А...   Apr 17 2009, 20:00
|- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Apr 18 2009, 00:00) Вот...   Apr 17 2009, 20:38
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 00:38) Напри...   Apr 17 2009, 21:00
||- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Apr 18 2009, 01:00) рул...   Apr 17 2009, 21:12
||- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 01:12) Допол...   Apr 17 2009, 21:34
||- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Apr 18 2009, 01:34) циф...   Apr 17 2009, 21:41
||- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 01:41) Так е...   Apr 17 2009, 21:58
||- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Apr 18 2009, 01:58) Ну ...   Apr 17 2009, 22:08
||- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 02:08) Объяс...   Apr 17 2009, 22:28
||- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Apr 18 2009, 02:28) В п...   Apr 17 2009, 22:40
||- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 02:40) ИМХО,...   Apr 17 2009, 22:53
||- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Apr 18 2009, 02:53) Не ...   Apr 17 2009, 22:59
||- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 02:59) Очень...   Apr 17 2009, 23:03
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Apr 17 2009, 23:38) P.S. ...   Apr 18 2009, 00:33
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 18 2009, 04:33) Кака...   Apr 18 2009, 00:41
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 03:41) Больш...   Apr 18 2009, 00:43
- - DpInRock   Вот как раз про "естественно" я еще не д...   Apr 17 2009, 13:08
- - DpInRock   DBGU у меня для всего используется. А это чем-то п...   Apr 17 2009, 22:12
|- - aaarrr   Цитата(DpInRock @ Apr 18 2009, 02:12) DBG...   Apr 17 2009, 22:26
|- - singlskv   Цитата(DpInRock @ Apr 18 2009, 02:12) Вло...   Apr 17 2009, 22:40
|- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Apr 18 2009, 02:40) он ...   Apr 17 2009, 22:46
- - aaarrr   Затем, чтобы получить возможность уйти на обработк...   Apr 17 2009, 23:07
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 03:07) Затем...   Apr 17 2009, 23:13
|- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Apr 18 2009, 03:13) Тог...   Apr 17 2009, 23:21
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 03:21) Так з...   Apr 17 2009, 23:24
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 03:28) ...   Apr 17 2009, 23:31
||- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Apr 18 2009, 03:31) И И...   Apr 17 2009, 23:36
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 03:35) О как...   Apr 18 2009, 00:40
||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 18 2009, 04:40) Види...   Apr 18 2009, 00:45
||- - defunct   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 03:45) Видит...   Apr 18 2009, 01:01
||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 18 2009, 05:01) Ну д...   Apr 18 2009, 01:09
||- - defunct   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 04:09) Грех ...   Apr 18 2009, 01:17
||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 18 2009, 05:17) Что ...   Apr 18 2009, 01:23
||- - defunct   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 04:23) Чтобы...   Apr 18 2009, 01:41
||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 18 2009, 05:41) Не с...   Apr 18 2009, 01:57
||- - defunct   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 04:57) А TE ...   Apr 18 2009, 02:47
||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 18 2009, 06:47) Вот ...   Apr 18 2009, 13:08
|- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Apr 18 2009, 05:06) Я ж...   Apr 18 2009, 01:16
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 05:16) Да, E...   Apr 18 2009, 01:22
- - DpInRock   У меня USB противопоказан. Типа, опторазвязка есть...   Apr 18 2009, 01:01
|- - aaarrr   Цитата(DpInRock @ Apr 18 2009, 05:01) А в...   Apr 18 2009, 01:05
- - DpInRock   И чего столько проблемсвложенностью образовалось? ...   Apr 18 2009, 01:27
|- - singlskv   Цитата(DpInRock @ Apr 18 2009, 05:27) И ч...   Apr 18 2009, 01:32
- - aaarrr   Не-а, не шутка. Почему это так удивляет?   Apr 18 2009, 01:33
- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 05:33) Не-а,...   Apr 18 2009, 01:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
